Le site de P.Boursin est intéressant mais il est un peu fourre-tout sur ce sujet.
Merci pour l'autre lien.
Le turbo compresseur est une turbine actionnée par les gaz d'échappement et solidaire d'un compresseur sur le circuit d'admission d'air.
Plus d'air => plus d'oxygène => plus d'essence => plus de couple et de puissance, pour une cylindrée donnée.
On peut d'ailleurs appliquer grosso modo la formule suivante pour connaître la puissance en fonction du débit massique d'air:
P (CV) = débit massique d'air (g/sec) + 20%
Ce n'est pas une invention personnelle, mais seulement la formule : BSFC = r / P, retournée, avec les bonnes unités
et en prenant BSFC = 0,55 * 608 g/kW.h et le rapport air/essence pour la puissance maximale de 12,5.
Cf http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_specific_fuel_consumption
Appliquée au S-max 2.5T, cela donne:
* S-max standard : 185 g/s => 222 CV
* en optimisant un peu : 230 g/s => 276 CV
Mais revenons à notre turbo.
Normalement, l'intégralité des gaz d'échappement actionne la turbine.
Cependant, afin d'éviter que le système ne s'emballe pas, il existe toujours une soupape de régulation (wastegate) qui permet de dériver tout ou partie des gaz. Grâce à cette soupape, on va pouvoir réguler la (sur)pression fournie par le turbo.
Comment fonctionne cette soupape ?
Tout d'abord avec une régulation pneumatique.
La soupage est reliée par une tige à un boîtier (actuateur ou poumon), qui contient un ressort, un diaphragme et d'une entrée d'air.
Quand l'air sous pression entre dans la boîtier, il pousse sur le diaphragme, qui comprime le ressort et déplace la tige, et par conséquent fait s'ouvrir la wastegate.
Une régulation basique consisterait (c'était comme cela autrefois) à repiquer l'air sous pression en sortie de turbine et à l'injecter directement dans le poumon.
Ainsi quand la pression atteint un niveau suffisant pour repousser le ressort, la soupape s'ouvre progressivement et la pression va cesser d'augmenter.
On comprend ici l'importance du ressort et de son tarage:
* il commence à se comprimer (il est pré-contraint) à une certaine pression P1 (braking pressure ou "spool up" pressure, en anglais)
* il est totalement comprimé à une pression plus élevée P2 (running pressure); la soupape est alors totalement ouverte
* on peut considérer que la fonction déplacement de la tige = f(pression) est une droite
Quelles sont donc les valeurs de P1 et P2 sur un S-max ?
Pour P2, c'est simple, c'est écrit dans Ford ETIS IDS, dans la procédure de test de fonctionnement du turbo.
A la pression P2 = 75 +/- 4 kPa (0,75 bar, 11 psi), la tige doit se déplacer de 10 mm, ce qui correspond (très probablement) à l'ouverture complète de la wastegate.
Cette valeur est bien la même que sur une Focus ST 225, j'ai noté que la doc. Ford était un copier/coller, ils ont laissé une référence à la Focus.
Quant à P1, elle vaudrait environ 4 ou 5 psi (0,35 bar), selon des anglais et des néo-zélandais.
A suivre (photos, solénoïde, régulation Bosch ME9, etc).
