minopasa
Nombre de messages : 106
Re: Autoradio Zenec NC3811D
le Sam 23 Nov 2013 - 17:11
cela fait 2 jours que je n'ai plus le problème passer en mise a jour ZE-NC3811D_FEU_Update_V0830_02 et mis sur off la fonction alimentation pour antenne espérons que cela soit la bonne
R2mes2
Nombre de messages : 76
le Sam 23 Nov 2013 - 21:12
Tiens nous au courant Wink
minopasa
Age : 52 Date d'inscription : 30/09/2008
le Mar 26 Nov 2013 - 11:20
la radio ne décone plus pour le moment ça a l'air de fonctionné Very Happy
R2mes2
le Mar 26 Nov 2013 - 13:08
Ok. Comment on fait pour mettre l alim de l antenne sur off ?
Ça change rien à la réception radio ?
R2mes2
le Mar 26 Nov 2013 - 14:09
Vu, là http://www.zenec.com/uploads/media/ZE-NC3811D_UserManual_FR.pdf
Page 37
Je teste ça au plus vite
Bon et pour revenir à une version précédente du Firmware ? C'est toujours dispo sur naviextra ?
le Mar 26 Nov 2013 - 14:15
Moi je perds toujours mes reglages gps sur 3810!!!
minopasa
le Mar 26 Nov 2013 - 16:32
Tu vas dans main menu -setup-generale -principale avec la flèche tu vas tout en bas et tu auras ANT SUPPLY tu mets sur off .ça n'influence en rien la réception c'est juste pour les antennes électrique ça alimente le fil bleu en 12V c'est tout
minopasa
le Dim 1 Déc 2013 - 7:32
cela fonctionne t-il??
R2mes2
le Lun 2 Déc 2013 - 19:57
Pas eu le temps de tester ce week end, batterie vide (je me sers peu de la voiture)
J'ai rechargé et je viens de mettre l'antenne sur off. J'y retourne d'ici 1 heure pour voir.
Par contre, vu que j'ai désactivé l'alim de l'antenne, je capte beaucoup moins de radio dans mon garage.
Qu'est ce que tu as mis comme adaptateur d'antenne ?
minopasa
le Lun 2 Déc 2013 - 19:59
rien l'antenne d'origine type requin
R2mes2
le Lun 2 Déc 2013 - 20:47
Je veux dire derrière le poste ?
Pas d'adaptateur entre la fiche du s-max et la prise du zenec ?
minopasa
le Mar 3 Déc 2013 - 8:12
Non rien entre la fiche du s-max et la prise du zenec
R2mes2
le Mar 3 Déc 2013 - 8:44
Ok pour l'antenne. Moi j'ai dû mettre un adaptateur fakra
Bon chez moi, mettre l'antenne sur off ça ne marche toujours pas, le Zenec perd toujours qqs réglages.
Il me reste encore qqs trucs à tester
- màj du firmware car je ne sais pas sur lequel je suis, j'ai updaté cet été
- remettre le branchement d'orig en mettant l'antenne sur off, voir si ça vide toujours la batterie
corsair
Nombre de messages : 386
le Mer 26 Fév 2014 - 19:47
Jai une petite question je me souviens plus comment il faut faire pour eviter a chaque marche arriere que la radio se coupe sur mon zenec!
merci davance!
Nombre de messages : 1151
le Mer 26 Fév 2014 - 19:49
@corsair a écrit:Jai une petite question je me souviens plus comment il faut faire pour eviter a chaque marche arriere que la radio se coupe sur mon zenec!
merci davance!
Aucune idée, mais je préfère cela dit, sur mon précédent véhicule ce n'était pas le cas du coup je n'entendais meme pas les bip bip
gresmax
Nombre de messages : 218
le Mer 26 Fév 2014 - 21:14
merci davance!
Ca se passe dans le setup !
gresmax
le Lun 3 Mar 2014 - 17:47
@minopasa a écrit:j'ai trouvé comment faire pour avoir axes a wince 6 sur zenec 3811d
(remplacer synctool par TotalCommander qui est un explorateur Windows CE).
Tout d'abord le télécharger (version 2.51) à ce lien http://miobox.online.fr/page4.html
Ensuite créer sur une clé USB vierge,un dossier C9_SW_Update.
Créer dans ce dossier C9_SW_Update,un dossier Data.
et le fichier bin de la clé de sauvegarde
Créer dans ce dossier Data,un dossier Updates.
Extraire l'archive vers cecmd.
Renommer cecmd.exe en synctool
Copier les 5 fichiers (cecmd.exe renommé en synctool et les 4 autres) dans le dossier Updates.
Mettre la nouvelle clé USB dans le Zenec.
Relancer la MAJ par la commande SyncTool.
Je viens de faire la manip (seulement ce jour ...). Ca marche super bien !
Par contre, les caracteres sous Windows sont petits ! Ca ne doit pas etre facile de modifier un fichier txt ou ini !
Merci tt de meme.
roy500
le Mar 18 Mar 2014 - 14:54
Je suis nouveau sur le forum et possède un S-Max 2008 1,8 TDI de 125 cv depuis 2010.
Je souhaiterais changer mon autoradio (le 6000 CD de base) par un Zenec 3811D.
J'ai parcouru une bonne partie du forum pour trouver les réponses à mes questions et je crois avoir fait le tour du sujet.
Je vous récapitule ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me contredire le cas échéant.
Première étape le Zenec :
Le câblage du Zenec a l'air simple, on raccorde le faisceau livré au connecteur de la voiture puis on connecte le canbus, on branche le coaxial pour la camera de recul, la Media Link Box pour avoir l'entrée Aux et USB , l'antenne GPS que l'on place dans la garniture du montant côté passager et l'antenne radio (pas besoin d'adaptateur a priori).
2 questions quand même :
- Ou mettez vous la Media Link Box ? dans la boite à gants ? dans le boîtier central sur le tableau de bord ? J'aurais à brancher un iPhone 5 dessus donc le boîtier central serait peut être mieux.
- Les connexions pour les enceintes sont-elle sur le faisceau principal ou faut-il utiliser le cordon A de la doc d'installation ?
Deuxième étape la camera de recul :
On remplace un des 2 éclairages de plaque par la cam. On branche la led à l'ancien éclairage de plaque et l'alim de la caméra sur le feu de recul.
Question sur ce point, vaut-il mieux se brancher sur le petit faisceau de connexion de 4 fils (découpe puis domino ou soudure + gaine) ou directement sur la plaque des ampoules avec une soudure (j'ai peur qu'elles lâchent avec le temps et les vibrations).
Ensuite on passe le câble coaxial dans la gaine au niveau du hayon, puis on récupère le câble et on le fait courir au niveau des bas de portes côté passager sous les joints, puis boîte à gant direction autoradio. Est-ce bien ça ?
Merci pour vos réponses et bravo de faire vivre ce forum
Stéphane
roy500
Suppression suite à doublon de mon message
R2mes2
le Mar 18 Mar 2014 - 15:42
Alors chez moi:
-media link dans le logement du cendrier après avoir enlevé ce dernier
-les enceintes se connectent via le cordon A
-pour la caméra je cherche toujours, j'ai testé l'allume cigare dans le coffre, ça consomme. Feu de recul pas testé
- le coax c'est bien ça
gresmax
le Mar 18 Mar 2014 - 17:32
De mon cote:
- media link dans la poche a gant (j'y ai mis un disque dur 2.5 et donc je n'ai pas besoin de l'acceder physiquement)
Feu de recul: soude sur le support de l'ampoule de recul. Ca marche tres bien (mais il faut donc mettre la marche arriere pour voir ce qu'il y a derriere !)
le Mar 18 Mar 2014 - 17:40
sa me dirai bien aussi un zenec NC3811D
roy500
le Mer 19 Mar 2014 - 8:06
Merci pour vos réponses, je pense que je vais l'acheter le mois prochain. Je vous tiens au courant.
R2mes2
le Mer 19 Mar 2014 - 9:00
Dans la boite à gants j'ai pas osé car elle est réfrigérée
Alain57
Nombre de messages : 382
le Jeu 20 Mar 2014 - 13:12
je me permets de poser 2 questions peut être déjà posée, non je ne suis pas trop fainéant pour relire tout le forum mais j'ai des problèmes de vue et celle-ci fatigue très rapidement lorsque je suis 'sur' le pc.
1- je viens d'acheter un s-max équipé d'un Zenec NC3811D, pas d'image à l’écran avec la caméra activée, et tout le bouquin est en inglish, est ce que d'origine le leteur est livré avec une caméra ?
2- Peut on lire un dvd via la clé usb ?
Merci bien et bonne journée
gresmax
le Jeu 20 Mar 2014 - 13:17
1/ Il y a un parametre quelque part dans le setup qui permet d'activer automatiquement l'ecran lors du passage en marche arriere autant que je me souvienne.
2/ Il sait lire des fichiers video (en ayant la bonne resolution) mas un DVD pas sur.
Alain57
le Jeu 20 Mar 2014 - 13:20
Bonjour Gresmax,
pour la lecture DVD pas de soucis il est prévu pour et j'en ai fait l'essai ce matin.
concernant la caméra, est-elle livrée automatiquement avec le lecteur ou faut-il acheter la caméra séparément ?
une dernière, sur quelle support sont stoquées les données GPS ?
gresmax
le Jeu 20 Mar 2014 - 13:24
- J'avais achete la camera a part sur ebay pour une somme tres faible. Elle n'etait pas fournie.
- les donnees GPS sont stockees dans l'autoradio et pas sur une carte SD.
Alain57
le Jeu 20 Mar 2014 - 21:02
J'ai trouvé plusieurs liens pour des caméras, questions aux utilisateurs
une caméra mis en lieu et place d'un des feux d'éclairage plaque d'immatriculation renvoi t-elle une bonne image ( angle de vision ) j'ai l'intention de prendre celle-ci http://www.sebastoautoradio.net/produit-11483-ZENEC-ZE-RCE3801.html ( pour information ) ou moins coutant si vous avez des liens avec une qualité égale.
Autre ' soucis ' le type qui m'a vendu sa voiture a oublié de "sortir" son épouse du véhicule
En effet à chaque dépassement de vitesse une femme me dit que je dépasse la limite de vitesse autorisée et c'est gavant. Bon d'accord je n'ai qu'à respecter la limitation mais je crains que mon pied ne soit un peu lourd.
Ps. j'ai parcouru l'interface et même le coeur du Zenec sans trouver comment la faire taire.
Nombre de messages : 7084
le Ven 21 Mar 2014 - 10:38
Ils t'ont foutu AVAST dans la voiture  lol!
Plus sérieusement, j'ai une caméra de recul et la qualité est très correcte tant de jour comme de nuit, le tout pour 17€ sur la bay. Par contre, galère, le montage !
minopasa
le Mar 15 Avr 2014 - 9:03
nouvelle Mise à jour Logiciel mainsystem pour le zenec 3811C sur le site zenec
http://www.zenec.com/en/support/software-updates/ze-nc3811d/update-mainsystem/
R2mes2
le Mar 15 Avr 2014 - 9:25
"Memory problem solution: User Audio Settings and Tuner Presets "
Vite il faut que j'essaye
minopasa
le Mar 15 Avr 2014 - 9:29
je l'ai faite hier on va voir si ça fonctionne pour les bugs
le Mar 15 Avr 2014 - 10:59
@minopasa a écrit:nouvelle Mise à jour Logiciel mainsystem pour le zenec 3811C sur le site zenec
merci pour l'info, je la ferais à l'occasion
Alain57
le Mar 15 Avr 2014 - 13:35
Salut merci pour l'info.
Tu pourrais donner la marche à suivre après le téléchargement ( niveau du post )
Bonne journée
minopasa
le Mar 15 Avr 2014 - 13:55
extraire l'archive sur la clé usb la mètre dans le post (port usb) aller dans setup-->mise jour-->mise jour logiciel-->ok décompte 5 s puis un encrant apparait clic sur update et attendre une fois la mise a jour finie la radio redémarre toute seul . Ensuite pour que la modif soit prise en compte par la radio aller dans setup-->divers-->reg. usine--> ok et elle redémarre encore une fois et c'est bon
avent tout ça faire une sauvegarde des réglage sur une autre clé usb
Alain57
le Mar 15 Avr 2014 - 17:30
Ok
Merci minopasa.
Je pense le faire fin de semaine.
R2mes2
le Mer 16 Avr 2014 - 8:29
J'ai fait la mise à jour
- BT pas testé
- J'ai vu une nouvelle option dans "aide" au parking en + de la caméra. Le symbole d'une voiture vue de dessus avec la détection des obstacles autour. Ca ne marche pas.
- Toujours mon problème de mémorisation des noms de stations et paramètres audio malgré ce qui était décrit dans la liste des corrections "Memory problem solution: User Audio Settings and Tuner Presets "
Bref déception pour moi
minopasa
le Jeu 17 Avr 2014 - 9:20
La mise a jour a l'air de fonctionné pour les bug je n'en ai plus eut pour le moment
et pour "aide" au parking ça ne marche pas non plus
pekworld
Nombre de messages : 13
le Sam 28 Juin 2014 - 22:26
Hello !
Très intéressé par ce Zenec, et ayant parcouru toutes les pages du forum, j'aurai en synthèse des questions auxquelles je n'ai pas trouvé réponse. J'éspère qu'une âme charitable pourra y répondre...
J'ai un poste 6000CD avec Bluetooth et commande vocale d'origine (Smax de fin 2007).
J'ai un gros problème de parasites lorsque je branche un lecteur MP3 sur le jack 3.5, et que ce lecteur est alimenté par la prise allume cigare. D'après Ford Caen, c'est connu et insoluble...
J'étudie donc une solution qui pourrait gérer le Bluetooth A2DP.
Question 1:
Le Zenec gère bien l'A2DP (streaming audio Bluetooth) ?
Question 2:
Pensez-vous que le problème de parasites sera aussi présent sur le Zenec, via A2DP ou avec le MP3 ou le téléphone connecté dessus (iPhone 4S) ?
Question 3:
Un passage à la valise Ford est-il nécessaire pour installer le Zenec ?
Question 4:
Le Bluetooth d'origine semble être intégré dans le véhicule et non dans le poste; les commandes "décrocher/raccrocher" situées au commodo fonctionneront-elles ?
Y a-t-il quelque chose à démonter ou a désactiver pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux Bluetooth ?
Question 5:
Le concessionnaire m'a-t-il pris pour une truffe en me disant que les parasites étaient connus et insolubles... avez-vous également rencontré ce problème ?
Bien sûr, je me sers un peu de ça comme pretexte pour passer au zenec, je suis plutôt séduit par les autres fonctions du zenec... Smile
Bonne soirée à tous/toutes !
lorant
Nombre de messages : 290
le Sam 28 Juin 2014 - 23:07
réponse 1 : oui, il gère très bien A2P. J'ai eu l'occasion de m'en servir avec un iphone, un wiki, et un nokia 925, soit les 3 os mobiles.
réponse 2 : je n'ai aucun problème de parasite, pas plus en bluetooth, qu'avec la connexion ipod/iphone.
réponse 3 : non
réponse 4 : je ne sais pas, car je n'avais pas le bluetooth.
réponse 5 : je n'ai jamais eu de parasites, mais comme je n'avais pas la même configuration, je ne suis pas un bon exemple.
Nombre de messages : 4807
le Dim 29 Juin 2014 - 9:51
Si ton zenec est équipé BT, celui d'origine tu t'en fiches (sauf si tu veux le garder)
Les commodos, tu parles des boutons sur le volant ? Si oui, tout est paramétrable.
Quant aux parasites, c'est à quel moments que tu as ça ?
Me dire si je fais erreur.
corsair
le Mar 1 Juil 2014 - 22:36
Pb avec mon zenec il narrete pas de se remettre a zero tout les 3 jours voir moins.
Ce que je veux dire cest kil pert ts ses paramettres: la mise en route de camera de recul , station radio, ....
cela me soul car je sais pas pourquoi!
Qqu'un aurait il une solution a ma question
pekworld
le Mer 2 Juil 2014 - 10:33
Bonjour, et merci beaucoup Lorant et Larsouilleurs pour vos réponses.
Concernant le Bluetooth d'origine, couplé avec mon poste 6000 cd, je dispose en effet sur le commodo gauche (clignotants) des boutons décrocher/raccrocher et du bouton de la commande vocale du véhicule (qui ne sert à rien soyons clairs, le temps que la petite voix comprenne qu'on veut plus de chauffage on est tous congelés !).
Je ne sais pas dans quelle mesure ces boutons sont liés au système Bluetooth d'origine ou au poste, m'en séparer ne devrait pas être une grosse perte pour moi de toutes façons, mais les micros intégrés au système d'origine semblent être de très bonne qualité (situé près des pare-soleils). Après si ces boutons fonctionnent avec le Zenec, c'est un plus.
Pour les parasites:
lorsque je branche une source audio sur la prise jack située dans la boite à gants (6000cd en position AUX), je lance la lecture moteur éteint, tout va bien.
Si j'alimente cette source audio en utilisant la prise 12V du cendrier, moteur éteint, déjà, il y a une dégradation de la qualité audio. Je précise que j'utilise le même chargeur et la même source audio dans un autre véhicule sans aucun soucis.
Quand je démarre le moteur (ou quand je roule quoi, après tout un maxou c'est fait pour ça!), alors là, c'est la cata. Il y a un gros bourdonnement de fond, couplé avec un bruit de parasite aigue en corrélation avec le régime moteur (en gros, comme si j'avais un turbo en plus dans l'habitacle lol).
Pour moi il s'agissait d'un problème de masse ou qq chose comme ça sur la prise allume cigare, mais mon concessionnaire Ford m'indique que c'est à cause des premiers faisceaux muliplexés, puisque ma voiture est très ancienne, qu'il y a ces parasites. Il les ont déjà constatés sur d'autres véhicules de cette génération (devrais-je dire de cette antiquité !), et le changement de poste et les nombreuses investigations n'ont rien donné.
Pour eux, il y a des parasites, c'est normal, c'est "by design".
J'avoue que je suis un peu dubitatif...
Personne n'a jamais eu ce problème ?
En fait j'ai un peu peur que ce souci suive la voiture et non le poste, je serais bien malheureux d'avoir investi dans le Zenec pour me retrouver avec les mêmes parasites que le 6000cd. J'imaginais qu'en passant par de l'A2DP Bluetooth, j'étais sur un signal numérique et non analogique, et que cet éventuel problème de parasite, même si toujours présent, serait masqué par le changement de technologie...
Merci beaucoup à tous pour vos retours
minopasa
le Mer 2 Juil 2014 - 18:28
Pour les pertes de donné regarde a la page (16) j'ai mis une lien avec la dernière mise a jour qui résout le problème
Nexon
le Mer 2 Juil 2014 - 18:55
@corsair a écrit:Pb avec mon zenec il narrete pas de se remettre a zero tout les 3 jours voir moins.
Sur les autoradios de seconde monte l'astuce c'est souvent d'échanger le fil jaune avec le fil rouge. C'est une histoire de branchement temporaire à échanger avec le branchement permanent d'après ce que j'ai lu sur d'autres forums quand j'ai voulu résoudre ce souci sur mon autoradio.
lorant
le Mer 2 Juil 2014 - 21:37
sur le Zenec, le câblage est bon, il n'y a pas besoin d'intervertir les deux fils. J'avais eu ça aussi sur ma voiture précédente.
corsair
le Mer 2 Juil 2014 - 22:38
Merci je vais installer la nlle mise a jour ce weekend et je vais voir ce que cela va donner pour les buggs de mise en memoire des differents paramettre et station de radio quil pert tt les trois jours voir moins.
je vous retiens au courant
le Ven 4 Juil 2014 - 11:34
salut
tu as fait un reset à l'aide du petit trou en façade?
+1 lorant.
corsair
le Ven 4 Juil 2014 - 21:05
oui oui j'ai déjà essayé le reset.
Bon j'ai essayé de lui mettre la mise a jour ba il a planté et plus rien du tout donc la il est parti en réparation je devrait le voir revenir dans 2 à 3 semaines normalement et réparer
merci a vous quand meme
le Mar 15 Juil 2014 - 11:11
salut
alors des bonnes nouvelles corsair?
corsair
le Mer 16 Juil 2014 - 1:10
Ba non rien pour le moment il est tjs en reparation jattends le sms de recuperation . Et toi tu as recu mon mail pour ta sortie echap?
