Partager |
 Question sur le micro
AuteurMessage
Werewolf
Nombre de messages: 17
MessageSujet: Question sur le micro   Ven 23 Oct 2009 - 7:25
Suite au changement de mon autoradio, j'ai un micro fourni a installer, sachant que le micro se trouve au niveau du plafonnier j'aimerai le reutiliser mais je ne sais pas quel sont les fils au niveau du faisceau de l'autoradio ( il y a bien des fils non utiliser en bas a gauche du connecteurs mais je ne sais pas si c'est ceux la .... Question ).
Est ce que quelqu'un a deja fait ce changement si oui me dire quel sont les fils qui l'utilise ( voir meme des photos ).
merci de vos reponses
Revenir en haut Aller en bas
rody
Nombre de messages: 1368
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Dim 25 Oct 2009 - 17:35
non c'est impossible desolé
Voir le profil de l'utilisateur http://confimel.skyrock.com/
Admin
Admin
Nombre de messages: 6040
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Dim 25 Oct 2009 - 19:10
je suis également à la recherche d'une possibilitée pour installé un autoradio bluetooth dans mon tout beau et j'ai vu avec mon conces. pour savoir justement comment faire pour le micro, mais chou-blanc, impossible sauf si tu repasse un faisceau avec les fils micro dedans, donc trop de boulot. donc, je vais voir pour une installe traditionnelle avec tirage de fils jusqu'au plafonnier pour installé le micro.
les problémes que j'ai encore et sur l'éclairage du dit autoradio, cette année la mode est au bleu, donc pas beau avec le rouge d'origine et l'autre et sur le report des infos au tableau de bord que je devrais me passer, on peut juste récupérer les commandes aux volants. et encore pas avec toutes les marques.
aussi, je repasse au format autoradio simple din et donc je récupére un logement en dessous de l'autoradio vu le kit d'installation proposé, reste plus qu'à trouver le bon autoradio.
_________________
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/group/club-smax
Werewolf
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Dim 25 Oct 2009 - 19:18
personnelement je vais sonder les fils pour savoir lesquel sont sur le micro, par contre alpine fait des autoradio ou on peut modifier la couleur de l'affichage. le mieux est rouge... pour aller avec
si je trouve les couleur et la connectique je te le dit
Admin
Admin
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Dim 25 Oct 2009 - 21:06
c'est vrai que certains autoradios permettent de changer la couleur, mais je n'est pas encore trouvé l'autoradio avec un afficheur qui ressemble à celui d'origine, ils sont tous à base de matrise avec du lettrage blanc ou bleu avec un fond noir, moi je souhaiterai un lettrage noir sur un fond rouge, comme l'origine quoi ...
mais si tu trouve un autoradio, fait moi signe, merci d'avance.
_________________
Werewolf
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Jeu 15 Juil 2010 - 20:55
Étant en vacance je me suis décider a tout démonter dans mon S max, les fils en sorti du micro sont bleu et rouge il passe aussitôt dans un connecteur qui les transforme en vert et marron. fil que l'on retrouve sur la prise ISO, de la il faut juste un connecteur Jack ressouder les fils et rebrancher sur l'entrée micro et le tour et jouer....
je le dit au cas ou une personne se serait poser la question et de ne pas la laisser dans l'ignorance...
lolo64
Nombre de messages: 160
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Ven 16 Juil 2010 - 8:03
Merci de l'info.
Le micro est présent dans tous les S-max,Bluetooth d'origine ou pas?
Werewolf
MessageSujet: Re: Question sur le micro   Ven 16 Juil 2010 - 11:17
j'ai monter un autoradio alpine qui ne reprend pas d'origine les prises du s max, il ont leur micro fourni avec l'autoradio mais je voulais garder celui d'origine
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Micro Boucle
» Question / Réponse (Inazuma Eleven)
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» [ZX] question sur alarme et fermeture centralisée
» question lunettes pola
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Intérieur : habitacle et coffre-
