did 66
Nombre de messages : 125
quel indice de vitesse sur ford s max 140
le Ven 28 Déc 2012 - 14:41
salut
dans 3 ou 4 mois je vais devoir changer mes pneus.
j'ai toujours mis des 225 50 17 98zr ou y et en regardant le bouquin du vehicule ,
je me suis apperçu que l'on pouvait mettre un indice v.
raison ou pas Question
Re: quel indice de vitesse sur ford s max 140
le Ven 28 Déc 2012 - 14:57
Il faut voir quel indice de vitesse est monté d'origine, mais normalement tu n'as pas le droit de monter un indice de vitesse inférieur à celui de la monte d'origine, or là l'indice Y est inférieur a l'indice ZR, à voir si il y a d'autres avis des copains scratch
lolo64
Nombre de messages : 272
le Ven 28 Déc 2012 - 15:10
C'est du W d'origine.Y ou ZR seront au-dessus.
le Ven 28 Déc 2012 - 15:11
@lolo64 a écrit:C'est du W d'origine.Y ou ZR seront au-dessus.
Dans ce cas, aucun souci cheers
Nombre de messages : 3181
le Ven 28 Déc 2012 - 16:53
v ou h pour les pneus hivers Wink
le Ven 28 Déc 2012 - 20:16
meme h pour les ete
le Ven 28 Déc 2012 - 21:00
en France, Vincentp, en France (non, je rigole Very Happy )
Mais effectivement, l'indice de vitesse H correspond à 210 kms/h ... alors du moment que l'indice de charge est respecté.
le Ven 28 Déc 2012 - 22:21
@Pascal a écrit:en France, Vincentp, en France (non, je rigole Very Happy )
oui pascal chez nous l indice de vitesse ne peu depassé la vitesse du vh c a d un smax 140 cv pour moi est chrono a moin de 210 klmh : mon scti 203 cv est a 221 klmh
did 66
le Mer 16 Jan 2013 - 18:23
je deterre a nouveau ce sujet.
j'ai fait des recherches: alors du v en indice de vitesse aucun probleme(merci pascal Wink )
en indice de charge rien n'est stipulé ni au niveau des portes sur le s max,ni sur le livre d'entretien du s max.
si on se fi au poids du s max 2l tdci 140 : 1700kg donc 1700:4=425kg par pneu.
donc il suffit de prendre un pneu superieur a 425 kg scratch
c'est ça ou pas les gars Suspect Suspect Suspect
merci d'eclairer ma lanterne cheers
le Mer 16 Jan 2013 - 19:09
L'indice de charge c'est 98 Wink
Tiens jete un oeil ICI
le Mer 16 Jan 2013 - 20:39
@did 66 a écrit:je deterre a nouveau ce sujet.
Tu oublies la charge maxi admissible pour ton calcul théorique, autant dire le PTAC, de mémoire un peu plus de 2T800 ( à confirmer ) sur les S-max.
le Mer 16 Jan 2013 - 21:25
@Mtbdu08 a écrit:L'indice de charge c'est 98 Wink
Je dirais que ça dépend essentiellement du poids de la motorisation
sur les 17" et 18", oui c'est 98. 94 étant un peu trop light.
par contre en 16, certain monte du 95. Au dessus étant du 99.
Et la répartition des charges affraid t'as quasi tous le poids sur l'avant à vide donc ton calcul me parait quelque peu erroné Wink
did 66
le Jeu 17 Jan 2013 - 11:47
Cool merci pour vos reponses cheers
donc 98 pour la charge Very Happy
le Jeu 17 Jan 2013 - 14:23
@did 66 a écrit: Cool merci pour vos reponses cheers
