Benoy2coco
Nombre de messages : 425
Témoin d'airbag
le Ven 18 Sep 2009 - 12:59
bonjour,
voilà deux jours que le témoin d'airbag est allumé, j'ai rendez-vous mardi pour en savoir plus..
Nombre de messages : 3154
Re: Témoin d'airbag
le Ven 18 Sep 2009 - 13:32
2 possibilités à cela :
- soit c'est le contrôleur AirBag qui est foutu
- soit c'est juste la connectique sous les sièges avant qui a un faux contact.
Pour le second cas, je te conseil de regarder toi même en titillant les câbles contact coupé, et en vérifiant en remettant le contact.
A bientôt
Benoy2coco
Re: Témoin d'airbag
le Mer 23 Sep 2009 - 13:04
ben j'ai été au garage quand même, j'avais des problêmes de démarrage aussi, mais oui apparemment sous le siège la connectique avait été bougée (j'ai passé l'aspirateur ce week-end dernier...), après contrôle valise, tout est OK !
stef80
Nombre de messages : 143
Re: Témoin d'airbag
le Mar 4 Fév 2014 - 10:16
Hello
il se trouve ou exactement le connectique ?
j'ai le même souci…
flagelator
Nombre de messages : 463
Re: Témoin d'airbag
le Sam 30 Mai 2015 - 16:36
@stef80 a écrit:Hello
j'ai le même souci…
Up up pour ce message , suite a l'aspirateur aussi ou au changement du fusible n°17 "porte fusible centrale" en changeant de led dans le coffre.
Re: Témoin d'airbag
le Sam 30 Mai 2015 - 17:02
Regarde sous les sièges avants Wink
Re: Témoin d'airbag
le Sam 30 Mai 2015 - 17:50
@Benoy2coco a écrit:ben j'ai été au garage quand même, j'avais des problêmes de démarrage aussi, mais oui apparemment sous le siège la connectique avait été bougée (j'ai passé l'aspirateur ce week-end dernier...), après contrôle valise, tout est OK !
salut, le pb de voyant airbag peut venir aussi d'un pb de batterie et demarrage difficile du vehicule ...
flagelator
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 4:17
@Pascal a écrit:Regarde sous les sièges avants Wink
je vais regarder ça demain merci Wink
flagelator
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 4:18
La batterie est neuve sapeur Wink
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 9:36
as tu forcés a un moment sur le démarreur
flagelator
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 12:07
@sapeur45 a écrit:as tu forcés a un moment sur le démarreur
Non jamais , par contre j'ai nettoyer ma moquette intérieur a l'injecteur extracteur , aspirateur ....donc aussi bougés pas mal de fois les sièges avant Wink
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 13:53
j'ai jamais eu le cas pourtant je nettoie j'ai démonter remonter...les sièges X fois sans aucun pb de voyant par contre j'ai constaté que les câblés étaient un chouillas trop court en dessous
flagelator
Re: Témoin d'airbag
le Dim 31 Mai 2015 - 15:43
la ? il pleut " vive la normandie Laughing " ...... Suspect je verrais ça demain ! a votre avis la connectique est sous le siège conducteur ou passager ?  merci a tous et bon dimanche .
will
flagelator
Re: Témoin d'airbag
le Lun 1 Juin 2015 - 16:53
Résolu
j'ai démontés les deux connections sièges droit et gauche qui tiennent avec une vis .....un coup de soufflette et de WD 33 séchage .......et plus de témoin d'airbag allumé .merci
sebaste33
Nombre de messages : 19
Age : 34 Date d'inscription : 08/09/2016
Re: Témoin d'airbag
le Lun 19 Sep 2016 - 9:12
quel bon garage virtuel que ce forum!!!!
Voyant qui s'allume, je jette un oeil sur le forum, je bidouille le cable sous le siege et plus de voyant rhum rhum
Re: Témoin d'airbag
