phildavid73
Nombre de messages : 5
Age : 41 Date d'inscription : 05/09/2011
logiciel et cable diag
le Dim 21 Oct 2012 - 10:47
Je cherche des conseils pour choisir un logiciel et un câble diag pour mon S Max.
De préférence avec des remonter info en français.
Re: logiciel et cable diag
le Dim 21 Oct 2012 - 12:02
Le mieux est la VCM avec le soft IDS . C'est l'interface Ford.
Tu peux toujours prendre un ELM327 mais tu seras limité au diag moteur.
Après c'est une histoire de budget.
phildavid73
le Lun 22 Oct 2012 - 15:21
Vu le budget et mes besoins je pense plutôt prendre un ELM 327. juste une petite question quel est la différence entre ELM 327 et ScanMaster. a par le prix bien sur !!
le Lun 22 Oct 2012 - 15:51
De mémoire, scanmaster est un logiciel et elm327 est l'interface
jo974
le Jeu 25 Oct 2012 - 11:41
salut moi l'elm Bluetooth marche super bien avec un tel sous android
titoftit
Nombre de messages : 71
Age : 36 Date d'inscription : 25/02/2010
le Lun 28 Jan 2013 - 9:55
Je remonte ce topic car je suis en train de regarder pour acheter un cable diag et un logiciel.
D'après Ricoo, l'elm327 ne fait que du diag moteur. Je me tournerais donc plutôt vers un cable VCM, car j'ai un problème avec mes radars de recul et j'aimerais pouvoir tester le système.
Savez vous si le soft IDS permet de faire ce genre de scan ?
J'ai trouvé ce cable sur ebay : cable VCM Quelqu'un l'a t'il déjà testé ?
le Lun 28 Jan 2013 - 10:15
Cette interface est une pure affamie et ne peut en aucun cas faire un diag complet tel que la VCM le fait.
l'ELM327 ne peut donner que les codes défaut inscrit dans le calculateur moteur. Il ne communique pas avec les autres calculateurs et dans ton cas, c'est mort. Si tu veux plus d'explication sur l'ELM, je te conseille de prendre contact par MP Jo974 qui est une mine d'information a ce sujet
Pour tout achat d'interface, je déconseille très fortement la bay où il y vraiment trop de n'importe quoi à des prix parfois 4 fois supérieurs sans garantie de fonctionnement. ( sans compter sur le SAV où on peut s' assoir dessus )
titoftit
le Lun 28 Jan 2013 - 10:19
Ah, je m'en doutais un peu ...
Je vais donc contacter jo974, merci du conseil Wink
le Lun 28 Jan 2013 - 10:21
Contactes-le de ma part, c'est un compère de longue date Wink
Par contre, il risque de te dire de me contacter pour du diag Ford Laughing
titoftit
le Lun 28 Jan 2013 - 10:28
MP envoyé Wink
J'ai pas mal de soucis avec mon S-MAX, aussi bien au niveau accessoire que moteur, donc le diag va s'avérer très utile je pense !! Dans un premier temps, j'aimerais bien pouvoir régler ce problème de radar de recul ... peut être qu'il y a déjà un code erreur qui indique quel capteur est en erreur ... mais je n'y crois pas beaucoup ...
le Lun 28 Jan 2013 - 10:32
J'ai le même problème depuis que j'ai mis le poste chinois avec le bus-can Sad
le Lun 28 Jan 2013 - 10:42
Je n'ai pas eu besoin de l'ajouter moi
djpedro
Nombre de messages : 453
le Lun 28 Jan 2013 - 11:18
@titoftit a écrit:MP envoyé Wink
Tiens nous au courant.
J'ai une clé à activer et ça m'intéresse
titoftit
le Lun 28 Jan 2013 - 11:19
pas de soucis Wink je vous tiens au jus !
EDIT : On est pas bien loin ... je bosse à Limonest !
djpedro
le Lun 28 Jan 2013 - 11:24
Je ne pensais pas à ce point là sunny
