pharaon
Nombre de messages : 112
Re: condenseur de clim
le Mar 18 Mar 2014 - 20:33
Salut KickFlat6 ,
bah j'ai tout simplement fait faire une recharge a l'époque chez nortoto car ma clim ne faisait plus de froid  , et sur le coup ca marchait , mais arrivé chez moi avec clim qui tournait tout le long de la route (50 km ) , ca fuyait au niveau du condenseur Crying or Very sad . tout le gaz s'echappait. avec le liquide traceur impossible de rater la fuite , en plein milieu. Peut être un cailloux ou l'usure , je ne sais pas.
Voila bon courage a toi Very Happy
KickFlat6
Nombre de messages : 16
le Mar 18 Mar 2014 - 23:17
Merci Pharaon pour ces indications supplémentaires.
Malheureusement, je crains que ce ne soit plus difficile dans mon cas. Je pense que la fuite doit être minime....
Je vais suivre cela. Pour le moment j'ai tiré au vide et visiblement pas de grosse perte de dépression. J'ai ensuite fait un léger appoint et je vais attendre un peu avant de re-contrôler tout le circuit à la recherche de traceur....
A+, Amitiés. ERIC
jerome15tls
Nombre de messages : 25
le Mar 9 Juin 2015 - 11:53
Bonjour à tous...
Certes le topic date un peu.. mais pour moi il est devenu d'actualités..
Comme pour pharaon je viens d'avoir la (dés)agréable surprise lors du rechargement de la clim d'avoir un retour négatif de la part du technicien froid : tache noire (grasse) sur le condenseur de clim de mon gros Loulou...
Je suis donc à la recherche de "THE" pièce... référence FORD 1710241
Même surprise au niveau du tarif Origine (428,33 € HT)... Shocked Houlala ça va pas être possible...
En équivalent Valéo  [Ref : 814184 ] ou Nissens [Ref : 940044 ] ça devient raisonnable en cherchant un peu..
Petites questions bonus : Est ce que les joints sont trouvables à part ?
Quelles dimensions prendre ? les dimensions sont similaires mais pas égales : Nissens Ep.16mm.; Larg.462mm.; H.625mm. Valéo Ep.16mm.; Larg.587mm.; H.470mm FORD Origine Ep.16mm.; L.570mm.; H.470mm ?!?
Vu que les tubes de raccordements sont rigides... Heu... Lequel choisir finalement ... ?
Merci de votre aide... Very Happy
Erratum : Je viens de tomber sur le Superbe Tuto de Pharaon et surtout le fait que les condenseurs Mondeo 2007-2010 et S-Max 2006 sont les mêmes..
Je vais donc partir à la recherche de la pièce pour FORD Mondeo III SW 1.8 TDCi 125cv .. Wink
Je vous tiens au courant de la suite de mes aventures...
jerome15tls
le Mar 9 Juin 2015 - 12:36
Hello, juste pour faire le lien avec le premier topic sur le sujet du Condenseur...
J'ai, dans un premier temps, posté mes infos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et en continuant ma lecture j'ai fais le lien ici...
Merci pour les infos de correspondances (S-MAX / Mondeo III) ..
Age : 48 Date d'inscription : 04/09/2010
le Mar 9 Juin 2015 - 14:25
lu, j'ai changer le mieux aussi sur 1.8 TDCI 125 avec cette ref: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jerome15tls
le Mer 10 Juin 2015 - 10:15
Merci de ton retour d'expérience...
Je regarde les meilleures disponibilités des pièces...
@+ pour le compte rendu... Wink
