mmsrun
Nombre de messages : 129
Réinitialisation des capteurs de stationnement
le Jeu 29 Nov 2012 - 16:53
Savez vous quelle est la manipulation à faire pour réinitialiser les capteurs svp?
Un garagiste a refait mon parechoc arrière (une voiture a abime légèrement mon toubeau) et a déconnecté les capteurs.
Et là, après avoir rebranché, le bouton de stationnement clignote et s'éteint après quelques secondes.
Du coup, c'est comme si il se met en sécurité et les capteurs avant ne sont pas actifs aussi
Merci,
Alexandre
Re: Réinitialisation des capteurs de stationnement
le Jeu 29 Nov 2012 - 22:33
Salut.
Ca sent plutôt le capteur HS, ça....
Suffit que tu en aies un qui soit mort et c'est fini....
Nombre de messages : 3181
le Jeu 29 Nov 2012 - 23:13
@Cap De Xai 66 a écrit:Salut.
attends, vas pas faire peur comme ça, c'est peut être simplement un qui est mal branché ...
le Jeu 29 Nov 2012 - 23:24
Y a des détrompeurs dessus (ou mal enfiché : ouais, aussi...) Wink
mmsrun
le Sam 8 Déc 2012 - 8:15
mise à jour de la situation:
ça ne marchait pas, puis ça refonctionne, puis ça redéconne et puis ça remarche...bref, pas très clair l'histoire
A priori, ils ont roulé avec la voiture avec les capteurs déconnectés lorsqu'ils ont réparé le PC et donc ça a dû perturbé un peu le calculateur
Le carrossier n'ayant pas la balise, j'ai rdv chez ford pour un contrôle avec ids afin d'être sur que le fonctionnement est nominal voire une réinitialisation (bien entendu pris en charge par l'assurance car ils ont fait joujou avec le PC à cause du choc)
mmsrun
le Dim 30 Déc 2012 - 4:06
MAJ: suite à une réinitialisation IDS, le problème n'est plus apparu
A priori, la balise met à jour les éventuels correctifs et acquitte aussi les alertes défaut si diag ok (le fait d'avoir roulé sans les capteurs pendant un laps de temps à mis une "alarme" dixit le garage)
