Partager |
 Utilisation des cables de démarrage
AuteurMessage
Nombre de messages: 1470
MessageSujet: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 19:53
avec la températures qui ne dépasse que rarement les zéro, j'ai eu, cette semaine, des problèmes de batterie. Evil or Very Mad
Non, non, pas sur le S-Max, j'ai un 2l TdCi Suspect et puis, dodo garage la familliale. Laughing
Donc, comme vous le savez peut être, je possède comme second véhicule, une 206 SW de 2002 2l Hdi 90 ch (batterie d'origine) et cette semaine, avec le froid, j'ai eu quelque problème de démarrage. Après une nuit de froid et de vent, impossible de démarrer : des bip dans tous les sens et l'ODB qui se ré initialise, le démarreur qui tousse. Le soir, elle démarre du premier coup Suspect et cette après midi, encore impossible de démarrer. Là que j'avais du temps, je sors les câbles, regarde la notice et cherche ou les brancher, et là affraid affraid ; elle est ou la masse sur le S-Max Question Question impossible d'accès sur la batterie et sur la caisse, trop de peinture, y'a bien les boulons des essuies glaces, mais ça ne marche pas. Dans la notice, il parle de la tête amortisseur, mais, pour les atteindre, faut démonter le tout beau.
Alors voilà, comme j'ai mis pas loin d'une demi heure à faire le tour de la voiture et à tester plusieurs points, j'indique ici ma solution :
l'étrier de frein
Enfin voila, comme ça, vous n'aurez pas à chercher et normalement, ça marche dans les 2 sens ; S Max dépanneur ou S Max en panne
à bientôt
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages: 4204
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 20:23
même problème,mais avec le smax batterie out le dimanche av Noël , bonjour ma petite voisine chérie ,et hop un coup de pince de sa peugeot 206sw sur la batterie + et - baterie du s max no problemo maxou car de tour a démarré
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vincentpneus.be
hub
Nombre de messages: 32
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 21:08
la masse tu peu la mettre direct sur le bloc moteur sur les oeillets de levage
Voir le profil de l'utilisateur http://fordfriends.forumactif.com
Nombre de messages: 3024
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 21:19
la masse ce trouve a droite de la batterie au fond il y a une tétine qui dépasse et qui sert de masse
Voir le profil de l'utilisateur http://s-max.bbfr.net/t5835-j-ai-enfin-mon-grand-blanc
Tom33
Nombre de messages: 28
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 21:43
et il y a même un dessin sur le de cache batterie noir qui indique la position de la tétine,
si on soulève ce même cache, on peut voir la laison de masse à la dite tétine
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Sam 13 Fév 2010 - 22:24
ha, ça le dessin je l'ai vu. Et le téton, ça sert a ça Exclamation Exclamation pas facile d'accès. Faudra que j'essai avec mes pinces, mes j'ai comme un doute.
Allez pour enrichir le post, une photo :
_________________
stef80
Nombre de messages: 51
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Jeu 17 Fév 2011 - 8:42
ok
donc question bête.... !!!
vous metter le rouge sur la tetine du fond qui est le + et le noir sur le - qui est facile d'accès.
stef80
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Jeu 17 Fév 2011 - 9:02
est ce que cela peut être un fusible ?
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Jeu 17 Fév 2011 - 10:04
la tetine du fond est un point de masse donc le noir (-) et pour le rouge (+) sur la batterie
stef80
MessageSujet: Re: Utilisation des cables de démarrage   Jeu 17 Fév 2011 - 10:23
ok
mais sur la batterie il y a deux petites têtes qui ressemblent à des petits boulons.
je peux mettre le rouge sur n'importe lequelle ?
ou bien ?
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» demarrage de la maruti
» Utilisation du Ampli soundstream XXX15000D
» Utilisation des cables de démarrage
» cables de démarrage batterie ®
» Bruit de gamelle au démarrage
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Support technique et modes d'emplois-
