| | Référence Ampoules feux croisements? | |
| Auteur | Message |
Miad Membre actif
Nombre de messages: 28 Age: 39 Localisation: Yvelines Date d'inscription: 19/06/2007
 | Sujet: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 15:38 | |
| Salut tout le monde! Tout d'abord comme les vacances c'est fini pou la plupart d'entre nous,  bonne rentrée à tous en espérant que vous avez tous bien profité du s-max sur les routes de vos vacances:cheers: . Pour ma part 3000 km et un vrai régal... Sinon une question concernant le nom des ampoules du S-max, je souhaiterais instaler des ampoules bleuté façon Exenon  et le vendeur internet demande de vérifier que les feux d'origine soit équipés des ampoules de norme H7, il me semble que oui mais j'ai un doute, quelq'un peut-il m'aidé à répondre à cette question, rien trouvé dans la notice constructeur. Merci d'avance |
vincentp Sage
Nombre de messages: 4204 Age: 58 Localisation: bruxelles Date d'inscription: 06/09/2006
 | Sujet: lanterne Mer 12 Sep 2007 - 18:07 | |
| il me semble que phillips fait des trucs dans ce genre h1/h2/ etc  |
olds01 Sage
Nombre de messages: 2900 Age: 40 Localisation: pont d'ain (01) Date d'inscription: 05/11/2006
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 19:06 | |
| tu as deux solutions,soit remplacer tes ampoules par des ampoules qui eclairent mieux que celles d'origine(soit plus puissante,soit un eclairage plus blanc(les bleu de chez philips),oui elles ont un bout bleu,mais eclaire plus blanc). soit tu peut passer en feux aux xénon par un kit adaptatif a environ 200 euros et dans ce cas tu as un vrai eclairage xénon(balastre faisceau et ampoules sans changer tes feux) pour les ampoules de ton phare ca depent si tu as les feux normaux ou les feux a angle fixe(ces derniers ont 3 ampoules) |
tusker Membre actif
Nombre de messages: 31 Localisation: Lyon Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 19:47 | |
| olds01, as-tu déjà essayé les ampoules philips ? est-ce que la différence et le confort sont visibles ? Sinon le kit adaptatif à 200€, c'est dispo chez Ford ? Je croyais que c'était plus compliqué que cela de passer en xénon (nécessite le réglage automatique de la hauteur des phares par exemple pour ne pas éblouir les autres en passant un dos d'âne....) |
CMOILYO Sage
Nombre de messages: 1227 Age: 39 Localisation: DOMMARTIN LES TOUL (54) Date d'inscription: 10/07/2007
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 21:20 | |
| | tusker a écrit: | olds01, as-tu déjà essayé les ampoules philips ? est-ce que la différence et le confort sont visibles ? Sinon le kit adaptatif à 200€, c'est dispo chez Ford ? Je croyais que c'était plus compliqué que cela de passer en xénon (nécessite le réglage automatique de la hauteur des phares par exemple pour ne pas éblouir les autres en passant un dos d'âne....) |
tres juste car tout l'optique doit etre changé, le support d'ampoule n'est plus le meme, le cablage n'ont plus, il ne suffit pas de rajouter un bout de fils, l'intensité du courant pour allumé une H7 et une ampoule xenon est tres differente. quand a 200€ je voudrais bien voir cela, car je m'etais renseigné pour une bm E39 sans les optiques il y en avait pour près de 500€ rien que pour les accessoires, + les optiques + les ampoules car les optiques ne sont pas livré avec les ampoules, ( environ 100€ l'ampoule) sinon il existe les ampoule xtreme de philips, 80% de lumiere en plus et dure 4 fois plus longtemps environ 70€ le coffret de 2, je le sais j'en vend
voila j'espere pas avoir ete trop long, mais le kit xenon a 200€ j'y crois pas, ou alors effet xenon mais la ca fait chere les ampoules |
olds01 Sage
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 23:07 | |
| | CMOILYO a écrit: | | tusker a écrit: | olds01, as-tu déjà essayé les ampoules philips ? est-ce que la différence et le confort sont visibles ? Sinon le kit adaptatif à 200€, c'est dispo chez Ford ? Je croyais que c'était plus compliqué que cela de passer en xénon (nécessite le réglage automatique de la hauteur des phares par exemple pour ne pas éblouir les autres en passant un dos d'âne....) |
j'ai parlé d'un kit adaptatif,j'ai pas parlé de feux aux xenon d'origine ford, pour ma part je vois cela comme une alternative entre les ampoule de bonne qualitée et les feux xénon d'origine. c'est une lampe xénon avec culot H4 ou H7 ou H1 qui ce met en lieu et place de l'ampoule d'origine,avec un cablage specifique et un balastre. pour repondre a la question de tusker,oui j'ai déja essayé ces lampes philips +30% et +50%(deux modeles) et l'eclairage et meilleur avec une lumiere plus blanche qui met plus en valeur les bas coté,les panneaux etc... pour cmoilyo:envoi moi 200 euros et tu auras un kit xénon comme ca tu pourra le voir! le xénon est un gaz,et les ampoules vendu sous cette appellation on un % infime de ce gaz mais ne sont en aucun cas des lampes xénon,ce sont des lampes avec "du" gaz xénon. |
olds01 Sage
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mer 12 Sep 2007 - 23:18 | |
| voila le lien pour le kit de conversion: http://www.jrfilters.com/accessoires/index.php?lng=en |
Miad Membre actif
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Jeu 13 Sep 2007 - 9:41 | |
| Salut C'est très intéréssant tout ça, j'ai plus de possibilité que je croyais.  Mais si je part d'un bloc des feux basic non directionnels, quel ampoule Philips ou Kit adaptatif Xénon s'adapte au S-max, car sur le lien d'OLDS on parle d'ampoule H1, H7....  et je suppose qu'il ya plusieur références pour les ampoules Philips. En résumé les ampoules de bases du S-max c'est du quoi Encore merci pour vos réponse qui m'éclaire pas mal dans mon choix  |
JLong Membre S-max
Nombre de messages: 188 Date d'inscription: 28/08/2006
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Jeu 13 Sep 2007 - 19:42 | |
| Les modèles de lampe sont précisés dans le manuel utilisateur.
H1, H7, etc .. sont des appellations génériques de lampe (culot, forme, puissance). les lampes "spéciales" (par exemple de Philips) utilisables doivent avoir la même appellation générique pour pouvoir être montées (même culot). |
CMOILYO Sage
tusker Membre actif
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Ven 14 Sep 2007 - 11:15 | |
| merci pour toutes ces précisions  |
Miad Membre actif
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mar 18 Sep 2007 - 9:57 | |
| Merci pour toutes ses infos j'y vois beaucoup plus claire:lol!: . Je crois que pour plus de sécu les NightGuide Doublelife de Philips sont pas mal car elle associe l'effet bleuté pour le look  avec le soucie de l'éfficacité de l'éclairage de nuit avec son système "3-color safety"  . Pour plus de détail http://www.caradisiac.com/php/auto_pratique/accessoires/319/nightguide.php Sinon pour mon S-max feux croisement H7 j'ai fini par trouver dans la notice. |
olds01 Sage
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mar 18 Sep 2007 - 11:21 | |
| la solution du remplacement de la lampe est une trés bonne chose pour une meilleur vision,et cela sans se ruiner. tu peut même changer les deux ampoules H7:croisement et H1:route et gagner beaucoup en comfort de conduite. |
Miad Membre actif
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mar 18 Sep 2007 - 14:37 | |
| Le changement des H1 pour quel intensité et en quelle teinte ? Car il parait que l'éclairage le plus approprié est l'éclairage jaune car les ampoules blanches renforce le phénomène du "Mur blanc" par temps de brouillard. Pour ma part au vu de certaines comparaisons je penche pour les X-trem Power au lieu des NightGuide: 80 % de lumière en plus pour les premières et 50% pour les secondes  . |
CMOILYO Sage
 | Sujet: Re: Référence Ampoules feux croisements? Mar 18 Sep 2007 - 19:48 | |
| c bien beau de vouloir changer d'ampoules mais avez vous deja regardé comment faire pour remplacer les ampoules???? |
