Partagez |
 DEmonter la boite à gant
AuteurMessage
komodo92
Nombre de messages: 70
MessageSujet: DEmonter la boite à gant   Sam 9 Jan 2010 - 2:07
Salut à tous les S-Maxiens !!! cheers
Est ce que une bonne âme pourrais me donner la méthode pour démonter la boite à gants afin de passer les cables audio pour le petit caisson de basse placé dans le coffre.
Petite question supplémentaire: comment peut on démonter la partie qui se place sous le volant (au niveau de l'airbag aux genoux)?
Merci bcp
PS: bon néné 2010 à tous !!! lol!
Revenir en haut Aller en bas
komodo92
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Mer 13 Jan 2010 - 19:24
un petit up
Donner moi un coup de pouce ! pale
Nombre de messages: 6464
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Mer 13 Jan 2010 - 19:43
je sais pas si ça pourra t'etre utile ou pas mais j'ai trouvé ça sur microcat
komodo92
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Jeu 21 Jan 2010 - 10:42
Merci Nico.
J'ai essayer de regarder grace à ton schéma mais ca ne m'a pas aidé.
pale Sad
Nombre de messages: 1619
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Jeu 21 Jan 2010 - 18:42
Cf
http://s-max.bbfr.net/interieur-habitacle-et-coffre-f10/alimentation-12v-dans-la-trappe-centrale-t360.htm
(je crois que l'image à disparu, mais je dois pouvoir la retrouver)
___________________________________________________
komodo92
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Jeu 21 Jan 2010 - 19:10
sergeT5 a écrit:
Cf
A priori l'image est là (celle ou l'on voit ton tdb complètement démonter) sinon je veux bien que tu me retrouves l'autre photo Smile
Quand je lis ton ancien post, tu parles de 3 vis de 10 et de plusieurs vis torx. mais quand j'ai regardé dans la boite à gant je n'ai rien vu de cela à part peu etre les vis de 10 qui sont sur le dessus de la boite. tu confirmes ?
Ou ce trouve ces fichues vis torx ???
En tout cas merci de ton aide Wink
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Jeu 21 Jan 2010 - 21:38
L'image Tdb monté :
Je vais regarder sur ETIS s'il y a un schéma.
komodo92
MessageSujet: Re: DEmonter la boite à gant   Ven 22 Jan 2010 - 9:51
Merci Bcp cheers cheers cheers cheers
Effectivement ca devient plus clair comme ca Smile Smile Smile
Si tu trouves sur Etis des infos en plus effectivement je suis preneur !!! Wink
En tout cas merci bcp et je vais regarder ca de plus près!!!
Question plus: à tout hasard, est ce que tu sais comment demonter les bas de porte pour tirer des fils jusqu'au coffre pour installer mon petit caisson de basse hihihihihihihi
En tout cas merci bcp Wink
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» gant?!?!
» demonter un pedalier de bmx
» [TUTO] démonter gearbox v3 G36 ET AK
» boite aux lettres
» Boite à fusibles
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Intérieur : habitacle et coffre-
