mavrick67
Nombre de messages : 192
Age : 47 Date d'inscription : 19/06/2011
clé rétractable pour s-max 2008
le Jeu 17 Mai 2012 - 11:00
je viens d'acheter une clé repliable avec télécommande complète pour remplacer la grosse clé longue d'origine. en fournissant le code à 4 chiffres, il coupe la clé Wink
voici le lien du magasin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je n'ai pas pu programmer moi-même la clé sur ma voiture, donc direction la concession et en 5 minutes chrono la clé fonctionnait. Résultat, je demande combien je dois payer pour la programmation, et la grosse surprise, le chef d'atelier me demande de payer un au mécano qui a fait la programmation Shocked
comme quoi, il existe encore des concessions correctes
patangel
Nombre de messages : 72
Age : 50 Date d'inscription : 25/03/2012
Re: clé rétractable pour s-max 2008
le Jeu 17 Mai 2012 - 11:17
Il sont pas tous comme ca
Nombre de messages : 6477
le Jeu 17 Mai 2012 - 11:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il sont pas tous comme ca
c'est pour ça que quand on est trouve un sympa il faut pas avoir peur de le dire
kloack
Nombre de messages : 271
Age : 41 Date d'inscription : 11/04/2012
le Jeu 17 Mai 2012 - 13:56
À croire même que cela soit de plus en plus rare !!!!
Tant mieux pour toi en tout cas !
Beaucoup de gens ne se pleignent qu'uniquement en cas de problème, alors qu il est très important de savoir dire lorsque c est positif également !
Donc merci à toi ! Very Happy
mavrick67
le Sam 19 Mai 2012 - 18:18
c'est vrai que le concessionnaire est super mais c'est surtout le prix de la clé complète graver qui est intéressant Wink
mouss'
Nombre de messages : 49
le Mer 6 Juin 2012 - 22:16
sur le site il y a le choix pour Key Cutting: -uncut blade
-cut to code or photo (+£5.00)
-cut to lock (+£60.00
le premier choix correspond à une clé non taillé, mais à quoi correspond les autre choix?
quel avait été ton choix mavrick67?
mavrick67
le Jeu 7 Juin 2012 - 8:41
salut
j'ai pris cut to code, il taille la clé. La seconde, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Après, sur ma voiture, le calculateur était limité à deux clé donc obliger de passer chez ford pour enlever la limitation du nombre de clé. Sur certaines, il y a la possibilité de programmer 8 clés, donc il y a une manip à faire et on peut programmer soit même.
Bonne journée
djpedro
Nombre de messages : 453
le Jeu 7 Juin 2012 - 15:32
Si j'ai bien compris, on peut acheter à ce prix très concurrentiel une clé taillée, qu'il faut programmer avec la manipulation adhoc pour démarrer , ouvrir et fermer la voiture à distance.
C'est bien cela?
mouss'
le Jeu 7 Juin 2012 - 18:51
Donc , la clé reviendrait à 51,66E ( cut to code or photo)+ 12,25E frais de port (worlwide) soit 63,91 au total (corrigez-moi si je me trompe).
y'a t'il des frais de douanes ou autres taxes à payer en plus?
Quand au délais de livraison il est d'environ 14 jours.
mavrick67
le Jeu 7 Juin 2012 - 20:42
pour la prog, ça dépend de la voiture, certain arrive à programmer la clé sans passage chez ford, moi ce n'était pas le cas.
pour la clé, le prix avec frais de port et d'environ 60 €. Pas de frais de douanes, envoi intra-europe. pour la livraison, il me semble que c'était de 8 à 10 jours.
la clé est livrée complète avec télécommande et pile
chez ford, une clé avec télécommande, c'est de l'ordre de 180€ il me semble
djpedro
le Ven 8 Juin 2012 - 9:46
Je m'étais renseigné chez Ford, et le coût devait être de cet ordre.
A 60€, je vais essayer, car la clé sans télécommande, ce n'est pas pratique avec les enfants.
le Ven 8 Juin 2012 - 21:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:À croire même que cela soit de plus en plus rare !!!!
+1 +1 +1 +1 +1 +1
mouss'
le Ven 8 Juin 2012 - 21:57
tiens nous au courant djpedro concernant ta clé et la manip' a faire pour la programmer, merci.
mouss'
le Ven 8 Juin 2012 - 22:19
Concernant la manip' à faire pour programmer la clé, j'ai trouvé ceci sur le net:
ce que m'indique la notice de mon S-MAX (modèle 2009)en espérant que cela soit la même procédure pour toi
Programmation d'une
télécommande neuve
1. Insérer la clé dans le commutateur
d'allumage.
2. Tourner la clé de la position 0 à II puis
la ramener en position 0 quatre fois
dans un bref intervalle (une fois par
seconde environ).
3. Retirer la clé du commutateur
d'allumage et appuyer sur l'un des
boutons de la télécommande.
4. Réengager la clé et la tourner en
position II puis 0. Retirer la clé et
tester la télécommande pour
confirmer que la programmation a
réussi.
à suivre...
mouss'
le Jeu 28 Juin 2012 - 20:46
salut djpedro,
as tu reçu ta clé?
djpedro
le Ven 29 Juin 2012 - 10:08
Désolé, je n'ai pas encore eu le temps de commander, entre l'entretien normal du s-max, un triangle de suspension de la voiture de madame et le moteur hors-bord du bateau qui cale au ralenti !
Je vais m'y mettre au mois de juillet.
Si problème, est-ce qu'il y a un membre avec l'interface odb près de Lyon?
djpedro
le Ven 17 Aoû 2012 - 20:09
Fin des vacances, je vais passer la commande.
J'ai demandé le détail des options, voici la réponse :
Cut to code means we will cut the key to the code you provide.
Cut to lock means me will work out the code from the lock (you'll need to send us the drivers door lock) and cut the key to fit the lock.
djpedro
le Jeu 17 Jan 2013 - 22:29
Ca y est, je viens de passer commande.
A suivre...
le Jeu 17 Jan 2013 - 22:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ca y est, je viens de passer commande.
A suivre...
djpedro
le Sam 26 Jan 2013 - 22:27
J'aireçu assez rapidement la clé.
L'empreinte fonctionne très bien pour ouvrir la voiture.
J'ai essayé la procédure, cela fonctionne bien, à condition de démarrer et éteindre le moteur avant avec une clé bonne.
Par contre
- la nouvelle télécommande permet de verrouiller et déverrouiller les portes, mais pas de démarrer le moteur
- l'ancienne permet de démarrer le moteur, mais la fonction télécommande ne marche plus,
Bref, pas probant.
Retour en arrière en faisant la manipulation avec l'ancienne télécommande.
Qui a un VCM + IDS autour de Lyon?
impulsif
Nombre de messages : 478
Age : 51 Date d'inscription : 05/01/2013
le Dim 27 Jan 2013 - 13:59
Merci de cette info , je vais suivre de près bounce
benc44
Nombre de messages : 476
le Dim 27 Jan 2013 - 18:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'aireçu assez rapidement la clé.
Par contre
Bref, pas probant.
Normal, manque le transpondeur antivol dans ta nouvelle clé, essai de récupérer celui de ton ancienne clé et mets le dans la nouvelle. sunny
djpedro
le Lun 28 Jan 2013 - 9:24
Dans la description du produit sur le site, il est indiqué que la clé est complète, avec le transpondeur. Je pense qu'il faut un coup de valise Ford VCM + IDS pour activer le transpondeur.
En fait, je ne veux pas remplacer la clé à télécommande existante, mais en avoir une de plus, car la 2nde clé n'a pas de télécommande et c'est galère.
Vu que je fais l'entretien moi-même, je me vois mal me pointer chez Ford avec ma clé anglaise... même s' ils sont sympas.
Nombre de messages : 4687
le Lun 28 Jan 2013 - 10:03
Par contre
Bref, pas probant.
C'est ce à quoi je pensais en voyant cela.
Pourquoi ne pas démonter les deux clés pour en créer une nouvelle avec ce qui fonctionne en chacunes ?
djpedro
le Lun 28 Jan 2013 - 10:15
J'y ai pensé, mais je vois 2 problèmes :
- la clé sans télécommande est moulée, donc extraire le transpondeur du plastique va être risqué,
- il faut que j'arrive à faire fonctionner les 2 clés à télécommandes en même temps. Pour l'instant, j'en désactive une pour activer l'autre...
djpedro
le Mar 6 Oct 2015 - 10:57
J'ai réussi à programmer la télécommande de la nouvelle clé :
1- insérer la clé d'origine et la passer de la position 0 à la postion II 4 fois en moins de 6 secondes. Un bip retentit.
2- mettre la clé d'origine sur la position 0
3- appuyer sur le bouton déverrouillage de la clé d'origine à télécommande
4- appuyer sur le bouton déverrouillage de la nouvelle clé à télécommande
5- mettre la clé d'origine sur la position II pour arrêter le mode programmation des clés.
Maintenant j'ai 2 clés à télécommande, mais la nouvelle ne permet pas de démarrer le moteur.
2 solutions :
1- outil de copie de transpondeur
2- VCM
Est-ce qu'un membre du forum a réussi à coder le transpondeur avec VCM?
le Mar 6 Oct 2015 - 18:09
Salut mon lapin !
Bah non, pas moyen Rolling Eyes ! Il faut la reprogrammer chez Ford qui se connecte en même temps sur Etis !
