mmsrun
Nombre de messages : 129
Accès à la batterie
le Ven 6 Juil 2012 - 20:42
Comment démonter la batterie?
Sur mes précédentes autos, la batterie était facile d'accès.
Sur le S-MAX, je n'arrive même pas à enlever le cache car le filtre à air bloque cela.
Cela n'est pas expliqué dans le manuel.
Comment faut-il enlever le filtre à air? Combien de vis faut-il enlever? Y-a-t-il un ordre de démontage?
J'ai peur de casser quelque chose.
Merci d'avance
chrisabclerom
Nombre de messages : 74
Age : 43 Date d'inscription : 08/02/2012
Re: Accès à la batterie
le Ven 6 Juil 2012 - 21:29
bonsoir
pour l avoir fait il y a 3 jours (batterie hs) c est super simple:
en premier tu defait un collier sur la gauche de ton filtre a air, ensuite tu tires vers le haut ton filtre (il est clipse sur des pattes en caoutchouc)
tu le decale sur la gauche (moi j aivais enlever le couvre moteur)
ensuite tu declipse le cache batterie (il y a 2 clips 1 a droite et 1 a gauche)
apres tu as la vis de 8 en bas de la batterie, tu la retire et apres la batterie vient vers toi.
bref il te faut 10 minutes a tout casse pour l enlever et la remettre.
bon demontage
mmsrun
le Lun 9 Juil 2012 - 12:23
Merci beaucoup Smile
stef80
Nombre de messages : 143
le Mar 25 Fév 2014 - 14:57
Hello
moi j'ai encore d'autres câbles et tuyau qui passe devant la batterie…
c'est la motorisation 2.5 T , essence.
