Surveillance pression des pneus
le Dim 26 Aoû 2007 - 22:30
J'ai commandé mon S-Max hier et j'ai constaté un truc étrange.
Bon, ça va pas empêcher le monde de tourner mais voilà...
Dans la brochure S-max existe l'option surveillance de la pression des pneus. Par contre, si vous configurez votre S-Max sur le site de Ford Belgique...rien à ce sujet. L'option est carrément absente.
Quelqu'un sait-il pourquoi ? Il s'agit peut-être tout bêtement d'un oubli sur le site mais je trouve ça dommage pour celui qui ne se base que sur le site pour composer son véhicule et qui par là même louperait cette option qui est assez intéressante
Anubis
Nombre de messages : 25
Re: Surveillance pression des pneus
le Dim 26 Aoû 2007 - 23:34
En France, cette option n'est uniquement disponible que sur les pneus de 17'' de type runflat.
En Belgique, il y a peut-être uniquement la même chose ou alors sur certains modèles de jantes.
J'avais noté qu'en Espagne, l'option était disponible mais j'ignore si cela est de même.
le Lun 27 Aoû 2007 - 21:05
Visiblement aucun problème pour obtenir cette option sur mes 18''
Donc ça roule !
le Lun 27 Aoû 2007 - 21:38
@max a écrit:Visiblement aucun problème pour obtenir cette option sur mes 18''
Donc ça roule !
Pour l'obternir en france ?
le Lun 27 Aoû 2007 - 21:57
Et bien je n'en ai aucune idée.
En tout cas l'option est absente des configurateurs ford Belgique et France
Par contre si tu télécharges le tarif des options pour la Belgique, la surveillance de la pression des pneus fait partie des options.
J'ai essayé de télécharger cette même brochure sur le site de Ford France mais j'obtiens un écran blanc (bug ?). Donc impossible de vérifier si cette option figure sur la brochure pdf
Alors si quelqu'un a plus de chance que moi et parvient à télécharger ce document, il serait intéressant de vérifier si cette option figure dans le tarif.
Anubis
le Ven 31 Aoû 2007 - 16:56
J'ai essayé la configuration sur Ford Espagne et bien on peut choisir les jantes 18'' et l'option surveillance des pneus sans problèmes!
Il doit donc être possible de se le faire installer après via la Belgique ou l'Espagne par exemple.
le Sam 1 Sep 2007 - 23:28
De toute façon je serai fixé quand je recevrai la bête !
Je vous tiendrai au courant.
capteur de pressions
le Dim 2 Sep 2007 - 18:17
une bonne surveillance de vos pneus : dabord , le tour de votre voiture de temps en temps,ou schotter a l( africane) sur vos pneus,et 15 jour a 1 mois controler vous mème vos pressions
pour en revenire a vos capteur aprés plusieur année dans le domaine c est peut fiable ,( pour moi) et couteux en cas de casse bref le temoins n est pas une mauvaise idée,plus fiable (fonctione sur les capteurs de roues abs asr et autres)et garde la valves classic ,ca je suis daccord pour ce système,pour signaler, une chutte de pressions geek
le Dim 2 Sep 2007 - 20:01
Pour la pression des pneus rien ne vaut un gonflage à l’azote, contrôle environ tous les 3 mois.
En 3 mois environ 100g. de perte par pneu.
Cela fait 3 véhicule que je fais et aucun problème.
le Lun 3 Sep 2007 - 6:30
En 3 mois, 0.05 bar de perte de pression avec de l'air, 4000 km parcourus.
Crois-moi, l'azote n'apporte rien sur ce plan (ni sur d'autres, d'ailleurs).
azote
le Lun 3 Sep 2007 - 19:31
mode et tru a fric;.......
pas d azote en competition,seul en aviation beacose en haut il fait froid donc la presion chutte pour le reste un bon controle regulier geek geek
le Mer 3 Oct 2007 - 21:20
Chose promise.
Je vous confirme (en tout cas pour la Belgique) que le système de surveillance de pression des pneus est adaptable au 18" non-runflat.
Mon nouveau joujou en est équipé
Maxxi
Nombre de messages : 144
Age : 45 Date d'inscription : 14/03/2007
le Mer 3 Oct 2007 - 23:55
ca c'est bien dommage. L'option n'était pas disponible quand j'ai commandé le mien, sinon je trouve ca plutot utile et securisant.
le Jeu 4 Oct 2007 - 16:47
Je ne sais pas pour Ford, mais par expérience avec Renault, ce n'est pas si sécurisant que ça. Afin d'éviter les déclenchements intempestifs du système à cause de variations de paramètres tels la précision du capteur, les écarts de température, le système Renault ne prévient que vers 1.5 bars, soit près de 1 bar en dessous de la pression préconisée. Quand ça signale c'est déjà trop tard...
Mieux vaut conserver l'habitude d'un contrôle toutes les 2-3 semaines (de très bons manos se trouvent à moins de 50€). Au prix de l'option, tu peux même t'acheter un compresseur..
le Jeu 4 Oct 2007 - 18:35
Je ne souhaitais pas rouler en runflat pour les raisons que nous connaissons tous (surcoût évident au remplacement et impossible de réparer une petite fuite). De toute façon, sauf erreur de ma part, chez Ford, ils ne proposaient pas de runflat pour les 18".
Donc moi aussi j'ai choisi cette option pour la sécurité. En cas de petite fuite, c'est toujours intéressant d'être avertit de la perte de pression car comme il n'y a pas de roue de secours, celà permet de prendre les devants et de ne pas se retrouver au milieu de nulle part avec un pneu à plat. Evidemment, en cas d'éclatement, là pas de carte joker, c'est la poisse. Mais bon, il faut reconnaître qu'on est plus souvent victime d'une petite fuite (clou dans le pneu,...) que d'un éclatement.
Pour ce qui est du contrôle régulier, c'est un excellent réflexe, mais si la fuite survient le lendemain, je préfère être averti tard que pas du tout.
Par contre, j'ai une petite question pour les spécialistes du pneu.
Au garage VW, on a dit à mon père que le système de contrôle de la pression des pneus en continu (donc pas juste une alerte en cas de perte, mais une mesure précise via capteurs avec indication de la pression via ODB) nécéssitait que la jante soit adaptée en condéquence et que celà ne pouvait fonctionner avec une jante standard.
Moi j'ai toujours pensé que c'est un embout spécial, placé sur le pneu, qui faisait office de "controleur", sans plus.
Alors, vrai ou faux ? La jante joue-t-elle un rôle dans ce système ?
Quelqu'un peut-il satisfaire ma curiosité ?
surv de pres
le Jeu 4 Oct 2007 - 20:46
soit cela fonctionne sur les abs asr etc valves caoutchouc classique juste alerte ( parfois trop tard) soit un capteur sur jante via odb en première monte jante avec une petite découpe pour recevoir la valve électronique mais il existe des systèmes chez pirelli et autres ,que l ont installe sur jantes après ou un capteur mais avec une sangle sur tous le diamètre de la jante cela m inspire pas beaucoup scratch
le Jeu 4 Oct 2007 - 23:09
J'en ai parlé avec mon concess qui me donne le même son de cloche que chez VW. Pour la mesure de la pression des pneus (en option, tout au moins en Belgique) il s'agit de capteur intégré sur la jante m'a-t-il dit.
Il a eu le même message de Ford.
Pour ceux qui ont lu le post "S-Max livrée mais pas comme prévu" comme les jantes n'étaient pas celles que j'avais demandées initialement, il pensait simplement effectuer un échange standard avec des jantes titanium commandées en accessoire.
Impossible a répondu Ford, car sans ça le système de surveillance de pression des pneus deviendrait inopérant. La jante doit être adaptée pour recevoir le système de mesure de pression.
Voilà un résumé des infos reçues
le Ven 5 Oct 2007 - 6:12
Ceci m'étonne beaucoup.
Sur ma précédente voiture (Laguna 1), j'avais des jantes de Laguna 2 (modèle de jante Silverstone). Je peux vous assurer qu'il n'y a qu'une sorte de jante, avec ou sans capteur de pression des pneus. Le capteur est en l'occurrence une valve spéciale avec un petit boîtier à l'intérieur, un point c'est tout.
J'avais acheté des jantes Silverstone neuves, évidemment sans capteur.
J'ai aussi acheté récemment pour mon S-max ces jantes d'occasion, avec des capteurs, et je les ai enlevés et remplacés par des valves standard.
Après, c'est peut-être différent chez Ford ...
le Ven 5 Oct 2007 - 6:49
Je sais pas Serge. Je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste de la question. Raison pour laquelle je récolte quelques infos.
Il paraîtrait que le contrôle (de série ?) via les valves ne servirait que pour donner une alerte de perte de pression (sans indiquer la mesure de pression) et que le système de mesure de pression optionnel (avec indication de la pression de chaque pneu via le convers ) serait monté sur la jante.
Bon en résumé, y'a pas quelqu'un qui bosse chez Ford pour apporter un peu d'eau au moulin Laughing
En attendant le mystère reste entier, mais c'est pas grave, dans six heures je roule en S-Max bounce Basketball bounce Basketball
le Lun 8 Oct 2007 - 20:15
De toutes façons, ce n'est pas parce qu'il y aura le nécessaire au niveau des jantes que l'électronique de bord sera capable de le prendre en compte si elle n'est pas prévue pour, notamment en termes d'afficheurs !
le Lun 8 Oct 2007 - 21:21
En tout cas, pour l'avoir testé, je confirme que c'est très pratique d'avoir en permanence accès à la pression des pneus via le convers +
cotrole de pressions
le Mar 9 Oct 2007 - 19:17
Ben les gars, moi, j'en vois des valves électroniques et je vous dis qu'on a souvent des misères; ex: valves qui cassent, les joints à remplacer à chaque changement de pneus que personne n'est capable de vous fournir que ce soit les constructeurs ou les fournisseurs des différents types de valves .Savez-vous les variations de température et oxydation que les jantes encaissent et aussi de ce fait les valves... Donc la fiabilité du dit système n'est pas sûre. Soit, je trouve le systeme génial mais peu fiable. Le plus simple est le système alerte (rotation roue abs asr es deja bien)
A plus lol!
le Mar 9 Oct 2007 - 20:10
Je sais qu'aucun système n'est fiable à 100%. Même les airbags ont parfois leurs faiblesses. Mais il faut avouer que toute cette technologie est épatante.
Pour les fidèles, je vous promet un reporting dans les années qui viennent
Laughing
technologie
le Mar 9 Oct 2007 - 20:18
juste de chez juste max sans cela les bagnoles n aurait plus aucun plaisir geek
le Mar 9 Oct 2007 - 22:08
Et puis, le jour où je change mes pneus, j'irai chez un vrai pro comme toi Wink
yannick1971
le Lun 3 Déc 2007 - 0:39
qu'est-ce qui pourrait expliquer l'impossibilité d'avoir l'option en France mis à part en choisissant l'option RunFlat? C'est dommage....
le Lun 3 Déc 2007 - 19:44
yannick1971 a écrit:qu'est-ce qui pourrait expliquer l'impossibilité d'avoir l'option en France mis à part en choisissant l'option RunFlat? C'est dommage....
C'est vraiment indisponible sans run flat ?
Pour en être certain il faudrait vraiment questionner Ford France. En Belgique aussi c'était censé n'être dispo qu'avec les runflat mais au final ce n'est pas le cas. Les concess ne sont pas toujours bien informées et les listes d'options parfois très flous
btov108
le Mer 4 Juin 2008 - 10:27
L'option seule n'existe pas.
Elle est soi disant uniquement reservée au pneus run flat !
Mais elle est aussi incluse dans le pack d'aide à la conduite (avec le frein a main electrique et les radars )
scratch
Alors est ce que çà fonctionne quand meme sans les pneus run flat : impossible d'avoir une certitude de la part du concessionnaire !  Mad
le Mer 4 Juin 2008 - 10:46
@btov108 a écrit:Bonjour,
scratch
Tu peux avoir une certitude de ma part. Je te confirme que c'est possible puisque je l'ai et que je n'ai pas des run flat. Donc oui, à coup sûr c'est possible. Dommage que comme souvent chez Ford, les infos soient détenues par les clients et pas par les concess Laughing Wink
btov108
le Mer 4 Juin 2008 - 10:55
scratch
apparemment mdadame est un poids plume ...
le Mer 4 Juin 2008 - 11:09
scratch
lol! lol! lol! lol! lol!
le Mer 4 Juin 2008 - 11:17
scratch
apparemment madame est un poids plume ...
euh, c'est qui qu'est assis derrière ?? les enfants ??? Suspect lol!
le Mer 4 Juin 2008 - 11:18
scratch
certainement la belle mere....lol! lol!
le Mer 4 Juin 2008 - 11:29
scratch
Non merci ! lol!
as tu comparé les valeurs de pressions avec celles que donnent les stations services (par exemple) ?
le Mer 4 Juin 2008 - 11:31
mama.nunu a écrit:as tu comparé les valeurs de pressions avec celles que donnent les stations services (par exemple) ?
Oui, puisque je suis très curieux de nature. C'est vraiment très précis car j'ai fait plusieurs vérif espacées dans le temps et cle résultat est positif
le Mer 4 Juin 2008 - 14:17
Merci.
Et d'accord avec toi, les vendeurs de voiture (en général) ne semblent pas vraiment s'interesser à ce qu'ils vendent, au point de ne pas trop connaitre en détail les voitures ! Pourtant c'est leur métier et ils font çà toute la journée !!
scratch
le Mer 4 Juin 2008 - 16:40
Et puis, qu'ils ne savent pas c'est une chose, mais qu'ils ne puissent même pas noter ta question et te revenir avec une réponse précise après s'être renseigné plus haut, c'est vraiment un manque de respect vis à vis du client.
Mais bon, il n'y a pas que dans l'automobile que c'est ainsi. rare sont encore les gens passionnés par leur métier. Du coup quand tu tombe sur quelqu'un de vraiment impliqué, c'est comme une bouffée d'oxygène Laughing
le Mer 4 Juin 2008 - 16:48
Mais même si on n'est pas passionné par son métier, le minimum est d'être compétent !
Quelquefois ce n'est même pas le cas !
pirat
le Mer 4 Juin 2008 - 16:50
@btov108 a écrit:Mais même si on n'est pas passionné par son métier, le minimum est d'être compétent !
pirat
souvent ...trop souvent....
le Mer 4 Juin 2008 - 16:55
Imaginez le médecin (même si il n'est pas super passionné par son métier !) qui connaitrait le corps humain aussi bien que les vendeurs de voitures leurs "produits" !!!
Remarque je dis çà: mais çà existe peut etre !!!
Cool
le Mer 4 Juin 2008 - 17:09
@btov108 a écrit:Imaginez le médecin (même si il n'est pas super passionné par son métier !) qui connaitrait le corps humain aussi bien que les vendeurs de voitures leurs "produits" !!!
Cool
Bien sûr que ça existe. Sauf que là tu ne sais pas vérifier sur le catalogue lol! lol! lol!
le Mer 4 Juin 2008 - 17:22
pirat
dit il en faisant craquer une colonne
pmariett
Nombre de messages : 584
le Ven 26 Sep 2008 - 14:28
Je reviens à la charge sur ce sujet.
Imaginons qu'on me vole mes jantes et qu'à la commande des nouvelles jantes je dise que j'avais le controle de pression des pneus.
Si je récupère des jantes équipées, cela fonctionnera t-il via l'ODB qui ne demande qu'a l'afficher ? Y a t-il un récepteur caché quelque part ?
caravia_asterix
Nombre de messages : 104
le Ven 26 Sep 2008 - 15:05
idem ici, j'ai également l'option sans les pneus run flat
Nombre de messages : 3190
le Mer 8 Oct 2008 - 23:56
Tiens, questions sur ce controle Question
Comment est il obtenu ?
Quelqu'un (qui a le système, bien sur) a-t-il déjà changer un pneu ?
Pour ce qui ne l'ont pas, vous etes vous déjà renseigné sur ce module afin de l'activer ?
Nombre de messages : 673
le Jeu 9 Oct 2008 - 19:24
Pour répondre au principe de fonctionnement je vais apporter ma petite connaissance Renault; qui eux utilisent un détecteur de pression depuis la LagII (2001).
En gros chaque valve est équipée d'un capteur et d'un émetteur permettant d'envoyer une info. Cette valve spéciale est en métal (au alu?) et contient une pile dont la durée de vie est d'au moins 10ans. Le signal est émis à différent intervales de temps en fonction du déplacement du véhicule. Si la voiture est arrêtée depuis un certain temps le capteur émet du style toute les 1h. Si la voiture est en mouvement c'est 5/10 minutes... et la fréquence peut être plus importante s'il y a une grosse variation de pression (qui pourrait indiquer une crevaison).
Maintenant, il existe un boitier sous la voiture qui récupère le signal des 4 jantes. Comment différencier l'origine de la jante (avant arrière, gauche droite)?
Chez Renault chaque capteur est différent, d'ailleurs ils ont un anneau de différentes couleures sur la valve (Vert, Rouge, Jaune, Bleu). L'ordinateur a en mémoire la position de chaque jantes. Le pb est que si vous permutez les jantes, vous êtes obligé de reprogrammer l'ordi... sinon ça ne correspond plus. Si vous cassez une jante il faut récupérer le capteur.
Maintenant il existe une autre méthode pour le positionnement des roues; peut-être celle employé chez Ford!!!!!!
Le capteur de réception sous la voiture ou en interne a une position excentrée, du style 1/3 sur le devant et 1/3 sous la gauche. La puissance de réception de chaque capteur est mémorisé dans le boitier; du coups le boitier sait "qui parle" par rapport au niveau du signal reçu.... c'est pratique pour la permutation de roue (rien à reprogrammer), mais plus sensible à l'environnement électromagnétique; le boitier a vite fait de se tromper de roue!!!
Je pense que comme chez Renault l'ordi de bord interprête les données des roues en affichant des messages d'alerte du style:
"pneu crevé"
"pneu dégonflé"
"roue absente" (si si)
"pression inadaptée à la vitesse"
Et je dois en oublier.
NB; il existe chez VAG un système de détection de crevaison pas cher qui se base sur le capteur d'ABS. Si 2 roues sur un même essieu ne tournent pas à la même vitesse c'est qu'il y a différence de circonférence... et donc qu'une roue se dégonfle.
Pas mal, mais si les 2 roues du même essieu se dégonflent en même temps, c'est raté!
Voilà...... enfin d'après ce que j'ai pu comprendre.
as27
Nombre de messages : 1504
Age : 43 Date d'inscription : 11/01/2008
le Ven 10 Oct 2008 - 9:06
Pneu crevé, oui.
Pneu dégonflé, oui
pale pale ROUE ABSENTE?????? affraid affraid
Ils pensent vraiment à tout cas de figure!!! lol!
le Ven 10 Oct 2008 - 10:38
sauf au plus important, à le mettre de série ... Mad Mad Laughing
le Ven 10 Oct 2008 - 18:30
En fait "Roue absente" c'est quand il ne trouve pas la roue ou que la roue à un défaut d'émeteur. Ca m'est arrivé une fois... quand j'avais la roue de secours montée sur la voiture et la roue normal dans le coffre; le capteur ne recevait plus le signal de la roue.
