djpedro
Nombre de messages : 454
Re: Problème démarrage
le Jeu 28 Mar 2013 - 14:03
Tu es bien sûr???
le Jeu 28 Mar 2013 - 15:14
2.0L 140 origine PSA Twisted Evil
le Jeu 28 Mar 2013 - 18:46
Pour comparaison
La distri d'un C5 2.0 138..................................................................................la distri d'un S-max 2.0 140
Je pourrais continuer à mettre des éclatés mais je suis moi-même éclaté
yohannd86
Nombre de messages : 154
le Jeu 28 Mar 2013 - 18:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Négatif. Le SEUL moteur d'origine PSA qu'a connu le S-MAX c'est le 2,2L TDCI 175cv (DW12). Sinon TOUS les 2,0L mazoute sont d'origine Ford, à la différence des Focus et C-Max.
Négatif !!!! Même Ford te dit que c'est une base PSA et que Ford a fait le reste ! Donc, le 12 tu sors ! lol! lol! lol!
Guillaume R.
Nombre de messages : 51
Age : 37 Date d'inscription : 06/09/2011
http://www.drag-racing-addict.com
le Jeu 28 Mar 2013 - 22:05
Bon OK.
pmariett
Nombre de messages : 584
le Ven 29 Mar 2013 - 18:10
Bon alors je apporter des précisions puisqu'il semble que tout le monde ne soit pas au courant..
Je ne parle que des 2.0l diesel 140cv.
Avant 2010 (je n'ai pas la date précise, c'était peut-être même fin 2009) il s'agissait de moteurs Ford développant 143cv, ensuite ont été montés des PSA de 138cv parait-il moins gourmand.
Si vous trouvez des vues des moteurs vous verrez que tout est différent sur ces 2 moteurs.
le Ven 29 Mar 2013 - 18:41
Le partenariat Ford /PSA a débuter en 2002 avec les 1.4 (DW4)et 1.6 hdi (DW6) puis en 2004 avec les 2.0 ( DW10B ) le vrai 2.0 140 que l'on retrouve sur les 1ers S-max et le dérivé DW10C connu avec sa puissance 160 ch chez PSA ET 163 chez Ford.
Le bloc DW10B est strictement identique chez Psa et chez Ford, à la différence de:
- Chez PSA, il a toujours été livré avec FAP, ce qui réduit légèrement la puissance. et piloté par un calculateur Siemens SID803A.
- Chez Ford, le FAP (ou DPF) était une option et la gestion moteur est, quant à elle, piloté par un calculateur Siemens SID206
EDIT:
Je rajoute cet article qui compare le C4 Picasso à notre toubeau, paru en Février 2007.
Comparatif C4 pic VS S-Max
pmariett
le Ven 29 Mar 2013 - 19:05
Donc le 143PS est le même que le DW10B (calculateur a part). Le boitier papillon est le même donc ?
Tu as accès a un microcat ? (le mien est trop vieux).
le Ven 29 Mar 2013 - 19:13
Oui ce sont les mêmes mais le DW10B disparaît, il ne passera pas les normes euroVI.
Oui j'ai accès à Microminou et à l'équivalent pijot/citron.
pmariett
le Ven 29 Mar 2013 - 19:46
J'ai réussi a relancer le mien et j'ai entré mes 2 codes VIN, mon ex et l'actuel...
Les 2 sont différents. Les prix aussi d'ailleurs.
Le 143PS ; ref 1251250 113,87 €
Le DW10B/C ref 1700259 346,79 €
le Ven 29 Mar 2013 - 19:55
ton moteur actuel ressemble à ça?
pmariett
le Ven 5 Avr 2013 - 21:33
Oui, ca c'est le pigeot.
le Sam 6 Avr 2013 - 4:53
@pmariett a écrit:Oui, ca c'est le pigeot.
J'ai piqué la photo à Filoubelgium. C'est son 2.0L Tdci 115 reprogrammé à 195 ch. Je te laisse donc deviné quel moteur tu as sous le capot Wink
Sur un autre sujet, j'ai mis un éclaté Citron plus explicite que celui de Ford concernant le 2.0 l 140ch ( mon mien ) et j'ai beau cherché, la pièce est strictement identique chez l'un comme chez l'autre.
pmariett
le Mar 9 Avr 2013 - 23:20
Je ne parle pas de ce moteur là, je le sais que c'est le Peugeot, même les filtres sont estampillés PSA dessus.
Je dis que celui de mon ancien S-Max n'est pas du tout du tout le même.
le Mer 10 Avr 2013 - 6:09
Oui celui que j'ai est différent mais d'origine PSA aussi.
duke
Nombre de messages : 108
Age : 37 Date d'inscription : 01/04/2013
le Sam 4 Mai 2013 - 17:36
Ben mince alors!!! J'ai mon S-max depuis 3 semaines et j'ai déjà ce problème de démarrage aussi!
Du nouveau concernant une éventuelle photo pour voir où il est situé ce bidule de papillon?
J'essayerai bien de le nettoyer un coup avant de lacher encore des sous à Mr. Ford!!
le Dim 5 Mai 2013 - 0:29
Ah..... et un de plus Crying or Very sad
Damsom62
Nombre de messages : 542
le Dim 5 Mai 2013 - 10:27
Idem pour moi avec le changement de température ça le refait. Alors quand je met le contact j'attend un bon moment (quand l'écran au centre des compteurs a terminé sa présentation) et là elle redémarre Neutral
le Dim 5 Mai 2013 - 10:35
bougies de préchauffage ???
atchoum1
http://www.okt-clan.com
le Dim 5 Mai 2013 - 11:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bougies de préchauffage ???
Damsom62
le Lun 6 Mai 2013 - 12:10
Non apparemment déjà testées et tout est ok et toute la période hivernale elle a démarré au 1/4 de tour ...
le Lun 6 Mai 2013 - 13:35
prise d'air dans le circuit d'alimentation de gasoil ?
duke
le Lun 6 Mai 2013 - 19:44
Attention à ne pas s'égarer les gars, toutes ces "pistes" ont été évoquées auparavant dans ce sujet...et la solution apparement été trouvée page 10:
Manque plus que cette satanée photo pour savoir où c'est!!!
Damsom62
le Mar 7 Mai 2013 - 19:49
Oui c'est vrai, merci Duke silent
le Mar 7 Mai 2013 - 20:04
tu sais, memes effets ne proviennent pas toujours de la meme cause Wink
après tout, si c'est ça, je dirais que ça va, au moins la panne est identifiée Wink
y'a plus qu'à, si j'ai bien relu, nettoyer comme il faut, ou changer la pièce...
duke
le Mer 8 Mai 2013 - 12:56
Oui... Et surtout savoir OÙ elle est!!!!!
le Mer 8 Mai 2013 - 13:02
@duke a écrit:Oui... Et surtout savoir OÙ elle est!!!!!
DTC
Ok, c'est nul, je sors
le Mer 8 Mai 2013 - 14:14
je dois dire Embarassed que j'y ai pensé lol!
duke
le Mer 8 Mai 2013 - 20:15
Bon c'est vrai j'avais un peu tendu la perche sur ce coup là! geek
Mais yohannd86 avait dis page 10 qu'il nous mettrait les photos très prochainement...
yohannd86 si tu nous lis, mets-nous tes photos please, on galère!!! bounce
Damsom62
le Mer 8 Mai 2013 - 20:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui... Et surtout savoir OÙ elle est!!!!!
Damsom62
le Mer 8 Mai 2013 - 20:56
DTC
le Mer 8 Mai 2013 - 22:39
DTC
Tu m'as devancé.... mrgreen
le Mer 8 Mai 2013 - 22:58
@Cap De Xai 66 a écrit:
DTC
Tu m'as inspiré
Passe le bjr à Tab
duke
le Dim 2 Juin 2013 - 9:44
Photos please!!!!!
yohannd86
le Sam 15 Juin 2013 - 5:05
Salut à tous !
Pour commencer, toutes mes excuses pour le monstrueux retard (EmbarassedEmbarassedEmbarassed).
Voici la photo de la pièce, vue de l'intérieur :
Ce qui est entouré, c'est la cause du problème : le clapet.
Les flèches sont les endroits où le clapet se bloque.
Voilà ce qu'il se passe : lorsque vous souhaitez arrêter votre tout-beau (je sais, on est sur un pb de démarrage, mais vous allez comprendre où je veux en venir Very Happy:D), une commande est envoyée au boitier papillon et plus particulièrement une valve pneumatique. Cette valve agit sur le clapet de manière à le faire bouger. Ce clapet doit faire comme suit : position horizontale (moteur en route), puis position verticale (moteur étouffé et donc s'arrête) et enfin, retour à la position horizontale.
Ce qui se passe REELLEMENT : position horizontale (quand on a enfin réussi à le démarrer lol!lol!) puis position verticale (moteur étouffé) puis ne bouge plus ou tellement peu que lorsque vous voudrez démarrer eh bah, rien !
Je vous arrête tout de suite : IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE CODE DEFAUT A LA VALISE !!!! Pourquoi ???? Tout simplement parce que la valve pneumatique fait son bien son boulot MAIS le clapet est monté sur ressort et c'est ce dernier qui merde !!!!! Plus le fait que tout est en plastique (merci les ingénieurs !!! Faut qu'on vous le dise comment que la plastique ça vieillit pas bien avec la chaleur + le froid + le très très froid + le chaud ?!), forcément, ça aide pas !!!!!!
Solution : remplacer le boitier papillon. C'est une pièce à environ 110e, sans montage ni contrôle routier / valise... S'il le faut ou si vous le souhaitez, j'ai la référence sur ma facture...
Pour ce qui est de la situation "géographique" (vue moteur) de la pièce, je vais faire une photo.... Sans la photo, je peux simplement vous dire que le boitier papillon reçoit un gros tuyau (fixé par un collier à crémaillère).
N'hésitez pas à me relancer par MP pour toutes vos questions (merci Duke d'avoir insisté, je te prie de m'excuser une nouvelle fois).
En espérant avoir aidé un peu !!!! Merci à tous pour votre patience
duke
le Sam 15 Juin 2013 - 7:30
merci!!!!!!!!!!!!!!!!
Des que tu peux, mets nous surtout LA photo tant attendue, celle qui permet de le situer géographiquement.
yohannd86
le Sam 15 Juin 2013 - 17:35
Je viens de les faire... Je pose ça dans le forum ce soir ou cette nuit...
duke
le Sam 15 Juin 2013 - 17:37
Cool, merci a toi, ça fait avancer le schmilblik!
yohannd86
le Sam 15 Juin 2013 - 17:41
Non, Duke ! Merci à toi de m'avoir relancé !!!
Damsom62
le Sam 15 Juin 2013 - 21:01
Merci pour ces explications maintenant il reste plus qu'à trouver ce fameu papillon, je suis prêt je vais sortir mon filet Wink
le Sam 15 Juin 2013 - 21:50
Ca, je pense que c'est un sujet que les gens vont suivre...
yohannd86
le Dim 16 Juin 2013 - 0:05
Bon, chose promise chose due ! Voici 3 photos !
Lorsque qu'on soulève le capot, on voit ça (attention, je parle d'un 2.0L TDci 140CV de 2008. Mais ça doit être identique pour beaucoup d'autres années/modèles, je pense) :
Ensuite, retirer le cache moteur (ne pas hésitez à forcer un peu car ce sont des "bitoniaux plastique clipsés" et donc un peu raides). Vous allez voir la partie entourée mais sans le cache bien sûr !!!
Voici 2 photos du boitier papillon (vue de près) :
Ce qui est entouré, il me semble que c'est la "commande pneumatique". Pour la partie technique, je vous conseille de vous renseigner auprès d'un mécano car je ne souhaite pas dire de bêtises. Il faut donc dé-serrer le collier, retirer les connecteurs,...
Enfin, les infos que j'ai sur ma facture à propos de la pièce :
- dénomination : boitier de papillon sans CFI-D p 2,0L Duratorq-TDC1 DW Diesel - corps de papillon - carburateur
- référence : 1251250
- prix pièce : 107,95 € H.T.
Il y aussi une autre partie qui porte la référence MCFF231990H0053 qui est nécessaire (faut que je vérifie la désignation exacte).
Voilà les amis ! Pour info, moi, j'ai payé environ 180e pour passage valise avt - réparation - test route - passage valise après - prêt d'une voiture pendant 24h.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, je me ferai un plaisir de vous répondre !!!!
Homerdusud
Nombre de messages : 137
le Dim 16 Juin 2013 - 20:21
Woputin! Ca c est une nouvelle qu'elle est bonne! Sur le 1.8 TDCI 125 c'est le meme papillon? Je sens que le champagne va peter!
le Dim 16 Juin 2013 - 21:51
+1 Ca m’intéresse bien aussi, Merci à toi yohann
djpedro
le Dim 16 Juin 2013 - 22:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Woputin! Ca c est une nouvelle qu'elle est bonne! Sur le 1.8 TDCI 125 c'est le meme papillon? Je sens que le champagne va peter!
Je crois que le 1.8 TDCI n'a pas ce boitier papillon.
yohannd86
le Lun 17 Juin 2013 - 0:03
Homerdusud, le seul moyen simple est de soulever le capot !!!
Du coup, fait comme si tu voulais remplacer la pièce (retire le cache moteur) et regarde si tu as une arrivée de tuyau avec un collier à crémaillère. Si c'est le cas, tu peux sans risque de-serrer le collier, retirer le tuyau et vérifier s'il y a un volet dans le tuyau....
Sinon, tu es dans quel département ?
yohannd86
le Lun 17 Juin 2013 - 0:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:+1 Ca m’intéresse bien aussi, Merci à toi yohann
Il te faut d'autres infos mtbdu08 ??? dis moi, si je peux encore aider, je le ferai !
yohannd86
le Lun 17 Juin 2013 - 0:14
Djpedro, je vais contacter mon garage (le vrai, celui qui a produit une qualité de service irréprochable et pas l'autre qu'il voulait me facturer le diagnostic au temps passé !!!!!) et lui poserai la question.
Vous tiens tous au courant !
Homerdusud
le Lun 17 Juin 2013 - 7:27
Bon je regarderai ce soir si je retrouve le collier a défaire avec les photos Smile
Damsom62
le Lun 17 Juin 2013 - 12:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon je regarderai ce soir si je retrouve le collier a défaire avec les photos Smile
gelule
Nombre de messages : 69
Age : 36 Date d'inscription : 31/07/2011
le Lun 17 Juin 2013 - 22:24
Bonsoir tout le monde,
Bon après 14pages de lecture....c'est long mais c'est bon, voici mon expérience. J'ai eu comme vous un problème de démarrage. Bien sur la valise n'a rien indiquée...mais on m'a dit c'est la batterie. Donc changement, ok....et puis rechute... On m'a dit c'est la ppompe à injection (le beau frère a eu un soucis similiaire sur un c-max et une fois changé la pompe tout fonctionnait nickel) donc changement (s'en passer par ford parce que c'est plus que du vol!!!) et ça a fonctionné. Ca m'a refait 1 fois ou 2 le soucis donc c'est pas complètement réglé mais c'est déjà beaucoup mieux que avant!!! Mais j'avoue que je suis intrigué par cette vanne papillon. Mon smax est de 2006, 140cv, tianium, pensez vous que j'ai ce papillon??? J'avoue que je suis perdu entre moteur pas peueot mais ford et vice versa...
En tout cas merci à toutes et tous pour votre bonne humeur,je me marre rien qu'à lire le forum (madame se pose des questions d'ailleurs...) et si vous passez près de chez moi n'hésitez pas!!! A bientôt sur la touale :-p
rhum
Damsom62
le Mar 18 Juin 2013 - 19:08
Voici quelques clichés de mon moteur où j'ai démonté la durite pour accéder au "papillon"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Les photos sont pas terrible car pris avec un téléphone vu le peu de place le reflex ne rentre pas :
Il y avait plein d'huile à l'intérieur (je ne sais pas si c'est normal) j'ai nettoyé le plus gros. J'ai testé le claper à la main il se ferme bien et aucune résistance le ressort fait bien son job. On verra à la longue !
