Razorblade
Nombre de messages : 45
Age : 45 Date d'inscription : 27/10/2008
Bruit (klong) à l'arrière
le Mar 18 Oct 2011 - 13:47
J’ai depuis quelque temps un claquement genre « klong » à l’arrière lorsque je passe dans un nid de poule, ou lors d’un virage type rond point ou à 90° sur une route pas nickelle.
Ce n’est pas systématique mais je l’entends une à deux fois par semaine.
Je suis passé chez le CC cet été et après test (le chef d’atelier l’a bien entendu) et recherche ils n’ont rien trouvé à part les biellettes de suspension qui commençaient à avoir du jeu (à 40 000 km, merci !!!) et que j’ai fait changer.
Le chef d’atelier m’a indiqué qu’il ne pensait pas que cela provenait des biellettes, éventuellement de l’échappement (double sortie) qui vient buter quelque part mais sans certitude.
J’ai laissé tomber mais cela revient de plus belle.
Quelqu’un parmi vous a-t-il eu le même problème ou avez-vous une idée de l’origine pour que j’oriente le CC lors de la prochaine révision ?
Merci d'avance
carpes
Nombre de messages : 127
Age : 40 Date d'inscription : 21/09/2011
Re: Bruit (klong) à l'arrière
le Mar 18 Oct 2011 - 14:42
Est-ce coté réservoir essence ?
WILLYBP
Nombre de messages : 515
Age : 48 Date d'inscription : 08/03/2010
le Mar 18 Oct 2011 - 18:38
J'ai eu le même problème côté arrière droit à la decente de ralentisseurs. Passage chez FORD, le Chef d'atelier m'a dit qu'il a graissé les amortisseurs et depuis, plus rien cheers
barbichette
Nombre de messages : 279
le Mar 18 Oct 2011 - 22:44
Ceinture centrale arrière
Le réceptacle (là où tu enclique la ceinture)
cela vibre et lors de passage sur un nid de poule ca fait un bruit...
Razorblade
le Mer 19 Oct 2011 - 14:18
Merci pour vos pistes.
J'ai l'impression que cela vient de l'arrière droit, côté reservoir d'essence effectivement, une idée carpes ?
carpes
le Mer 19 Oct 2011 - 14:36
Ben si ça vient bien du réservoir, il s'agit possiblement de la pompe à essence. C'est un problème assez fréquent, quelque soit la marque.
En tout cas, j'ai ce bruit dans mon Scenic depuis un bout, inutile de t'inquiéter. Néanmoins, si ta voiture te sert d'outil de travail n'hésite pas à aller voir un garagiste. Il sera bien plus compétent que moi geek
Razorblade
le Ven 21 Oct 2011 - 13:06
Merci,
le Sam 22 Oct 2011 - 1:17
j'ai le même problème depuis que j'ai mis une bouteille d'eau dans le rangement dans le coffre à côté du réservoir ...
le Sam 22 Oct 2011 - 19:46
@phoebe a écrit:j'ai le même problème depuis que j'ai mis une bouteille d'eau dans le rangement dans le coffre à côté du réservoir ...
une bouteille de bière ca fait pas "clong" mais psssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhht
Nombre de messages : 9164
Age : 50 Date d'inscription : 08/08/2008
le Sam 22 Oct 2011 - 19:54
un peu comme le coca lol! lol! lol!
le Dim 23 Oct 2011 - 19:34
ah oui , comme sur le pont de l Alma : parce que zouave d ajour d huis geek
Bomber150
Nombre de messages : 13
le Mer 4 Sep 2013 - 20:05
Bonjour a tous,
Je déterre ce topic car j'ai exactement le meme bruit sur mon S-Max. As-tu trouvé la cause du bruit?
j'ai vraiment l'impression que ca vient du hayon...
Nombre de messages : 693
le Mer 4 Sep 2013 - 20:55
Un truc bête, pour lever le doute.... j'ai constaté que quand on a le réservoir plein (pratiquement plein car il reste toujours du vide en haut), on entend le carburant qui se déplace et qui vient taper sur la partie supérieur du réservoir, et ça fait clong!!!!!!!!!!!!!!! si ça se trouve ça fait clong du côté du tube de remplissage du réservoir par compression de l'air dans celui-ci.... j'ai pas poussé plus la recherche.
Si ça le fait réservoir pratiquement vide, c'est pas ça.
le Mer 4 Sep 2013 - 21:22
@BILL a écrit:Un truc bête, pour lever le doute.... j'ai constaté que quand on a le réservoir plein (pratiquement plein car il reste toujours du vide en haut), on entend le carburant qui se déplace et qui vient taper sur la partie supérieur du réservoir, et ça fait clong!!!!!!!!!!!!!!! si ça se trouve ça fait clong du côté du tube de remplissage du réservoir par compression de l'air dans celui-ci.... j'ai pas poussé plus la recherche.
+1 +1
chris-smax
Nombre de messages : 1170
le Mer 4 Sep 2013 - 21:35
t'es sûr que c'est pas la roue de secours qu'on a essayé de te voler ?!!!....
je sors
désolé
Bomber150
le Jeu 5 Sep 2013 - 13:12
Merci pour vos réponses! Mais je vous confirme que ce n'est une histoire de réservoir, ni de chargement, ni de roue de secours (ou de kit anti-crevaison qui se ballade..ricoo )
Je pense vraiment au hayon (peutetre qu'il a pris du jeu, il faut que je regarde si ca se regle).
Ou bien un jeu sur le train AR. Je fais changer mes pneus samedi matin, j'en profiterai pour controler les jeux (amortisseurs, barre anti roulis). J'ai l'IVDC, peutetre y a t il un rapport?
Meme si j'ai bien l'impression que le bruit vient de l'intérieur de l'habitacle, mais bon des fois les bruits....
le Jeu 5 Sep 2013 - 17:13
Si ça vient de la serrure du hayon, elle est réglable coté pare-choc. Tu peux tenter l'expérience suivante:
Fermes ton coffre normalement et appuies au centre et en bas fortement. Si tu as un jeu, tu le sentiras.
Autre chose à vérifier, tes biellettes de barre stabilisatrice arrières. Regardes l'état des soufflets ( percés, craquelés, etc...... ).
Bomber150
le Ven 6 Sep 2013 - 10:24
Merci de l'info! J'ai testé hier soir, pas de jeu apparent.. Mais le bas du hayon etant en plastique, il se déforme sans qu'on puisse appuyer bien fort! Et en appuyant au niveau du bouton, pas assez de force pour sentir le moindre jeu! Je sens que je vais etre bon pour tout démonter...
djudju
Nombre de messages : 58
Age : 39 Date d'inscription : 21/01/2010
le Sam 7 Sep 2013 - 16:45
Je vous fais part de mon retour d'expérience avec ce fameux klong à l'arrière. Pour moi, il s'est avéré être à chaque fois un caillou présent dans le support du bas d'un des ressorts arrières. C'est le chef d'atelier de mon cc qui m'a indiqué que c'était une maladie sur nos merveilles et malheureusement pas de solution pour empêcher ça. Du coup, au premier klong, je part à la pèche et ça mord a tout les coup.
Bomber150
le Sam 7 Sep 2013 - 16:49
Ca c'est étonnant! Je regarderai ca des que possible et je vous tiens au courant!
Merci pour l'info!
le Dim 8 Sep 2013 - 9:51
@djudju a écrit:Salut à tous,
Ca se tient comme explication..... on attend le résultat de Bomber150.
C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas une base de connaissance chez Ford alimentée par les concessionnaires. A moins qu'ils soient tous égoïste.
Heureusement que les Forums sont là.
Bomber150
le Lun 9 Sep 2013 - 13:09
Rdv pneus repoussé au 17 septembre...(ils n'avaient pas recu les pneus). Je controlerai donc les amortisseurs a ce moment la! Va falloir etre patient et supporter encore ce bruit!
agilbull
le Dim 3 Nov 2013 - 13:13
@Bomber150 a écrit:Rdv pneus repoussé au 17 septembre...(ils n'avaient pas recu les pneus). Je controlerai donc les amortisseurs a ce moment la! Va falloir etre patient et supporter encore ce bruit!
j'ai le même souci de klong. Qu'en est il finalement de votre problème?
Cordialement,
le Dim 3 Nov 2013 - 17:23
Ca fait presque 2 mois qu'ils n'est pas venu, je ne suis pas certain qu'on le revoie
Bomber150
le Dim 3 Nov 2013 - 20:26
Et si, je suis toujours la! Mais entre un nouveau né (de plus!) a la maison, une terrasse a finir avant le gel etc... Je ne touche plus terre!
Bref, pour le sujet qui nous intéresse, j'ai fait changer mes pneus il y a qqs semaines. j'en ai profité pour controler les amortisseurs et les trains roulants. Résultat : pas de cailloux coincé, pas de rotule desserrée ou avec du jeu, pas de trace de biellette ayant bougé, pas de silent-bloc usé... Rien d'anormal!
Je n'ai pas pris le temps de démonter la garniture du coffre, je n'en sais donc pas plus...
il me semble cependant que je n'ai pas entendu le bruit dps qqs temps. Mais il faut reconnaitre que je n'y ai pas bcp preté attention ces derniers temps.
Je tendrai l'oreille les prochains jours et je vous dirai si le bruit est toujours la!
Bonne soirée!
le Dim 3 Nov 2013 - 20:30
@Bomber150 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée!
Merci Wink
vincentime
Nombre de messages : 111
Age : 37 Date d'inscription : 20/02/2012
le Jeu 28 Aoû 2014 - 17:56
Un grand merci pour l'info, j'avais ce klong depuis peu, j'ai été vérifier et c'était bien ça, 2 cailloux coincés !
une visite chez le mécano d'évitée cheers
ch'ti max
Nombre de messages : 33
Age : 58 Date d'inscription : 18/10/2009
le Mar 19 Sep 2017 - 10:47
Bonjour , je re-déterre ce topic car j'ai exactement les mêmes symptômes . Bruit genre "klong" venant du dessous de la voiture vers l'arrière , en descente de certains ralentisseurs , sur certaines routes dégradées , sur certains virages à angle droit , pas systématique , aléatoire ( par exemple sur certains dos d’âne mais pas tous) , plus ou moins forts. Suis allé voir sous la voiture ( bientôt 150 000 kms quand même!) mais j'ai rien remarqué de spécial visuellement ou en faisant bouger un peu la caisse ( de ce que permet ma musculature...) . Bon , suis pas mécano alors peut-être que quelque-chose m'a échappé. Vous avez des retours d'expérience?
Merci d'avance.
ch'ti max
le Ven 22 Sep 2017 - 14:38
Mystère...
Passage à l'atelier hier , mise sur le pont , inspection des ressorts , silent-blocs , roulements , biellettes , pot d' échappement , etc...
RAS...
Le mécano a entendu le bruit une fois quand même lors des essais sur route.
Je vais consulter un sorcier vaudou...
Nombre de messages : 7206
le Ven 22 Sep 2017 - 17:29
Personnellement, j'avais un claquement sur chaussées dégradées et ralentisseur, et depuis que j'ai changé les biellettes de barres stabilisatrices arrières, le phénomène a disparu.
ch'ti max
le Ven 22 Sep 2017 - 19:22
Merci pour ces renseignements. Le mécano n'a pas trouvé de jeu dans les biellettes. Les tiennes avaient beaucoup de jeu? ( combien de Kms environ?)
le Ven 22 Sep 2017 - 19:27
Elles n'avaient pas de jeux perceptibles Wink
ch'ti max
le Sam 23 Sep 2017 - 6:51
Merci je vais surveiller ça...
le Sam 23 Sep 2017 - 8:50
Les deux biellettes coûtent 40€ et il faut 1 heure pour les changer ! A toi de voir Wink
ch'ti max
le Dim 24 Sep 2017 - 0:25
Merci Ricoo pour ces précisions !
Sans vouloir trop abuser de ton temps :
-Ça s'appelle "biellettes de barre stabilisatrice arrière" ?
-même référence sur tous les modèles de s-max?(D/G idem?)
-Facile à démonter (par moi même, suis pas manchot)sans outillage particulier ( j'ai cric d'atelier chandelles et une caisse à outils...) ?
-Faut il les changer "roue pendante" ou en pression normale roue au sol?
-Nécessité de repasser chez un pro pour la géométrie ?
Les tarifs et le temps que tu me donnes sont ceux d'un atelier de pro ou ce que ça t'a coûté personnellement ?
Merci d'avance,pour que je puisse jauger la difficulté avant de me lancer...
le Dim 24 Sep 2017 - 8:48
Le mieux est de référer au tutoriel que je viens de mettre en ligne Wink
le Jeu 28 Sep 2017 - 15:08
Une idée bête, as-tu vérifié que rien ne se balader dans le mini coffre sous le tapis au niveau du seuil de coffre?
ch'ti max
le Jeu 28 Sep 2017 - 16:10
A ton avis ? Wink
