Ironmano
Nombre de messages : 23
Age : 37 Date d'inscription : 21/07/2012
http://www.ironmano.com
Ecran Tactile Système GPS / Audio / Clim S-Max 2.2 TDCi 2008
le Ven 31 Aoû 2012 - 9:33
Je suis l'heureux propriétaire d'un 2.2 TDCi depuis 4 ans maintenant. Mon Combo GPS / Audio / Gestion de Clim / Bluetooth, etc ... ressemble à ça :
Il y a quelques semaines, mon plus jeune fils n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre quelques pièces dans le mange CD. Du coup, obligé de démonter le système Audio / GPS / Clim pour enlever ces cochonneries qui empêchaient le bon fonctionnement du lecteur CD.
Le 1er démontage a été concluant ...
... , même sans clés spécifiques pour démonter la bête mais au remontage, j'ai oublié de rebrancher la clim.
Le 2nd démontage a été plus hasardeux. Impossible de retirer le bloc, et en forçant un peu, l'écran est resté dans mes mains, alors que le reste restait dans le tableau de bord ...
Depuis, l'écran s'allume bien, mais il n'est plus tactile ... donc impossible de rentrer le PIN de déverrouillage et de l'utiliser ...
Quelqu'un aurait-il une idée du branchement que j'aurais pu endommager ?
A défaut, J'ai trouvé des systèmes GPS à vendre sur Internet à des prix relativement abordables, mais :
1. sont-ils compatibles ? On me dit que oui, mais de votre côté d'expérimenté ?
2. savez-cous s'il est possible de remplacer mon système combo actuel, par un système séparé de gestion de clim et de GPS comme suit ?
ou
Merci d'avance pour votre aide.
Ermanno
Re: Ecran Tactile Système GPS / Audio / Clim S-Max 2.2 TDCi 2008
le Jeu 6 Sep 2012 - 21:47
moi je pense qu'il te sera plus simple de retrouver un bloc GPS/clim d'occasion que de faire un montage GPS/clim séparé !!
pour exemple:
http://www.ebay.de/itm/Ford-Blaupunkt-Touchscreen-NAVI-DVD-NX-7-NEU-/140843188607?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item20cae8817f
Ironmano
le Jeu 6 Sep 2012 - 21:51
@olds01 a écrit:moi je pense qu'il te sera plus simple de retrouver un bloc GPS/clim d'occasion que de faire un montage GPS/clim séparé !!
Bah j'aimerais bien. J'en ai vu à moins de 600 EUR, mais le problème vient de l'emplacement. De toute façon, je devrais mettre un cache en plus à la place de l'emplacement Clim, et je ne sais même pas si un enjoliveur existe !
Ironmano
le Jeu 6 Sep 2012 - 22:10
Cool ça ! Bon, à voir les photos, je me demande juste où brancher la clim, mais c'est vrai que c'est topissime !
le Jeu 6 Sep 2012 - 22:11
c'est bien pour ça que je te conseille de rester sur un GPS d'origine en 7" !!
il te seras bien plus simple de changer le bloc GPS/clim et pas forcémént plus cher,que de devoir prendre un GPS 5",un enjoliveur adéquate,et une commande de clim !!
pmariett
Nombre de messages : 584
le Mar 11 Sep 2012 - 9:29
En plus tu serais en gris sur gris, plus harmonieux.
Mais si celui-ci t’intéresse demande plus de photos, j'ai un doute sur la forme.
yoyo.33
Nombre de messages : 547
le Mar 11 Sep 2012 - 9:34
+1 ,je suis d'accord avec olds01 ,je pense qu'il te sera plus facil et moins couteux d'opére tel quel,
bon courage à toi cheers
pmariett ,n'a pas tord sur la forme ,le bas me donne l'impression d'etre celui du c max et focus Question
Ironmano
le Mer 12 Sep 2012 - 0:32
Merci pour vos retours.
Je continue à chercher "lentement" une solution et je vous tiendrais au courant. Pour le moment, le vendeur ebay contacté pour avoir plus d'infos sur le combo n'a pas répondu ...
MILOUI
Nombre de messages : 37
Age : 36 Date d'inscription : 15/11/2010
le Sam 6 Avr 2013 - 20:41
Salut salut.
Alors ça donne quoi pour ton GPS?
Ironmano
le Dim 7 Avr 2013 - 10:10
Salut Miloui,
Merci de prendre des news. Pour le moment ... http://s-max.bbfr.net/t7724-cherche-gps-blaukpaunt-silver-travelpilot-nx Sad
Mais on m'a conseillé de voir avec "Tom" qui serait un habitué des soucis de dalles tactiles. Je vais m'empresser de le contacterM.
A bientôt.
Ermanno
le Dim 7 Avr 2013 - 13:40
@Ironmano a écrit:Salut Miloui,
A bientôt.
Ermanno
Tu ne l'as toujours pas fait ?!
En fait, il bosse dans l'électronique et connait les soucis de postes; il saura te conseiller Wink
le Dim 7 Avr 2013 - 21:59
Tu continue vraiment à chercher lentement, preque 1 ans que tu traine ton problème Smile
Parfois il faut remonté les postes sinon ont ls verra jamais, dit merci a MILOUI Laughing
Soit tu change ton autoradio pour un multimédia 7" compte 300€ + 40€ le contour + boitier clim 100€ d'occas
Soit tu change le bloc travelpilote entre 500€ et 1200€
Soit tu répare le travelpilote si je peu t'avoir les pièces chez mon fournisseur sa sera beaucoup moins chère Wink
Ironmano
le Lun 8 Avr 2013 - 7:08
Salut Tom,
Merci pour ta réponse.
Bah si tu peux m'aider à réparer, ce sera effectivement plus simple.
Mais comment faire ?
Mon problème, comme je l'expliquais, est que l'écran affiche les informations, mais il n'est plus tactile. Tant que la clim fonctionne encore, je cherche effectivement "lentement" à résoudre mon soucis, les 3 enfants et mes 3 boulots m'occupant suffisamment Smile.
Ironmano
le Lun 8 Avr 2013 - 9:54
Merci Miloui Smile.
Ca ma paraît compliqué puisque le système est un combo avec un écran 7" + le module de clim intégré, ce qui fait que c'est bien plus qu'un 2 DIN classique ...
Effectivement, c'est une solution, mais je ne le trouve nulle part d'occas, sauf mon concessionnaire qui me le propose à 1200 EUR ... mais je n'ai pas le budget ...
Et c'est là que j'ai besoin de toi Tom Smile. Je pense que je n'ai fait qu'endomager un contact (celui de la fonctionnalité tactile de l'écran) et tirant dessus comme un boeuf pour extraire le poste vu que je n'avais pas les clés, mais je ne suis certain de rien ... Après, le problème est de savoir comment faire, puisque j'imagine qu'avec des photos ça n'aidera que partiellement et même si tu trouvais la panne, à distance, ça parait difficile de faire une soudure ou un remplacement Smile ... Je peux aussi passer te voir quand je passerais sur Paris, a priori tu es dans le 93. (si pas avant, c'est prévu pour le 1er week-end de Juin (01/02 - 06.2013) ).
Merci le forum.
le Lun 8 Avr 2013 - 13:40
Ca sent le big apéro et le mini-rasso !! Wink
Ironmano
le Lun 8 Avr 2013 - 13:56
@Cap De Xai 66 a écrit:Ca sent le big apéro et le mini-rasso !! Wink
Mias d'où qu'on met un "j'aime" ? Ah non, mince, on n'est pas sur Facebook Smile
le Lun 8 Avr 2013 - 13:59
@Ironmano a écrit:
@Tom a écrit:
Soit tu change ton autoradio pour un multimédia 7" compte 300€ 40€ le contour boitier clim 100€ d'occas
Ca ma paraît compliqué puisque le système est un combo avec un écran 7" le module de clim intégré, ce qui fait que c'est bien plus qu'un 2 DIN classique ...
Merci le forum.
Au contraire la première solution et la plus simple, justement l'autoradio multimédia et un 7" et il est aussi plus grand qu'un 2 din, c'est type origine qui s'adapte a la console d'origine Ford (voir sujet autoradio chinois)
Voir par exemple le lien mondéo, tu prend juste le boitier de contrôle.
http://www.ebay.co.uk/itm/2006-2010-FORD-MONDEO-TITANIUM-X-CENTRE-CONSOLE-w-CLIMATE-CONTROL-SWITCH-/221209672458?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33811fbb0a
Les autoradios un large choix a partir de 200€, un très bon faut compté 300€
Et le contour 40 et quelques euros chez Ford.
Pour la solution de réparation tu m'envoie ton autoradio complet en colissimo environ 8€
le Lun 8 Avr 2013 - 14:18
C'est beau la solidarité et entraide sur ce forum; suis ému ! Crying or Very sad
Ironmano
le Sam 7 Déc 2013 - 15:42
Mais c'est pas croyable, je n'avais pas vu ta réponse Tom Sad ... Tu es toujours ok pour une réparation ? Je serais sur Paris le week-end prochain du 15/12, je peux passer te le déposer ? Ce serait l'occasion de faire connaissance Smile.
Ermanno
Ellissa
Nombre de messages : 9
le Ven 5 Sep 2014 - 17:19
Bonjour j'ai le même soucis aaah ces gamins,d'après ce que j'ai compris quand vous l'avez démonté, il s'est cassée?
Ironmano
le Ven 5 Sep 2014 - 20:57
Oui, c'est bien ça. Fait attention en le retirant, n'hésite pas à investir dans un jeu de clefs spéciales (une dizaine d'euros).
Après, c'est très simple, tu enlèves les vis du boitier autoradio et tu devrais voir ce qui est rentré dans le lecteur.
1h de boulot, pas plus !
Moca78
Nombre de messages : 1
le Lun 4 Jan 2016 - 15:43
Bonjour a tous
Je me présente donc, je suis nouveau mon nom est moca 78 et j'ai fait l'acquisition il y a 1 ans d'un C max mais le combo est apparemment monté sur plusieurs véhicules.
Je rencontre un soucis sur mon combo GPS/clim, dés que la température extérieure est élevée mon écran se fige et du coup il se fige rendant les fonctions tactiles inopérantes.
Auriez vous déjà rencontré ce soucis, quelqu'un aurait il une piste ?
Merci d'avance
le Lun 4 Jan 2016 - 16:47
tres cristaud liquide sont hs Wink
