alexiss
Nombre de messages : 3
Age : 38 Date d'inscription : 26/07/2011
Régulateur / Limiteur
le Mar 26 Juil 2011 - 14:42
j'ai un tout nouveau Smax depuis moins d'une semaine. Le limiteur et régulateur de vitesse fonctionnent correctement sur petits trajets. Sur grands trajets, je le mets et au bout d'un moment (pas précisément en terme de distance ou en terme de temps de trajet), celui-ci ne fonctionne plus.
Ensuite pas moyen de le remettre en route (appui réalisé sur tous les boutons). Connaissez vous le problème ?
Merci !
romu78
Nombre de messages : 168
Age : 43 Date d'inscription : 03/03/2011
Re: Régulateur / Limiteur
le Mar 26 Juil 2011 - 14:49
Qu'entends tu par ne fonctionne pas ?
- lorsque tu agis sur les boutons de gauche, rien de s'affiche à l'ODB ?
- lorsque tu as affiché l'information sur l'ODB, tu n'arrives pas à "Setter" la vitesse ?
- lorsque tu as "setté" ta vitesse le véhicule n'en tient pas compte ?
alexiss
le Mar 26 Juil 2011 - 14:52
Lorsque j'agis sur les boutons de gauche, rien ne s'affiche
romu78
le Mar 26 Juil 2011 - 14:57
Est-ce que tu n'aurais pas par hasard ce pb :
alexiss
le Mar 26 Juil 2011 - 19:33
Je pense que c'est un "convers" que j'ai au vu des photos que j'ai vu par ailleurs. Le problème vient du fait que ca fonctionne à un moment donné puis après je n'arrive plus à faire afficher le régulateur.
romu78
le Mer 27 Juil 2011 - 7:21
La case garage Ford me semble inévitable du coup Sad
pierre365
Nombre de messages : 54
le Sam 29 Juin 2013 - 18:47
Merci !
Je déterre... J'ai ce problème depuis déjà de longs mois...
Fils resserés (dic!)
réinitialisation
changement d'une pièce vers le comodo à gauche du volant
Depuis cette dernière étape, le problème n'est plus systématique mais cela se produit encore régulièrement.
Quelle a été l'issue de ton problème?
Merci!
