djpedro
Nombre de messages : 461
Re: Problème démarrage
le Mer 28 Nov 2018 - 22:04
suite au changement de volant-moteur + embrayage, mon problème s'est solutionné en 2 fois :
1 - changement de la batterie : le s-max s'est mis à bien démarrer à froid, pas contre des bruits métalliques sont apparus lors de démarrage à chaud, avec nécessité de donner un coup d'accélérateur pour que le moteur démarre et ne cale pas,
2 - changement du démarreur, et là plus de problème de démarrage, ni à froid, ni à chaud.
Nombre de messages : 5076
le Mer 28 Nov 2018 - 22:42
Mais ton démarreur avait été testé avant ? A priori, le sien est bonr
djpedro
le Mer 28 Nov 2018 - 22:52
Le démarreur démarrait, mais pas assez bien.
Changement pour un échange standard et plus de problème. Donc la cause du problème.
