Yant
Nombre de messages : 260
Age : 36 Date d'inscription : 21/03/2012
Purge filtre Gasoil
le Mar 19 Fév 2013 - 17:42
Hello,
Petite question comment on fait la purge du filtre à gasoil sur un 2.0TDCI?
Merci d'avance Very Happy
corsmax
Nombre de messages : 84
Age : 54 Date d'inscription : 22/09/2012
Re: Purge filtre Gasoil
le Mar 19 Fév 2013 - 18:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Hello,
bonsoir
il y a une vis de purge en bas du bocal qui contient le filtre et on peut y adapter un petit tuyau en plastique souple pour pas en mettre partout
voila
Yant
le Mar 19 Fév 2013 - 18:53
OK il faut juste l'ouvrir alors et il n' y a que de l'eau qui sort ou aussi du gasoil?
corsmax
le Mar 19 Fév 2013 - 19:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:OK il faut juste l'ouvrir alors et il n' y a que de l'eau qui sort ou aussi du gasoil?
oui il faire couler un peu l eau se trouve dans le fond du bocal
Yant
le Mar 19 Fév 2013 - 19:09
OKI Merci CORSMAX!!!!!! Very Happy merci Je te paie un coup au
corsmax
le Mar 19 Fév 2013 - 19:14
meci ca fait un peut loin content de te rendre service attention quand meme de ne pas trop vider le bocal pour ne pas désamorcer la pompe Smile
braizak 57
Nombre de messages : 1
Age : 48 Date d'inscription : 07/03/2013
purge gasoil
le Jeu 7 Mar 2013 - 9:11
Bonjour , je viens moi aussi de faire les frais d'une economie de pompe de gavage sur ce modele et impossible de demarrer ma voiture apres le changement du filtre ...
il faut si on a le matos , un compresseur , une petite pompe a vide et brancher le tout sur le circuit de retour de gasoil au reservoir , la on voit monte le carburant du filtre vers le moteur et quand ca sort a la pompe qui aspire c bon !!! il y a plus qu'a demarrer !!! mais grosse galere avant de trouver la solution !!!!
Nombre de messages : 6428
le Jeu 7 Mar 2013 - 10:34
avant tout travaux sur moteur bien se renseigner, c'est pas quand on a chier que l'on regarde si il y a du pecu Razz je dis sa en rigolant y a pas de mal bien sur
le Jeu 7 Mar 2013 - 18:58
@braizak 57 a écrit:Bonjour , je viens moi aussi de faire les frais d'une economie de pompe de gavage sur ce modele et impossible de demarrer ma voiture apres le changement du filtre ...
Tu as déja essayé de faire à 4 heure du mat quand ton toubeau te laisse en plan Suspect Suspect Suspect
Et son "ton" 57 correspond a "mon" département, tu sais les T° tropicales que nous avons eu ces derniers jours Wink
Par contre, si tu as un le temps, tu peux nous faire une petite présentation Wink
Yant
le Ven 7 Fév 2014 - 23:07
Je reviens sur le sujet car j'ai refais ma vidange et j'ai ouvert la vis de purge. Résultat pas d'eau ou de gasoil qui sort mais de l'air qui est rentré dans le circuit. Heureusement pas trop mais j'ai mis 5 min pour redémarrer la voiture après qu'elle est calée. D’où ma question comment faites vous la purge du filtre???
nours
Nombre de messages : 315
le Sam 8 Fév 2014 - 19:25
Pour moi ela vis ne sert qu'a vider le bocal du filtre à gasoil. J'ai eu la même question que toi lorsque j'ai changer le filtre:
si tu ouvre l'air rentre donc tu désamorce le circuit de gasoil et galère pour redémarrer sans poire d'amorçage.
sinon il faudrait mettre le réservoir sous pression pour "évacuer" l'eau.
Moi le filtre + purge c'est tout les 50.000km sinon après j'ai des "ratés"
Yant
le Sam 8 Fév 2014 - 20:38
Nours petite question, Qu'est ce que tu appeles "ratés" ? des accoups à l'accélération?
nours
le Dim 9 Fév 2014 - 9:53
Oui j'avais des à-coups lors des accélérations fortes ou ré-accélérations.
J'ai un 1,8l tdci 125ch. Lors de la révision qui a suivie j'en ai parlé au chargé de clientèle qui m'a confirmé que 50.000 c'était bien pour le filtre.
Après le remplacement du filtre tout est redevenu normal (j'ai uniquement changé moi même le filtre et nettoyé le bocal donc il ne peut pas s'agir d'autre chose).
Yant
le Dim 9 Fév 2014 - 16:00
merci pour l'info, car j'en parles sur un autre sujet mais j'ai des accoups en accélérant (pédales à fond sinon ca ne le fait pas). J'ai fait pleins de choses mais j'ai pas pensé au filtre à gasoil.
BenjiChameau
Nombre de messages : 19
Age : 30 Date d'inscription : 01/05/2014
le Jeu 1 Mai 2014 - 12:13
Je sais pas si vos voiture sont équiper de pompe de gavage. normalement a chaque coup de démarreur vous devais entendre la pompe de gasoil qui tourne est rempli votre bocal debrancher le flexible sorti gasoil et faite deux coup de démarreur pour bien purger votre bocal comme cela plus d'air à l'interieur
Nombre de messages : 5109
le Jeu 1 Mai 2014 - 22:32
ton astuce à l'air sympathique, mais, pour les amateurs comme moi, si tu avais un peu plus de détails et voir même une photo se serait
BenjiChameau
le Ven 2 Mai 2014 - 10:50
je vais essauyer de te faire ca dans les prochains jours avec photo tchuu
nours
le Ven 2 Mai 2014 - 17:48
Je sais pas si on a une pompe de gavage mais je sais que sur les Ford le reamorcage du circuit de gasoil c'est la grosse galère sans un peu de matériel (pompe, compresseurs, poire, ou autre...).
En tout cas avec ma petite pompe à main cela a été nickel chrome. Very Happy
Nombre de messages : 7208
le Sam 3 Mai 2014 - 11:43
Pas de pompe de gavage sur nos S-max. Chez Ford, ils branchent une poire d'amorçage sur la vis de purge du filtre à gasoil. Personnellement, j'ai installé une poire fixe. De ce fait, je ne la cherche pas dans mon bric à brac et ça peut être utile en cas de panne de gasoil, loin de la maison mrgreen
hassoune
Nombre de messages : 11
Age : 39 Date d'inscription : 02/01/2016
le Dim 8 Mai 2016 - 12:51
quel est la fréquence de remplacement du filtre a gas-oil en kilometrage
merci pour les réponses qui seront apporter
cdlt
corsmax
le Dim 8 Mai 2016 - 13:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour
cdlt
Pour moi c'est tous les 40000 kms pour le prix que ça coute chez oscaro Very Happy
le Dim 8 Mai 2016 - 18:41
Entretien tous les ans, quelque soit le kilométrage. Tout les filtres, huiles et gaz. Généralement début juillet
Dj.Sly
Nombre de messages : 283
Age : 41 Date d'inscription : 12/07/2010
le Mar 20 Sep 2016 - 23:23
salut,
je dois changer mon filtre et c'est possible d'aspirer avec une poire sur la purge en haut du filtre ?
du coup logiquement on devrait enlever l'air ?
Sinon j'ai acheter une poire mais avec du 8mm . Sur le S-max après mesure il faut du 12 mm comme tuyau pour l'arrivée de carburant et donc la poire aussi .
le Mar 20 Sep 2016 - 23:45
J'avais monté ce système sur le mien, mais aucune poire n'a tenue. Du coup, j'ai remis une durite et quand je change le filtre, j'évacue simplement l'air.
Dj.Sly
le Mer 21 Sep 2016 - 0:18
tu l’évacue par le dessus du filtre , c'est ca ?
je me servirais de ma poire comme pompe a vide.
