decronix
Nombre de messages : 77
Age : 26 Date d'inscription : 05/02/2013
Remplacer Travelpilot FX par NX -> Informations
le Mer 6 Fév 2013 - 11:52
Bonjour tout le monde, j'envisage de remplacer mon GPS FX par le NX. Je me demande ce qu'il faut changer à par le console centrale ? Si quelqu'un la déjà fait sur son S-Max, peut-il m'éclaircir tout sa ?
J'ai celui-là :
Et je voudrais le remplacer par celui-là :
Re: Remplacer Travelpilot FX par NX -> Informations
le Mer 6 Fév 2013 - 12:03
Je suis pas sur que pour la clim ça fonctionne
decronix
le Jeu 7 Fév 2013 - 21:45
Personne d'autre ?
le Jeu 7 Fév 2013 - 22:27
Mais dit moi tu a une mondeo ou un smax?
decronix
le Jeu 7 Fév 2013 - 22:34
Une mondeo mais sa doit être pareil que le s-max ...
Nombre de messages : 8393
le Jeu 7 Fév 2013 - 23:08
la mondeo, le s-max ... c'est la même base. donc, le changement doit surement nécessiter un passage à la valise pour que tout fonctionne correctement. mais tu peux toujours essayer.
De toute maniére, si tu remplace l'ensemble, tu seras aussi obligé de démonter le module clim que tu retrouveras sur le nouveau matériel, donc ... faire le test et tiens nous au courant.
decronix
le Jeu 7 Fév 2013 - 23:45
Et personne la fait sur son s-Max ?
Juste pour avoir un retour des modifs a faire ...
lolo64
Nombre de messages : 272
le Ven 8 Fév 2013 - 6:46
Il me semble que ça a été fait, tu n'as rien trouvé avec une recherche?
Edit: pas tout a fait http://s-max.bbfr.net/t1466-remplacement-gps?highlight=remplacement+gps
Ceci étant je pense que c'est plug&play, y compris la clim (2 broches).Seul l'aspect doit changer.
decronix
le Ven 8 Fév 2013 - 9:40
Merci pour votre aide !!! Mais , la radio que j'avais vu est vendue !!! Sad
Nombre de messages : 4687
le Ven 8 Fév 2013 - 10:23
Cela n'enlève rien au problème, sans doute tu vas avoir une autre occasion ...
le Ven 8 Fév 2013 - 10:43
@archi s max a écrit:Cela n'enlève rien au problème, sans doute tu vas avoir une autre occasion ...
decronix
le Ven 8 Fév 2013 - 10:51
Comme j'avais la, je pense pas ... À 150€ la radio NEUVE !!! DVD GPS compris !!!
le Ven 8 Fév 2013 - 14:05
Avec la face de clim également compris dans le prix ?
Avec tout l'entourage également ?
decronix
le Ven 8 Fév 2013 - 16:51
Ben la radio avec le module de la clim, c'est tout !!! Mais bon, a ce prix, c'était donné !!!
le Ven 8 Fév 2013 - 19:20
Oui d'autant que ce n'est Pas le reste qui coûte le plus chère.
le Sam 9 Fév 2013 - 8:03
A mon avis, le système est interchangeable sans passage à la valise. Ce qui reste à vérifier est la connectique qui est peut-être différente scratch
Ironmano
Nombre de messages : 23
Age : 37 Date d'inscription : 21/07/2012
http://www.ironmano.com
le Lun 1 Avr 2013 - 18:25
decronix si tu as à nouveau des plans pareils, je suis preneur, le Travelpilot NX de ma S Max est HS (écran tactile ko) ...
Mon concessionnaire Ford m'en propose un pour 1200 EUR ...
Pour info, tu l'avais trouvé où ?
Ermanno
decronix
le Dim 7 Avr 2013 - 19:09
Je l'avais trouve sur 2èmemain.be mais apparemment, il y en à plus sur ebay.de ...
le Dim 7 Avr 2013 - 21:34
C'est simple si les 2 fiches noir blanche rentre c'est que c'est compatible.
Si ce n'était pas le cas Ford rajoute un pine sur le travelpilote pour que la fiche ne rentre pas et évité de tout grillé.
Valable aussi pour le compteur monochrome et le compteur convers+, j'ai comparé les photos du branchement sur le net et j'ai pas hésité à acheter un compteur convers+ pour essayé, j'ai branché les yeux fermé et toutes ls informations fonctionne tout fonctionne nickel, seul l'éclairage ne fonctionne pas, c'est a ce moment qu'il faut reprogrammer a la valise Ford.
J'ai préféré modifié le faisceau du compteur, moins chère et plus rapide pour moi.
C'est pour cela que les compteurs convers+ et les autoradios travelpilote s'arrache a prix d'or.
L'autoradio c'est le même principe que le convers+, il reçois les informations du chauffage/clim à écran monochrome sur l'écran 7" couleur.
A vérifier seulement si tout les s-max sont équipé d'antenne GPS d'origine sinon tu rajoute une antenne GPS et un adaptateur radio c'est tout.
99% de chance que sa monte sans rien modifié.
le Dim 7 Avr 2013 - 22:24
Je regarderai demain pour voir si il y a une antenne GPS : compartiment droit du tableau de bord, je suppose ?
Je dois changer une ampoule de stop, je regarderai au passage (pratique, l'info ALERTE sur le Convers+) mais ça m'étonnerait de trouver une antenne...
decronix
le Dim 7 Avr 2013 - 22:27
Perso, mon antenne gps est en dessous de la moquette dans le fond de mon coffre ...
le Lun 8 Avr 2013 - 5:25
L'antenne GPS d'origine n'est pas trop dure à trouver:
le Lun 8 Avr 2013 - 9:30
Me semble que parfois, on en trouve une dans le tableau de bord côté trappe D ou le montant de pare-brise droit (une ronde) ou alors c'est un rajout ??!
le Lun 8 Avr 2013 - 13:24
Ricoo a écrit:L'antenne GPS d'origine n'est pas trop dure à trouver:
Ah c'est d'origine sa Shocked
Il me semble avoir vue des s-max avec gps d'origine sans le truc de requin ?
Au passage ta de l'huile qui sort de ton échappement, faut vérifier ta segmentations mrgreen
le Lun 8 Avr 2013 - 14:05
Après remplacement du STOP droit -merci pour le passage des mains dans les tôles...-, rien dans le tableau de bord côté droit (trappe).
Tu penses que, peut-être, le montant droit l'a ou pas ?!
araxas
Nombre de messages : 11
le Sam 25 Mai 2013 - 19:01
J'ai exactement le même problème une mondeo a part que je pars sur une base de Poste sony MP3 et j'ai hâte d'en trouvé un d'occas pour tenter le montage :rs:
madinina'SMax
Nombre de messages : 101
le Lun 10 Juin 2013 - 11:20
Du nouveau pour le montage ?
