trobadin
Nombre de messages : 48
Age : 43 Date d'inscription : 30/11/2009
iPod Nano G5
le Mer 24 Mar 2010 - 10:02
Avec le pack MP3, si je connecte un iPod nano G5 sur la prise USB avec le câble de l'iPod, il est reconnu par le système (navigation, sélection des morceaux OK) mais il n'y a pas de son.
Cet iPod n'a pas de bluetooth.
Dois-je utiliser l'adaptateur USB-Aux Ford (Part No.: 8M5J-19C142-AA, Finis: 1529487, où puis-je le trouver?), ou n'importe quel câble Jack en plus du câble USB iPod pour la connection iPod sortie casque vers Aux?
Merci!
Re: iPod Nano G5
le Mer 24 Mar 2010 - 12:59
@trobadin a écrit:Bonjour,
Merci!
Oui! dans ce cas il faut utilise la prise jack (AUX) pour faire passe le son...
500RG
Nombre de messages : 183
Re: iPod Nano G5
le Mer 24 Mar 2010 - 16:06
il faut le cable Y je l'ai commandé en angleterre
KThM
Nombre de messages : 11
Age : 38 Date d'inscription : 09/11/2009
Re: iPod Nano G5
le Mer 24 Mar 2010 - 19:34
N'importe quel câble Jack fonctionne.
Le tout c'est qu'il soit suffisamment fin pour être installé en même temps que la prise USB<->IPOD car le Nano 5G n'est pas large. J'ai eu le problème sur le mien. J'ai trouvé un cable fin en grande surface et depuis cela fonctionne nickel. Donc pas besoin d'acheter un câble chez Ford.
500RG
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 9:33
oups, oui je pensais pour avoir la commande de l'ipod + le son, seul le jack suffit pour le son mais aucune commande depuis l'ordi de bord, avec le cable Y toutes les infos de l'ipod s'affichent,toutes les commandes sont possibles + le son
trobadin
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 10:02
Merci pour vos réponses!
J'ai acheté un câble Jack-Jack, en le branchant entre la prise casque de l'iPod et la prise AUX, en plus de la connection USB, tout fonctionne: sélection avec les commandes au volant et son.
MAIS le son est horrible, il faut mettre le volume a 20+ pour entendre qqc (pour radio et CD, une écoute normale se fait à 5-6) et la qualité est affreuse. En plus il y a un bruit de fond (normal avec un volume à fond ?!...), bref c'est inutilisable!
Ai-je loupé quelque chose??
J'avais aussi remarqué une très mauvaise qualité de son en branchant une clé USB avec des MP3...
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 11:09
J'ai trouvre un accessoire compatible avec toute les autoradios 600 cd, de nos Titine, faire fonctionne un iPod, clés usb, sur les 6000 CD d origine... geek
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 11:10
@Bboss a écrit:J'ai trouvre un accessoire compatible avec toute les autoradios 6000 cd, de nos Titine, de faire fonctionne un iPod, clés usb, sur les 6000 CD d origine... geek avec les commande au volant
500RG
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 16:59
avec le cable Y il n'y a pas ce probleme d'où l'intérêt
Re: iPod Nano G5
le Jeu 25 Mar 2010 - 17:27
@500RG a écrit:avec le cable Y il n'y a pas ce probleme d'où l'intérêt
Pas qu'avec les clables Y, mes directe iPod, clés usb, carte sd, carte mm...
cela n'es compatible qu'avec les 6000CD Visteon de Ford monte d'origine...
trobadin
Re: iPod Nano G5
le Ven 26 Mar 2010 - 8:28
Comment? Les prises USB et AUX ne marchent pas si l'on a le "Système Audio Sony CD MP3" ?!?
500RG, le câble en Y, tu l'utilises avec quel système audio?
500RG
Re: iPod Nano G5
le Ven 26 Mar 2010 - 15:01
moi j'ai effectivement le sony , donc je sais pas , t'as quel poste?
trobadin
Re: iPod Nano G5
le Ven 26 Mar 2010 - 16:34
J'ai le Sony avec chargeur 6 CD en façade.
trobadin
Re: iPod Nano G5
le Sam 27 Mar 2010 - 14:20
J'ai comparé avec une autre voiture récente (Sept 09, Clio III phase 2):
- connection uniquement par prise USB avec câble d'origine de l'iPod -> tout marche parfaitement, son OK en qualité et volume, commandable au volant.
- connection par entrée AUX avec câble Jack: qualité OK, mais il faut mettre le volume à fond.
Rappel avec mon S-Max et le système Sony 6 CD MP3:
- connection USB -> iPod reconu mais pas de son
- connection USB + AUX (Jack) -> son horrible, malgré posibilité de réglage sonorité de l'entrée AUX
- connection AUX -> iPod non reconnu
Il y a donc bien un souci avec mon système Audio ?!...
Merci d'avance à qui pourra m'aider!
fransuisse
Nombre de messages : 79
Re: iPod Nano G5
le Ven 23 Avr 2010 - 23:15
Ah bon ? et c'est quoi cet accessoire ?
trobadin
Re: iPod Nano G5
le Ven 11 Juin 2010 - 10:39
J'ai enfin la solution: le câble en Y de Ford!!...
D'après la concession, il aurait dû être livré avec le véhicule. Ils me l'ont fourni gratuitement.
Tout marche comme il se doit avec ce câble iPod->USB+Jack: son OK, entièrement commandable au volant.
Ils me disent qu'il n'ont rien touché au système audio, mais j'ai un petit doute car la clé USB avec des MP3 donne aussi maintenant un son correct...
Gege 80
Nombre de messages : 304
Ipod sur 6000 CD
le Ven 11 Juin 2010 - 11:50
500RG
Re: iPod Nano G5
le Ven 11 Juin 2010 - 21:32
je te l'ai dit depuis le début trobadin,
t'as mis le temps....
fransuisse
Re: iPod Nano G5
le Sam 12 Juin 2010 - 14:33
C'est carrément super comme produit, mais pas vraiment donné... est ce que tu l'as acheté ? est ce que cela fonctionne bien ? la connexion est-elle complexe ? des infos ! des infos !
Gege 80
ipod
le Mar 15 Juin 2010 - 20:45
Non je ne l'ais pas acheter, mais j'ai eu le vendeur au téléphone.
D'aprés ce qu'il ma dit il n'y a aucun probleme de connection, on debranche le connecteur sur l'auto-radio et on branche le dispositif et on rebranche la connection sur le nouveau connecteur.
Pour les fonctionnalités et la qualité du son il faudra attendre un peu, je pense l'acheter pour un septembre.
Nous avons d'autre priorité en ce moment (travaux à la maison)
Gégé 80
fransuisse
Re: iPod Nano G5
le Sam 19 Juin 2010 - 11:19
@Gege 80 a écrit:Bonjour
Gégé 80
et oui les travaux... jeconnais aussi !
pour ma part, je trouve que le produit a l'air super, mais 150 €.... ok si il est réutilisable sur un autre véhicule ensuite, mais sinon, je passe.
kiwee
Nombre de messages : 177
Age : 40 Date d'inscription : 11/02/2011
Câble Y USB JACK 3,5mm IPOD
le Ven 11 Fév 2011 - 11:10
sur ebay, on trouve des câbles permettant de brancher un ipod (via la prise USB et l'entrée AUX) dans un s-max (ou ailleurs aussi) :
lien vers ebay câble Y jack USB Ipod à 7 euros
Prix livré : environ 7 euros
Provenance : Royaume uni
Payement : Paypal
Je compte en commander un, je vous tiens au courant. Y'a même l'adaptateur Allume cigare USB ...
kiwee
cable
le Mar 22 Fév 2011 - 15:06
Cable acheté il y a 10 jours maintenant.
Reçu dans son emballage avec un adaptateur allume-cigare / USB
Conforme à la description, fonctionne bien à la maison ...manque plus que le s-max pour vérifier geek
Coût de l'opération : 9€
Possédant d'autres cables pour ipod, celui-ci d'un point de vue qualité de fabrication (à ce jour) n'a pas à rougir par rapport à ce qui se fait de plus cher.
Verdict final fin juin ... si tout va bien. Rolling Eyes
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 16:10
Alors le verdict? Razz
en tous cas je pense commander ce cable, moins de 5€...
CarloS-MAX
Nombre de messages : 2728
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 16:13
@filipe78 a écrit:Alors le verdict? Razz
Fin juin, il a dit le monsieur...sauf qu'il a oublié de préciseer l'année lol! lol!
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 16:45
ricoo
CarloS-MAX
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 16:58
geek
kiwee
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 19:58
A fuire ...
(Pardon occupé par ma petite famille j'ai manqué à mon devoir)
Le câble a duré 1 ou 2 mois puis le plastique de la prise s'est tout défait. Trop nul. J'ai acheté un autre adaptateur du coup, qui lui est parfait !
Il s'agit du SendStation - PocketDock LO-USB, USB + LineOut p. iPod (Dock)
Là, c'est du bon.
Bonne écoute
Re: iPod Nano G5
le Lun 4 Mar 2013 - 23:19
Salut requin noir et merci il n est jamais trop tard... Wink
kiwee
Re: iPod Nano G5
le Mar 5 Mar 2013 - 8:03
Prego !
Acheté sur ama...on pour moins de 30€.
Ciao
Re: iPod Nano G5
