thisa30
Nombre de messages : 18
Age : 60 Date d'inscription : 17/11/2010
http://sol-y-mar.ptibook.com
télécommande hors service
le Ven 20 Mai 2011 - 10:34
Ma télécommande du "tout beau" à distance ne fonctionne plus (la pile est bonne). avez vous un moyen de reprogrammer sans aller chez Ford ?
Merci d'avance pour votre aide et toutes mes excuses pour cette longue absence sur le forum (causes autres problemes que véhicule).
Encore merci
Nombre de messages : 776
Re: télécommande hors service
le Ven 20 Mai 2011 - 11:26
Il doit il y avoir une procédure de réinitialisation de la télécommande.
Généralement, il faut mettre la clé dans le contact en position 1 ou 2 et appuyer sur un bouton de la télécommande.
Pitoche
Nombre de messages : 617
Age : 43 Date d'inscription : 04/03/2011
le Ven 20 Mai 2011 - 11:30
Je n'ai pas le manuel sous les yeux, mais il me semble effectivement avoir vu un paragraphe à ce sujet study
thisa30
le Ven 20 Mai 2011 - 11:39
J'ai essayé vos astuces mais çà ne marche pas. Je pense qu'il y a autres choses.
Je suis à votre écoute. J'ai entendu parler de debrancher la batterie .... Y a t il d'autres risques ???
le Ven 20 Mai 2011 - 11:43
Juste de devoir entrer le code de ton autoradio que tu dois avoir dans tes papiers livrés avec ton véhicule.
Par contre, je ne suis pas convaincu par cette solution pour résoudre ton problème actuel.
Pitoche
le Ven 20 Mai 2011 - 11:44
@thisa30 a écrit:J'ai essayé vos astuces mais çà ne marche pas. Je pense qu'il y a autres choses.
Y compris la procédure du manuel ? scratch
Je doute que débrancher la batterie soit utile si c'est la télécommande qui buggue.
Tu as une deuxième clef qui fonctionne ?
thisa30
le Ven 20 Mai 2011 - 11:47
La 2 éme clé est sans télécommande. C'est quand même bizarre qu'une clé se désactive sans raison apparente : pas de contact avec des sources magnétiques ou autre...Pour info quand je m'en suis aperçu, les 4 vitres étaient ouvertes en totalité alors que c'était fermé quand j'ai quitté la voiture ................?????????????
le Ven 20 Mai 2011 - 12:15
Ce genre de blague m'est arrivé sur une Opel Astra. La puce de la télécommande avait bougé dans le boitier.
Peut-être as-tu le même genre de problème. Question
benc44
Nombre de messages : 476
le Ven 20 Mai 2011 - 18:21
voici la procédure testé et approuvé!!!:
Programmation d'une
télécommande neuve
1. Insérer la clé dans le commutateur
d'allumage.
2. Tourner la clé de la position 0 à II puis
la ramener en position 0 quatre fois
dans un très bref intervalle.Biiiip
3. Retirer la clé du commutateur
d'allumage et appuyer sur l'un des
boutons de la télécommande.
4. Réengager la clé et la tourner en
position II puis 0. Biiiip
Retirer la clé et
tester la télécommande pour
confirmer que la programmation a
réussi.
Voilà j'ai déja eu une déprogramation de ma télecommande en ouvrant les vitres avec la téléc...je déconseille donc de se servir de cette option bien pratique...mais qui a ses conséquences sunny sunny sunny
le Sam 21 Mai 2011 - 0:01
Merci @Benc44 cheers study
Je pense que ça risque de me servir un jour puisque je joue souvent avec l'ouverture/fermeture des vitres à distance
clown
thisa30
le Sam 21 Mai 2011 - 7:53
Je vais essayer la façon de "benc44", sinon opération batterie débranchée et on verra. Je vous tiens au courant.
thisa30
le Sam 21 Mai 2011 - 18:33
BINGO les amis !!!!!! Cà a marché, j'avais sana doute fait une mauvaise manip ce matin; Après plusieurs tentatives cet A.M çà a refonctionné. Précision j'ai enlevé et remis la pile, peut être que cela a permis d'être réinitialisé .
Donc manip du O à II à conserver. sunny
Merci encore et promis je ne serai plus aussi longtemps absent du forum.
benc44
le Sam 21 Mai 2011 - 22:10
heureux pour toi sunny sunny
j'avais moi aussi du m'y reprendre à plusieurs fois, je n'allais pas assez vite pour les 4 aller retour 0/II.
A+ sur le forum des tout beaux. sunny sunny sunny
le Dim 22 Mai 2011 - 10:44
bonne manip effectivement à conserver dans nos archives cheers cheers cheers cheers cheers
marsu1888
Nombre de messages : 214
Age : 39 Date d'inscription : 06/03/2009
le Dim 22 Mai 2011 - 11:23
Question télécommande, il y a 2 ans j'avais rendu folle une bonne femme en conduisant ma fille à la piscine: à chaque fois que j'ouvrais ou fermais la voiture, je déclenchais le carillon de sa porte Exclamation (sans fil). J'étais mort de rire (elle pas... Suspect )
FIFIFAB
le Mer 7 Sep 2011 - 8:59
Bonjour, FIFIFAB : nouveau sur le forum
Je voulais remercier "benc 44" pour sa technique de réactivation de la clé télécommande du Smax. Ç’a fonctionne, plusieurs essais sont nécessaires, mais c'est bon, prix de la pile : 2.89€, main d'oeuvre : 0€ !!!
Salutations.
thisa30
re télécommande
le Mer 7 Sep 2011 - 9:23
Salut FIFI
Binevenu au club.
C'est vrai que le systéme de réarmement fonctionne bien , le seul "hic" pour ma voiture c'est que je dois le refaire réguliérement (malgré une pile neuve), environ une fois par mois !!! Bizarre.
Si vous avez une idée sur la question ....???
A bientot et toujours autant de plaisir avec le TOUT BEAU aprés un an d'achat et 40 000 kms parcourus.
benc44
le Mer 7 Sep 2011 - 22:48
@FIFIFAB a écrit:Bonjour, FIFIFAB : nouveau sur le forum
Salutations.
De rien Wink Wink
sunny sunny sunny
SamG
Age : 40 Date d'inscription : 16/06/2011
Merci !!
le Sam 24 Sep 2011 - 10:14
Je viens de réinitialiser ma télécommande en suivant cette procédure...
Alors MERCI à vous...
benc44
le Sam 1 Oct 2011 - 4:51
@SamG a écrit:Je viens de réinitialiser ma télécommande en suivant cette procédure...
Re -de rien!!!
sunny sunny sunny
Ch4204
Nombre de messages : 145
Age : 46 Date d'inscription : 30/12/2011
le Lun 13 Fév 2012 - 21:05
c'est super! je viens de reinitialiser la telecommande et ça fonctionne !!!!!! uniquement depuis l'interieur du véhicule!!!! depuis l'exterieur, il faut se coller au parebrise pour que ça fonctionne!!! Quelqu'un a une idée? Shocked
screamingGT76
Nombre de messages : 15
ça marche...
le Mar 22 Juil 2014 - 7:49
@benc44 a écrit:voici la procédure testé et approuvé!!!:
Programmation d'une
télécommande neuve
d'allumage.
Retirer la clé et
réussi.
 Very Happy
Ben voilà, un p'tit gars en S-Max bien dépanné par votre tuto... Merci, le process a bien marché pour moi ce matin.  +1
le Mar 22 Juil 2014 - 8:00
Et un heureux de plus
benc44
le Mar 22 Juil 2014 - 8:12
Cool, j'ai toujours le meme maxou, je n'ai pas eu besoin de refaire la reprog.
Vive le forum et ceux qui le font vivre!
le Mar 22 Juil 2014 - 10:11
le Mar 3 Fév 2015 - 16:56
salut a tous
Une précision sur la procédure qui marche d'enfer, et dont j'ai eu besoin car télécommande exploser suite a combat avec plusieurs roue de voiture et camion. (oui télécommande perdu puis retrouvé sur la route devant chez moi)
donc obligé de racheter une télécommande complète avec électronique et clef vierge sur EBAY
pour 45€
contre 91€ chez ford avec une remise plus passage valise a 40€
donc je reviens a ma précision, lorsque que je reprogrammais ma nouvelle télécommande, cela effaçait la première.
alors en fin de compte apres les 4 tournage de clé de 0 a II on retire la clé ok et on appuie sur le déverrouillage, de la clé a reprogrammer et aussi sur l'ancienne, puis de nouveau 0 a II avec une clé
voila sinon a part cela tout est impec, merci "benc44"
