F029436
Nombre de messages : 1
Message Default Forward Alert sur ODB
le Mer 10 Oct 2012 - 11:43
Bonjour à tous ,
Dans un premier temps je tiens à remercier tous les utilisateurs de ce forum qui depuis 3 ans m'aident dans les petits soucis que j'ai rencontré avec mon S-max titanium 130 ch boite auto ...... Les tutos sont de très bonne qualités et le contenu est vraiment très détaillé ....
Bref aujourd'hui j'écris donc mon premier post car cela fait 3 semaines que j'ai un message dans l'ODB sur un default (Forward Alert) et ce message persiste même après avoir fait une tentative de re initialisation en débranchant la batterie ..... ce qui est étrange c'est que le regulateur de vitesse lui fonctionne mais l'activation du forward alert non .
J'aurais donc deux questions :
ce système de forward alert est il géré par le boitier radar qui se trouve dans la calandre de la voiture ?
J'aurais aimé démonter le module de commande gauche du volant avec le bouton d'activation du forward alert pour voir un mauvais contact et nétoyer mais après avoir démonter les deux vis à l'arrière du volant le module ne vient toujours pas donc afin déviter de forcer j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avez déjà expérimenté cette manip ...
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne fin de journée à tous .
Lolo
Nombre de messages : 3181
Re: Message Default Forward Alert sur ODB
le Mer 10 Oct 2012 - 14:19
Bonjour à toi et bienv
J'ai déjà eu ce message avec désactivation immédiate du régulateur adaptatif. Mais c'est essentiellement lors de trajet sous la pluie avec les projections d'eau. Un petit nettoyage du radar (enfin de la protection plastique) et des distances de sécurité plus importante, m'on toujours permis de repartir.
Reste que ça n'a pas l'air d'être ton cas puisque le message est persistant. Le Forward Alert est lié au radar du régulateur adaptatif (à ma connaissance) ou au radar de stationnement (mais j'en doute).
Sous réserve que tu es l'adaptatif, fonctionne-t-il ? ok, il régule, mais s'adapte-t-il ?
Pour moi, ça se passe devant sur la calandre. Un fils déconnecté ? Un module HS ?
Enfin, je pense que seul Ford pourra te dire ce qu'il ne va pas.
Bon courage à toi.
PS si tu as l'occasion, passes faire un tour par la case présentation aussi bien du personnage que de la bête. Un -CANEVAS PRÉSENTATIONS- est dispo et on aime bien les photos aussi.
pluko
Nombre de messages : 90
Age : 41 Date d'inscription : 24/08/2006
le Dim 28 Avr 2013 - 8:16
Bonjour a tous,
comme lolo, je rencontre ce problème avec le forward alert sur mon s-max TDCI 130 BVA...
le message "defaut forward alert" apparaît dès la mise de contact sur le véhicule, et il est impossible de l'activer. le régulateur adaptatif, lui fonctionne (quand il veut bien).
Si quelqu'un avait un retour d'expérience la dessus (lolo ?) ca m'aiderai beaucoup.
merrci d'avance, et bon dimanche à vous
pluko
