mmsrun
Nombre de messages : 129
Frein à main manuel
le Ven 3 Aoû 2012 - 20:24
Quand je relache le frein à main, j'entends un petit bruit de grincement en fin de mouvement.
On dirait qu'il manque de l'huile lol
(ca ne le fait pas tout le temps mais c'est pas agreable pour l'oreille)
J'espere que cela ne cache une piece qui va lacher
Avez-vous deja rencontre cela?
Merci d'avance
Snub
Nombre de messages : 973
Re: Frein à main manuel
le Sam 4 Aoû 2012 - 20:13
Oui,moi aussi et qu'est-ce que çà peut m'agacer Evil or Very Mad
Cela va s'amplifier avec le temps et tu vas y avoir droit a tous les coups (montée et descente du frein a main)
J'ai déjà porté le s-max pour çà au garage,démontage du frein a main et .............. c'est revenu No ce matin coup de sang,je dégaine le WD40,2 petits coups de pschit pschit et hop fini plus de bruits stridents,on va voir si çà recommence après çà Rolling Eyes
le Sam 4 Aoû 2012 - 23:19
@Snub a écrit:Oui,moi aussi et qu'est-ce que çà peut m'agacer Evil or Very Mad
attention toute fois avec le w40 il ne graisse pas forcement car ce n'est pas sa fonction première ! un bon graissage de la demi-lune crantée de chaque coter pour la partie coulissante du bloc frein à main est plus efficace que le w40 !!
Nombre de messages : 3181
le Sam 4 Aoû 2012 - 23:43
le wd40 est un dégrippant. Il a par ailleurs de bon pouvoir dégraissant. Je dirai donc qu'il a l'effet inverse à la graisse Shocked
Snub
le Dim 5 Aoû 2012 - 10:19
Doit y avoir plusieurs wd40,parce que sur le mien je lis "Lubrifie et supprime les grincements"
le Dim 5 Aoû 2012 - 14:17
"Lubrifie" surement, mais ce n'est pas un "graissant"
enfin, pour faire cour :
http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx[/mention] a écrit:Connu comme étant « l’aérosol aux milliers d’usages », WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces !
Snub
le Dim 5 Aoû 2012 - 14:25
Sur un des bras de mon frein a main (bras gauche et partie avant) ,j'ai une micro rayure qui laisse supposer un frottement avec une autre piéce,j'en ai mis a cet endroit et ce matin aucun grincement.
le Dim 5 Aoû 2012 - 14:28
@Snub a écrit:Sur un des bras de mon frein a main (bras gauche et partie avant) ,j'ai une micro rayure qui laisse supposer un frottement avec une autre piéce,j'en ai mis a cet endroit et ce matin aucun grincement.
oui pas de souci, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas un graissage à long terme ! choisi plutôt une graisse blanche en spray de bonne qualité ou une graisse cuivrée dite "graisse haute température" Wink
mmsrun
le Dim 5 Aoû 2012 - 20:06
Merci pour vos reponses
Je vais voir demain si il y a une rayure sur le cote pour voir de quel cote ca frotte et mettre de la graisse
mmsrun
le Dim 19 Aoû 2012 - 4:52
Effectivement, il y a rayure sur un coté
je suivrai vos conseils et j'en parlerai lors de la revision
Encore merci pour votre aide/retour
mmsrun
le Dim 30 Déc 2012 - 4:20
MAJ: problème résolu :-)
Ils ont tout démonté et mis une espèce de pâte légèrement fluide/collante transparente
Quel bonheur pour les oreilles
le Dim 30 Déc 2012 - 10:34
Graisse silicone... Wink
