chakaone
Nombre de messages : 4
Filtre Gasoil 1.8 tdci
le Ven 15 Fév 2013 - 23:13
je suis a la recherche d une photo ou d un schéma microcat pour l emplacement du joint du bocal filtre merci
d 'avance Smile
car j' ai un doute le joint va t il au dessous du filtre papier et dessus des filets du bocal, ou va t il au dessus du filtre papier et partie la superieur du filtre ?
Re: Filtre Gasoil 1.8 tdci
le Ven 15 Fév 2013 - 23:24
normalement, le joint ce met sur le haut est tu revisse le bocal
chakaone
le Ven 15 Fév 2013 - 23:39
le Sam 16 Fév 2013 - 8:53
c'est bizard ce filtre, il me semble que le filtre doit rentré complètement dans la cuve scratch mais je ne suis pas affirmatif j'ai aussi un 1.8 et je n'ai pas souvenir d'avoir vu le rebord du filtre. juste que lorsque j'ai remit le joint il ce posait juste sur le bort de la cuve est ensuite je suis venu visser le couvercle.
je me renseigne est te redit ça
