ultratam
Nombre de messages : 231
Age : 38 Date d'inscription : 04/02/2009
Signal radar de recul
le Dim 16 Aoû 2009 - 17:48
Je trouve le signal sonore des radars de recul (surtout arrière) trop bruyant, volume trop fort. Quelqu'un surait-il q'il est possible de réduire le niveau sonore ?
Nombre de messages : 6477
Re: Signal radar de recul
le Dim 16 Aoû 2009 - 22:35
ben tu as bien de la chance car moi je le trouve trop faible.
Quand je recule je coupe presque la radio pour l'entendre
olibu
Nombre de messages : 2599
le Dim 16 Aoû 2009 - 22:58
@nico01 a écrit:ben tu as bien de la chance car moi je le trouve trop faible.
Oui, moi aussi ! Je le trouve plutôt pas assez fort.
Pas moyen de régler le volume à ma connaissance, en tous cas moi j'ai jamais trouvé !
ultratam
le Lun 17 Aoû 2009 - 7:52
peut-être trouver les hauts parleurs arrière et les boucher...! Razz
dyson65
Nombre de messages : 115
Age : 35 Date d'inscription : 18/07/2009
le Lun 17 Aoû 2009 - 19:03
moi aussi je le trouve trop faible
Nombre de messages : 8393
le Lun 17 Aoû 2009 - 22:16
moi, aucun souci, c'est moi qui l'est installé dans mon tout beau, c'est sur que le module se voit au dessus du rétro intérieur, mais j'entends bien les bips, c'est pas trop fort, enfin si, si je suis trés prét. et de l'extérieur ça ressemble à l'origine ...
Ch4204
Nombre de messages : 145
Age : 46 Date d'inscription : 30/12/2011
Volume signal sonore radar de recul
le Sam 7 Jan 2012 - 0:44
Oui je suis d'accord avec vous, le volume sonore du radar de recul est trop faible!
Y a t'il un moyen de l'augmenter?
Cordialement.
le Sam 7 Jan 2012 - 11:26
@Ch4204 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
non on ne peut pas régler le volume sonore du bip-bip
Ch4204
volume du signal de radar de recul
le Sam 7 Jan 2012 - 13:56
...Et zut!...
merci.
solstice_456
le Mer 16 Jan 2013 - 19:16
bonsoir,comment sait on si on a des radards de reculs?
le Mer 16 Jan 2013 - 19:22
@solstice_456 a écrit:bonsoir,comment sait on si on a des radards de reculs?
Enclenche ta marche arrière, et tu le saura Wink
Sinon regarde sur ton pare choc si tu as les capteurs
solstice_456
le Mer 16 Jan 2013 - 19:23
solstice_456
j'ai rien de tout ça
solstice_456
le Mer 16 Jan 2013 - 19:26
c une de 2008 je penser avoir le radar de recul
le Mer 16 Jan 2013 - 19:40
@solstice_456 a écrit:c une de 2008 je penser avoir le radar de recul
met une photo de ton arrière et de ton avant on te dira vraiment si tu les as ou pas ............
solstice_456
le Mer 16 Jan 2013 - 19:59
le Mer 16 Jan 2013 - 20:00
La photo ne s'affiche pas scratch
solstice_456
le Mer 16 Jan 2013 - 20:09
Nombre de messages : 6341
le Mer 16 Jan 2013 - 20:25
a pas ...
barbamax
Nombre de messages : 17
Age : 34 Date d'inscription : 04/01/2013
le Mer 16 Jan 2013 - 21:08
salut,
moi aussi je viens d'acquérir un toutbeau 2.0 l titanium de 2008 et.... et pas de radar de recul.
j'hallucine!!!!!
le Mer 16 Jan 2013 - 21:10
@sapeur45 a écrit:a pas ...
+1 a pas
Nombre de messages : 4687
le Mer 16 Jan 2013 - 21:25
+1 a pas
À pas grave ... Ça ce pose.
le Mer 16 Jan 2013 - 21:28
Pour en revenir au sujet de départ, je trouve également que mon signal de recul est trop intense Twisted Evil
le Mer 16 Jan 2013 - 21:39
Oui moi aussi, d'ailleurs il s'entend même très bien de l'extérieur.
le Mer 16 Jan 2013 - 21:41
@archi s max a écrit:Oui moi aussi, d'ailleurs il s'entend même très bien de l'extérieur.
+1 pareil chez moi
le Jeu 17 Jan 2013 - 23:25
Moi je voudrai bien le ré entendre, ca va faire 1 ans qu'il ne fonctionne plus, il suffi que 1 capteur soit HS pour que tout ne fonctionne plus, je n'arrive pas à trouvé le capteur mort.
le Jeu 17 Jan 2013 - 23:48
@Tom a écrit:Moi je voudrai bien le ré entendre, ca va faire 1 ans qu'il ne fonctionne plus, il suffi que 1 capteur soit HS pour que tout ne fonctionne plus, je n'arrive pas à trouvé le capteur mort.
En possède tu à l'avant? Sont-ils couplés avec ceux de l'arrière? si non, tu pourrais peut être en débrancher un de l'avant pour l'essayer un par un sur l’arrière, et vice versa d'ailleurs, non?scratch
Et cela ne pourrait-il pas tout simplement venir d'un fusible? bien que je pense que tu ai déjà vérifié cette hypothèse Twisted Evil
le Jeu 17 Jan 2013 - 23:53
Tout est couplé, le problème c'est que si tu en a 1 HS ou 1 manquant c'est pareil, sa ne fonctionne plus, a moins que tu en à 1 en plus que tu effectue les tests avec, mais sa ce complique encore si tu en a 2/3 HS Mad
le Jeu 17 Jan 2013 - 23:58
Ah oui donc tu n'es même pas sur à 100% de n'en avoir qu'un seul de HS Evil or Very Mad
Ils aurait au moins pu découpler l'avant de l'arrière scratch
le Ven 18 Jan 2013 - 0:04
Si ce n'était pas couplé tu aurai put avoir l'avant qui fonctionne quand meme quand l'arrière est HS... ext
J'ai débranché l'avant, puis l'arrière, puis inversé, supprimé les capteurs 1 par 1... ext
Toutes les opérations mathématique rien a faire scratch
J'ai testé la méthode donné sur le net, tu met un rouleau PQ sur le capteur et tu colle ton oreil, sa doit faire crrrrrrr, capteur OK, si tu entend rien capteur HS, moi j'entend rien sur tout les capteurs Very Happy
En plus souvent quand 1 capteur lache c'est l’épidémie derrière, un deuxième...
De plus sa coûte 1 bras le capteur
le Ven 18 Jan 2013 - 0:09
En gros, si tu ne sait pas lequel c'est, soit tu changes tout ou soit tu changes rien Mad
Ingénieux comme système...
le Ven 18 Jan 2013 - 0:17
@Mtbdu08 a écrit:En gros, si tu ne sait pas lequel c'est, soit tu changes tout ou soit tu changes rien Mad
C'est pareil pour toutes les autres marques de voitures.
Si ta de la chance tu trouve le ou les capteurs HS, ou si tu a quelqu'un qui te prete 4/5 capteurs pour testé, ou passé en concession avec ton chéquier Smile
le Ven 18 Jan 2013 - 7:58
C'est mission impossible pour tester un capteur US sans un matériel spécifique. Si un capteur est mort, le boitier électronique détecte et coupe toute l'installation. Peut-être qu'avec un test de paramètre avec la valise, Ford arriverait à mettre en marche forcée le boitier et ainsi trouver le capteur HS.
A ma connaissance, s'il existe une solution sommaire pour tester un capteur, un formateur COFREND à l' IS de votre région pourra vous le dire. ( mais à son bon-vouloir, puisque l'IS n'est pas un SAV )
le Ven 18 Jan 2013 - 12:33
Petite info pour ceux qui trouvent le signal trop fort : un morceau de scotch sur le buzzer... Wink
le Ven 18 Jan 2013 - 13:27
@Cap De Xai 66 a écrit:Petite info pour ceux qui trouvent le signal trop fort : un morceau de scotch sur le buzzer... Wink
Et il se trouve a quel niveau le buzzer scratch
le Ven 18 Jan 2013 - 20:49
3 lettres !! Laughing
D'origine, aucune idée; je dirais sous l'habillage sous le volant ?! Dans le coffre (trappe latérale) ?!
Si rajouté avec écran LED à scotcher sur tableau de bord, c'est juste derrière l'afficheur...
Suffit de passer la MA et écouter et localiser à la puissance..
le Ven 18 Jan 2013 - 20:51
@Cap De Xai 66 a écrit:3 lettres !! Laughing
Pauvre.....(3 lettres egalement Very Happy)
A priori c'est plus dans le coffre d'après ce que je peut entendre
le Ven 18 Jan 2013 - 23:06
Donc, je penche pour les trappes latérales : buzzer rond noir (côté G vers la centrale) ?!
le Ven 18 Jan 2013 - 23:07
@Cap De Xai 66 a écrit:Wink
Je regarde à ça ce week-end et je vous tiens au jus
le Ven 1 Fév 2013 - 12:30
J'ai enfin décidé de m'en occupé, j'ai acheter 4 détecteurs de radar, j'ai commencé les tests 1 par 1.
J'ai pas eu besoins d'allé plus loin, au premier détecteur j'ai tapé dans le mille! donc 1 seul HS fait tout bloqué.
Pour moi c'était AV/D coté passager (sur la grille), le plus facile a remplacé pas besoin de déposé le pare choc il sort en levant la languette haut/bas en passant ls doigts derrière la grille.
Donc je met a dispo 3 radars pour ceux intéressé, prix forum Wink
le Ven 1 Fév 2013 - 20:55
Les radars sont les mêmes à l'avant et l'arrières?
