Prise allume cigare HS
le Dim 13 Sep 2009 - 15:09
Hello à tous .. quelle surprise ce matin, lorsque mon tomtom me signale batterie faible alors qu'il est branché sur la prise allume cigare..
du coup, je regarde le cordon plus attentivmeent et en effet.. pas de lumiere verte comme j'ai d'habitude..
et hop , ni une ni deux, je remets l'allume cigare que j'enfonce pour la premiere fois dans son support et là ... NADA ... rien ne se passe .. il reste enfoncé et ne chauffe pas
Conclusion : je pense que mon fusible a sauté
Alors , pour les bricoleurs dont je ne fais pas partie, pouvez vous me dire où se trouvent les fusibles et lequel correspond à l'allume cigare svp ?
Re: Prise allume cigare HS
le Dim 13 Sep 2009 - 15:17
Gloups..... j'ai repris la fonction rechercher et j'ai trouvé la réponsse postée par TEX ..
il s'agit du fusible F19, 15 ampères, de couleur bleue, en dessous de la boite à gants
je vais regarder de ce pas
miguelitou
Nombre de messages : 424
le Dim 13 Sep 2009 - 15:18
regarde sur le cache, tu doit avoir la correspondance des fusibles dessiné dessus normalement, de plus ce doit étre un fusible de couleur rouge 10 ampères ou bleu 20 ampères.
le Mer 23 Sep 2009 - 16:17
bon, mon probleme n'est pas sis simple.. j'ai sorti le fusible bleu 15A (position F19 du boitier central ) comme indiqué dans le manuel .. j'ai rien détecté d'anormal .. Dans le doute, je l'ai échangé par le meme fusible sur la rangée d'a côté ( fusible de l'essuie glace arriere ) et toujours pareil.. pas de jus dans mon allume cigare
CONCLUSION : C'est l'allume cigare qui est HS...
Peut on le remplacer tout seul ou faut il amener le tout beau chez FORD rien que pour ça ?
en attendant de corriger ce pbm, j pense m'acheter une rallonge et la connecter dans la prise du coffre , en faisant passer les cables proprement le long du bas de caisse à l'intérieur
Nombre de messages : 8408
le Mer 23 Sep 2009 - 20:30
et poilo, je tire une rallonge jusqu'à chez toi pour alimenter ton tomtom dans ton tout beau ... non je rigole.
si tu peux acheter la prise allume cigare toi méme, c'est juste un connecteur à enlever derriére l'ancienne prise et à remettre sur la nouvelle, méme le moins bricoleur doit pouvoir le faire, c'est comme débrancher la perceuse et mettre une scie sauteuse sur la méme rallonge quand tu bricole chez toi ... (à moins que, là aussi, tu ... Laughing Laughing Laughing ).
le tout, c'est d'étre sur que se soit bien la prise ...
le Jeu 24 Sep 2009 - 11:41
gloups.. je suis une quiche ou quoi ???? j'ai voulu le démonter, il sort à 70% de son logement, mais reste accroché par l'arriere... je veux pas tirer trop fort au risque de casser le connecteur.. et meme s'il casse pas, comment remettre la nouvelle prise si le connecteur est derriere ....
il faut enlever un cache ou qq chose ????
le Jeu 24 Sep 2009 - 12:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:et poilo, je tire une rallonge jusqu'à chez toi pour alimenter ton tomtom dans ton tout beau ... non je rigole.
Pas si sûr que ça !!!
Car pour aller me repiquer derrière l'allume-cigare, j'ai dû faire ça :
Si j'avais pu tirer sur l'allume-cigare et attrapper le connecteur sans avoir à démonter tout ça (juste pour défaire 2 vis en plus !), je promets que je l'aurais fait. Ou alors je fais le concours du plus quiche avec Poilo lol!
Tof
Nombre de messages : 247
Age : 42 Date d'inscription : 19/01/2009
le Jeu 24 Sep 2009 - 12:27
Si je peux me permettre c'est dommage qu' il n'y est pas de prise 12v à la 2éeme rangé de sieges comme dans le C-max Rolling Eyes
cyril54
Nombre de messages : 49
Age : 45 Date d'inscription : 31/01/2009
le Jeu 24 Sep 2009 - 13:21
Et tout fonctionne sur la prise arrière?
le Jeu 24 Sep 2009 - 14:07
affraid affraid affraid affraid BIBI, c'est ça que tu appelles simple ? ..
je vais donc acheter une rallonge ... et je ferai réparer ma prise à l'occase en passant chez Ford ... ma garantie courre jusqu'en mai 2010 Smile
Merci Cedric .. j'ai bien épousé une Lorraine , mais je ne suis donc pas une quiche ... ... ouf .. lol!
le Jeu 24 Sep 2009 - 15:36
fais gaffe avec ta rallonge, y me semble que la prise arrière n'est pas temporisée ... enfin, si tu veux, je veux bien te prêter mes câbles de démarrage et démarrer mon tout beau ... t'as une rallonge pour les câbles aussi ? hein ? lol! Laughing
oui, oui, j'y vais de ce pas Arrow drunken drunken
le Ven 25 Sep 2009 - 9:43
oui Phoebe, merci pour cete remarque
En fait, je ne laisserai pas la rallonge branchée constament car la prise allume cigare ne me sert que lorsque je mets le TomTom
Donc la rallonge restera en place mais je la brancherai dans la prise du coffre qu'au moment de partir pour une destination inconnue ..
( comme le prochain rasso en Belgique par exemple §.. hein nos amis belges ? )
momocampo
Nombre de messages : 225
le Ven 25 Sep 2009 - 9:47
Ok je vais me faire huer mais ce serait pas plus simple d'acheter une carte routière ??? Rolling Eyes Rolling Eyes
TI MALE
Nombre de messages : 378
Age : 45 Date d'inscription : 15/05/2009
le Ven 25 Sep 2009 - 10:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ok je vais me faire huer mais ce serait pas plus simple d'acheter une carte routière ??? Rolling Eyes Rolling Eyes
ou l'autoradio tactile avec le gps intégré Idea
ok je file aussi Arrow Arrow
le Ven 25 Sep 2009 - 21:44
zut mais trompé, erreur de sujet
le moderateur peut il m'effacer?
le Sam 26 Sep 2009 - 22:18
tu sais que quand tu appelle l'effaceur, c'est fini pour toi, cmoilyo ...
sinon, pour ma part, j'ai installé une doublette dans la boite à gant sur le tableau de bord, j'ai rien trouvé de difficile. mais c'est vrai cedric33, que pour sortir la prise de son logement, on doit un peu démonter la console
rien de bien compliqué quand méme ...
500RG
Nombre de messages : 183
le Dim 27 Sep 2009 - 21:20
ça peut être le fusible du connecteur tomtom, regarde sur sur le connecteur au bout du cable du tomtom, que tu rentres dans la pise allume cigare tu as un fusible, avant de t'enerver sur la prise allume cigare
miguelitou
le Lun 28 Sep 2009 - 5:24
500RG a raison, est ce que tu as essayé ton tomtom sur la prise du coffre ou sur une autre prise allume cigare.
Nombre de messages : 6477
le Lun 1 Juil 2013 - 20:45
comment faire pour avoir accès aux fils de l'allume cigare ???
