Partagez |
 faisceau électrique
AuteurMessage
ludovic95
Nombre de messages: 55
MessageSujet: faisceau électrique   Ven 3 Juil 2009 - 21:51
Bonsoir à tous,
Et oui c'est encore moi avec mon fameux faisceau électrique.
Je viens d'examiner le cablage électrique du véhicule et plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Je viens de commander un fusible carré de 20 A pour mettre à l'emplacement correspondant à l'alimentation du module de l'attelage dans le coffre mais comment me raccorder dessus ?
Je dois démonter la boîte à fusible mais comment est la connectique derrière ?
De l'autre côté (à droite) il y a une prise de connexion verte qui doit bien servir à quelque chose.... Les 3 fils sont de couleur gris orange / violet orange et marron violet. Quelqu'un sait-il à quoi ils correspondent ??? Puis-je me repiquer dessus afin de faire tous mes branchements à droite ???? Ainsi je n'aurai que l'alimentation qui sera à droite...
Encore merci pour vos éclaircissements !!!!
Revenir en haut Aller en bas
modérateur
modérateur
Nombre de messages: 4695
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Ven 3 Juil 2009 - 22:03
à ta place, j'aurais repiqué le +12V sur le permanent de la prise allume cigare arrière, via une protection....
pour des ampoules, admettons qu'il y ait 2 X 21watts + warnings, donc 21w de plus, 60Watts, donc allez, on majore à 100watts, tu mets un fusible de 10 ampères pour l'arrière, en parallèle de la prise 12V, et c'est ok...
je crois que l'allume cigare est donné pour 15 ampères, donc le 10 cramera avant Wink
wala pour l'alimentation...
___________________________________________________
ludovic95
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Ven 3 Juil 2009 - 22:22
J'ai regardé la prise allume cigare et j'ai remarqué qu'il y a deux fils.... Sur lequel faut-il que je me repique ?
Qu'entends tu par "protection"?
Le fusible de l'allume cigare ne suffit pas ??? Comment faire pour le rajouter en parallèle ?
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 0:21
désolé, c'est fait en 2 minutes tongue sur paint Very Happy
suffit de repiquer le fil du centre... et t'as du +12V permanent Wink
melevallafra
Nombre de messages: 1088
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 11:07
Pinaise, comment il est trop beau ton dessin Tex lol! lol!
Arf, je me moque, mais tu as toujours réponse à tout, comment tu fais ??? scratch scratch
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 11:30
oh le breton, hein, on se moque pas, namého lol! Very Happy
je n'ai pas réponse à tout, heureusement, car celui qui sait tout est un con, m'a t'on toujours dit Wink
simplement, cela fait partie de mon job de trouver des solutions Wink (entre autres Rolling Eyes Very Happy )
melevallafra
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 14:30
Et bien, je peux t'avouer que même si c'est ton boulot, ce qu'il y a de génial, c'est que tu te mets à la place de celui qui ne comprend rien (un peu comme môa par exemple lol! ).
Donc, je me moque pas, ah non non non (enfin, si juste un peu du dessin) Wink
D'ailleurs, je suis breton, mais j'ai bien l'impression d'être justement le seul breton ici (à part Fabrice qu'on ne voit plus), non ?
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 19:00
c'est le but de se mettre à la place des personnes à qui tu expliques un truc, sinon cela ne sert à rien, d'expliquer qqchse, en sachant que la personne ne comprendra rien Rolling Eyes Embarassed
et puis, modestement Wink le savoir ne vaut que s'il est partagé, non ??? Wink
ludovic95
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 22:32
Super ton dessin Tex je vais m'en servir. D'ailleurs je vais faire comme tu m'as indiqué, je ne vais prendre que le + et mettre un petit fusible avant mon module (certainement 20 Ampère).
Encore merci, il me reste plus qu'à trouver les bons fils.....
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: faisceau électrique   Sam 4 Juil 2009 - 22:38
pas tant, il te faut une protection inférieure à celle d'origine pour la prise arrière, car sinon, tu vas cramer le fusible d'origine de la prise allume cigare arrière, AVANT celle que t'auras mise Wink
une 10 ou 15 MAX sera impec...
mieux vaut mettre une protection au plus juste, plutot qu'une surdimensionnée, ou l'on se dit que c'est ok, cela ne cramera pas.... sauf que Very Happy
cela cramera qd meme, mais en plus, t'emmeneras en cramant la première, la seconde avec Very Happy
faisceau électrique
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Problème électrique du à un chauffe eau sur 36i
» Circuit électrique simplifié Honda 125 TLS... et autres...
» [Rch] faisceau électrique ludix blaster de 2005
» faisceau électrique Xt500parts
» Faisceau électrique pour les nuls
Le club S-max ::  :: -
