jobarjo
Nombre de messages : 18
démontage rétro exterieur
le Mer 23 Jan 2013 - 0:07
Le soir du 31 décembre, des idiots se sont amusés à détruire les rétroviseurs de pas mal de voitures dans la rue ou j'étais garé.
Je l'ai retrouvé complètement tordu à l'envers (plié vers l'avant). Le rétro étant automatiquement rabatu electriquement, c'est clairement un acte de vandalisme.
Heureusement, après remise en place, il reste totalement fonctionnel, pas de fissure apparente, mais un jeu au niveau de la base du rétro. (pas mal d'autre rétros étaient dans un état bien pire)
Le problème est qu'il est pas assez abimé pour faire marcher l'assurance (je me tate encore), mais abimé quand même.
Auriez vous la procédure de démontage du rétro, afin de jeter un oeuil sur la fixation de celui ci?
chakaone
Nombre de messages : 4
Re: démontage rétro exterieur
le Mer 23 Jan 2013 - 20:44
Il faut juste démonter la vitre du rétro 3 clips et les 2 fils de la glace et les 3 vis du moteur
jobarjo
le Mer 23 Jan 2013 - 21:33
Cà se démonte par l'exterieur pour accéder à la base?
Moi qui pensait qu'il fallait démonter la garniture de portière.
Mais comment tu démontes la vitre?
lolo64
Nombre de messages : 272
le Jeu 24 Jan 2013 - 6:51
Il faut la touner au maximum vers la portière pour pouvoir accéder aux clips derrière.
jobarjo
le Jeu 24 Jan 2013 - 8:57
Ok Merci.
Je vais essayer.
Mais je vois pas trop comment accéder a la base (fixation a la portiere) depuis le coté vitre du retro. Il n'y a pas le mecanisme de rabatage electrique entre les 2?
boki91
Nombre de messages : 365
le Ven 25 Jan 2013 - 19:35
non c'est par l'intérieur
il faut démonter le panneau deporte et le cache plastique juste dans l'angle
le rétro est simplement fixé par une vis sur la tole de la portière (je le sais j'ai déjà démonté le mien pour un remplacement).
en revanche il me semble qu'il y a comme un ergot plastique ou alu, je ne me rappel plus comme un pion de centrage, c'ets peut être ça qui a pris un coup dans ta mésaventure.
PS le panneau se monte très simplement il y a des vis sur les coté et eu dessou, également quelques vis sous les cache plastique couleur alu de la poignée et derrière la poignée de déverouillag chromé (sous un cache plastique noir rond)
jobarjo
le Ven 25 Jan 2013 - 20:35
Ok merci!
Je pensais bien que c'etait par l'interieur.
Ils sont faciles a enlever, les caches plastiques? Juste un declipsage avec un bout de plastique pour pas faire de traces?
boki91
le Ven 25 Jan 2013 - 21:10
oui voila
