titanesk
Nombre de messages : 7
Age : 40 Date d'inscription : 19/09/2012
Commande de clim gauche denso
le Ven 11 Jan 2013 - 10:06
Bonjour messieurs,
voila j'ai installé un kit parrot mki9100 dans mon s-max avec le faisceau adaptateur, ca fonctionne c cool.
Le problème c'est que depuis les boutons de gauche de mon denso servant à commander la température conducteur et les sorties d'air désirées ne fonctionnent plus, alors que les boutons de droite fonctionnent bien...
Avez-vous deja vu ce problème ?
J'ai essayé de regarder au niveau des connecteurs blanc et noir et ils ont l'air ok, ce qui est un peu bizarre c'est que le noir en bas si je le met ou le retire rien ne passe? qql sait il à quoi il sert ?
Merci d'avance.
Autre question, avez-vous réussi à coller l’écran parrot a coté des grilles de ventilation centrale, sur le plastique noir ? car moi ca se décolle tout le temps.
titanesk
Re: Commande de clim gauche denso
le Mar 15 Jan 2013 - 21:23
Messieurs,
Je reviens de chez Ford pour mon problème avec mon denso et ils ont regardé et visiblement il faudrait changer tout l autoradio, et le devis....... 3400€ rien que ça
Connaissez vous la ref de l autoradio pour voir si on peut le trouver sur le net ? Savez vous si on peut trouver des boîtes pour le réparer ? Connaissez vous des gens qui le vendent
Merci de vos retours
le Mar 15 Jan 2013 - 22:21
Jettes un oeil sur ebay.uk. Il m'a semblé en avoir vu.
titanesk
le Mer 16 Jan 2013 - 12:57
Merci Ricoo, effectivement je vais chercher, mais j'ai surtout vu des denso pour les mondeo.
