| | Question montage autoradio GPS | |
| Auteur | Message |
gaby31 Nouveau Membre
Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 14/01/2011
 | Sujet: Question montage autoradio GPS Ven 14 Jan 2011 - 16:54 | |
| Bonjour, Comme beaucoup de monde (d'après ce que je vois sur ce forum) j'ai démonté mon autoradio SONY MP3 pour le remplacer par un modèle GPS chinois (les modèles en vente sur ebay). Le montage est simple et le fonctionnement relativement intuitif mais le GPS ne fonctionne pas car mon antenne est mal positionné (au dessus du poste, sous les bouches de ventilations). Je n'ai pas de détection satellite. Je pensais repositionner l'antenne dans le petit coffre de rangement qui se trouve au dessus du tableau de bord. Et là j'aurais besoin d'un retour d'expérience pour m'expliquer un peu quels sont les garnitures à enlever afin de passer le câble d'antenne entre le coffre et le poste. Si vous avez une meilleures solutions, je suis preneur également. Merci
Pour info, mon s-max est un modèle 2009 |
phoebe Sage
Nombre de messages: 12338 Localisation: Serres Castet (64) Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Sam 15 Jan 2011 - 0:46 | |
| tu as un pare-brise athermique ? peut-être que ton antenne n'est pas adaptée ?
tu le vends ton sony ? |
fred_79 Membre S-max
Nombre de messages: 387 Age: 46 Localisation: Niort 79 Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Sam 15 Jan 2011 - 10:24 | |
| | phoebe a écrit: | | tu le vends ton sony ? |
+1 deuxième sur la liste  |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Mar 18 Jan 2011 - 0:00 | |
| Bon, ça y est j'ai trouvé la solution sans perçage ni demontage complet de la voiture ... L'antenne etant aimantée, je l'ai placé sur le montant du pare brise coté passsger (pratiquement au niveau du pare soleil) il faut juste demonter la garniture du montant en texture velour (demontage classique avec clips donc forcer un peu) le file descend le long du montant juste derriere lejoint caoutchouc, il passe sous la boite à gants et rejoind l'arriere du poste en passant derriere la garniture au niveau de la jambe gauche du passagé, du coup j'au ai profité pour faire passer le cable USB dont la prise est dans la boite à gants. Voila, si cela peut aider quelqu'un ... |
titirac Sage
Nombre de messages: 5883 Localisation: (55) LORRAINE Date d'inscription: 03/10/2007
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Mar 18 Jan 2011 - 12:22 | |
| Ce qui aurait était cool, c' était nous faire un petit topo accompagné de photos, mais tu as peut être ça au chaud dans ton APN |
matmax Membre S-max
Nombre de messages: 262 Date d'inscription: 27/01/2011
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Sam 29 Jan 2011 - 21:08 | |
| tu peux nous monter quelques photos de ton installation, antenne et autoradio ? Que penses tu du son ? En comparaison du Sony ? quel prix ? |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Sam 29 Jan 2011 - 23:21 | |
| Disons que comme j'y suis allé un peu à l'aveugle au niveau de l'installation de l'antene, je n'ai pas pris de photo et maintenant vu que tout est installé, je me sens pas de tout defaire .... Par contre je prendrais des photos du poste mais il y a des videos sur youtube d'installations identiques : rechercher "gps ford". Je n'ai aucun soucis avec le poste (son identique au sony). Pour etre difficile, les moins sur ce poste sont : - Absence du nom de la station(seulement la frequence), - Recherche GPS du positionnnement relativement long au demarrage (mais j'aivais le meme probléme avec le F910BT de Pioneer). - Et menu du sytéme en anglais (mais ça on s'y fait trés vite) Donc vu le prix, tout à fait satisfait de l'achat |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Sam 29 Jan 2011 - 23:23 | |
| Complement d'info; Prix : 370 € + 30 € de taxes aux dianes |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Dim 6 Fév 2011 - 18:09 | |
| Voici quelques photos de l'appareil : ecran GPS  ecran Radio  double visualisation Radio/GPS:  Positionnement de l'antenne => derriere la garniture feutrée en haut :  Passage du cable d'antenne sous la boite a gants et derriere la garniture de la console centrale :  Toutes les garnitures sont clipsées donc ne pas aboir peur de forcer un peu (pas comme un sauvage quand meme!!!) Voila |
Leprod Membre actif
Nombre de messages: 17 Localisation: Rouen Date d'inscription: 02/02/2011
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Lun 7 Fév 2011 - 11:28 | |
| Bonjour,
j'ai commandé le même type d'appareil et je pense placer la sonde GPS au même endroit. j'ai une petite question : est ce que c'est facile à démonter ou pas ?
je sais démonter la console, l'autoradio et les plastiques au niveau des jambes mais je ne sais pas accéder aux montants (blancs) du pare-brise. Faut il juste déclipser ? Est ce que ca casse facilement ?
Merci, |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Lun 7 Fév 2011 - 14:52 | |
| En de la fenêtre latérale triangulaire, il y a un raccord au niveau de la garniture. J'ai utilisé un grattoir métallique que j'ai inséré au niveau de ce raccord, on tire un peu et le clips se détache ... |
Leprod Membre actif
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Lun 7 Fév 2011 - 15:16 | |
| Merci,
il manque un mot dans la réponse mais je présume que c'est en "haut". |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Lun 7 Fév 2011 - 18:58 | |
 | Sujet: Re: Question montage autoradio GPS Mer 23 Fév 2011 - 19:32 | |
| L'autoradio Sony est en vente sur Ebay !!!
davlp Nouveau Membre
Nombre de messages: 5 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 20/03/2011
 | Sujet: Montage autoradio gps Lun 4 Avr 2011 - 20:20 | |
| bonsoir,
j'en ai monte un en prenant le soin de faire de nombreuses photo. Si vous etes interessé je vous fais un petit topo pratique ?
