Partager |
 Entretien climatisation
AuteurMessage
ludovic95
Nombre de messages: 55
MessageSujet: Entretien climatisation   Lun 21 Sep 2009 - 15:56
je viens d'acheter un produit valéo pour nettoyer le circuit de climatisation et sur la notice il est précisé que le produit doit être vaporisé par l'arrivée d'air...
Problème je ne la trouve pas sous le capot?
J'ai retiré les trappes à la base du pare brise mais je ne vois rien...
Quelqu'un serait-il comment procéder ????
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages: 3263
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Lun 21 Sep 2009 - 18:21
c'est dans les grilles en dessous des essuie glaces...
_________________
DOC LEDS
Nombre de messages: 2900
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Lun 21 Sep 2009 - 20:01
pas vraiment pratique ton truc !!! les miens que je vends se percute et se diffuse dans le véhicule,fenetre fermé et clim ouvert a fond moteur tournant!
ludovic95
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Lun 21 Sep 2009 - 21:05
Merci tex j'ai bien vu les trappes mais l'espace est très important quand tu les retires.... Il doit bien y avoir un endroit précis par où l'air est aspiré ????
A suivre.....
Nombre de messages: 4204
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Mar 22 Sep 2009 - 17:48
oui olds que conseille tu pour cela lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vincentpneus.be
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Mar 22 Sep 2009 - 20:17
il sont plusieurs a le faire sur le principe de percussion dans l'habitacle (wynn's ,loctite,AMO,etc...)
Admin
Admin
Nombre de messages: 6040
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Mer 23 Sep 2009 - 5:54
et ça marche trés bien, ça sent le neuf aprés,
merci à celui du forum grace à qui j'ai pu faire le test ...
_________________
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/group/club-smax
Benoy2coco
Nombre de messages: 448
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Mer 23 Sep 2009 - 12:29
olds ? ça m'intéresse ton produit, tu aurais une référence à nous communiquer ?
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Jeu 24 Sep 2009 - 10:59
si tu va chez tous bon revendeur,il doit avoir cela après les ref,je ne les connais pas,mise a part celle que je vend:
-loctite: hygiene spray. ref: 731336
-AMO :clim fresh one shot. ref:D10820
bien prendre un nettoyant clim a percuter et non a injecter dans les conduits (le 1er est plus facile d'utilisation)
je conseille d'utiliser ce nettoyant au printemps avec le remplacement du filtre d'habitacle.
hub
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Dim 4 Oct 2009 - 10:15
le mieux pour se genre de traitement c est d injecter le produit par l emplacement du filtre d habitacle sur le coté de l accelerateur comme ca le produit sera diffusé dans tout le circuit de chauffage et de clim
et pour le sens pratique vous le donnez a votre mecano pour qu il l injecte lors du changement du filtre se qui se fait a chaque entretien
Voir le profil de l'utilisateur http://fordfriends.forumactif.com
miguelitou
Nombre de messages: 256
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Dim 4 Oct 2009 - 15:48
si on suit son procédé d'injecter le produit par le filtre d'habitacle, faut t'il le faire clim allumé donc rebrancher l'accélérateur pour évité les codes défauts?
hub
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Dim 4 Oct 2009 - 17:29
le mieux tu injecte le produits puis tu remonte le tout
et tu fais fonctionnée ton chauffage ou clim a petite vitesse pendant 5 min histoire de ne pas avoir l odeur du produit trop fort en une seul fois
miguelitou
MessageSujet: Re: Entretien climatisation   Dim 4 Oct 2009 - 17:45
ok, je vais suivre ton conseil. je doit de toute façon remplacer mon filtre, trop utilisé ma clim pendant l'étè.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Entretien fourche Rock Shox Tora
» entretien climatisation
» Entretien climatisation
» [E46 M47 an04] entretien climatisation ?
» entretien courant
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Entretien-
