Partager |
 demontage et remplacement batterie
AuteurMessage
cridall
Nombre de messages: 63
MessageSujet: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 16:39
La betterie semble etre morte (SMax 2.0l TDCI d' Avril 2006) pale
Comment fait-on pour la retirer ? Faut-il demonter la boite du filtre à Air ?
je suppose qu'il faut maintenir le 12 V sur la voiture pendant le remplacement. scratch
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages: 3263
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 16:59
aucune utilité quant à garder le 12V, si ce n'est de perdre les réglages, vitres, etc.... Very Happy .....
le reste se remettra de lui meme.....
_________________
DOC LEDS
Admin
Admin
Nombre de messages: 1541
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 20:54
Salut Christian, comment vas-tu ? Je ne te vois plus à la cantine ?
La procédure pour réinitialiser les vitres après débranchement de la batterie se trouve dans le manuel page 83 !
_________________
cridall
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 23:03
Salut Serge,
J'espere que tu vas bien. Hélas nous sommes desormais interdit de sejour à H2.
A propos, tu as bien sur le mode d'emploi pour sortir cette foutue batterie (demontage boite à Air ??)
Merci et A+
PS: Le S-max a depuis 1 an une (vieille) petite soeur à 4 roues. Une 911 3.2l de 86 dort a ses cotés. Faudra que je te montre ca !!!!!
Admin
Admin
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 23:10
Super la 911 ! Faudra comparer les perfs à celles de mon S-max ...
Pour la batterie, tu as regardé le manuel (c'est peut-être expliqué et sans doute un peu différent du 2.5T) ?
(edit) Ce n'est pas expliqué mais bien différent du 2.5T.
_________________
Nombre de messages: 2900
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-01, 23:27
911 contre s-max ???
231 ch contre 220 ch
une 911 ça marche !!et le 3,2 est extraordinaire même avec la boite 915 !!
voiture fiable est performante!
bonne route en 911 !!
cridall
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 08:26
Petite precision olds,
Elle est de fin 86 (modele 87) donc boite G50.
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 09:40
ben oui,mais si tu me dit pas tout lol! donc nouveau bandeau arriere,nouveau volant,entrée d'air tableau de bord différente!!
la 911 par excellence !!!
il s'agit d'un coupé? de quel couleur est t'elle? jantes fusch ou bien ats ?
cridall
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 12:55
Je vois que j'ai a faire a un connaisseur !!!!!
Hélas (pour les puristes) elle n'est pas en configuration full origine.
Elle a été restaurée (exit les soufflets) en 964 (PC, retro cup, aileron elec et jantes cup 17").
photos : http://picasaweb.google.com/lh/photo/fuDaAnr-S9up79Wd_5J5cg?authkey=Gv1sRgCLrbpu6coqCgJw&feat=directlink
Au passage : meme couleur que le S-Max (decidement !!)
Pour en revenir en mon histoire de batterie sur le S-Max. la tension etait de 5V !!!! Apres recharge (je pensai pas que la tension puisse remontée) ca a l'air de tenir !!! Mystere, mystere
Les vitres electriques etaient deprogrammées (Merci Serge pour la page 83 !!!)
J'ai juste un comportement bizarrre de l'ouverture à distance (3 clics pour ouvrir)
Y a t-il une possibilité de reinitialiser le bazar ??????
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 13:02
salut
oui, appui en meme temps sur ouverture et fermeture de la télécommande Wink
bien pour la 911, et dommage pour la restauration.... Sad
_________________
DOC LEDS
Admin
Admin
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 13:05
Merci pour les photos, Christian, ta Porsche semble comme neuve !
J'ai pas d'info particulière sur la réinit de la fermeture centralisée, hormis ce que tu pourrais trouver dans le manuel.
Pour les essais comparatifs Porsche / S-max, je connais une avenue bien droite (si, si, c'est là que je fais mes mesures de perf à "basse" vitesse ...).
Tu prends le couloir de bus (faut bien un petit handicap), et moi je prends la voie normale ...
_________________
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 13:28
belle 911 !!
oui je connais bien ces modeles,c'est mon autre passion (j'ai un 3.2 88 et une 964 carrera4 90)
j'adore le look des 964 !!! la tienne est même plutot typé RS !!
cridall
MessageSujet: Re: demontage et remplacement batterie   2009-03-02, 13:44
Hari Krishna Olds ! cheers
Je me prosterne à tes pieds !
S-Max et Poil : Quel homme de gout !!!!!!!!!
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Remplacement Batterie
» remplacement batterie
» demontage et remplacement batterie
» remplacement batterie 12V 60Ah 420 Amp
» Remplacement Silents Blocs moteur 205 gti
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Support technique et modes d'emplois-
