Partagez |
 appoint d'huile de direction assistée
AuteurMessage
modérateur
modérateur
Nombre de messages: 4695
MessageSujet: appoint d'huile de direction assistée   Ven 7 Nov 2008 - 20:57
bonsoir à tous
j'ai le niveau de liquide de direction assistée qui est en dessous du mini...
déjà, deux choses :
le niveau se fait à froid, ou à chaud?? je pense à froid, de toute façon je l'ai fait à froid, moteur non tournant...
quelle huile vous y mettez (pour ceux qui ont déjà fait l'appoint)
je vais demain matin chez ford pour prendre un petit bidon..
j'ai de l'huile, mais c'est pas de la bonne, c'est de la dexron, et apparemment, pas de bol, ce serait l'autre marque qu'il faut ..... Rolling Eyes
___________________________________________________
Revenir en haut Aller en bas
madSmax
Nombre de messages: 2135
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 8 Nov 2008 - 9:43
Vérifie par la même occasion qu'il n'y ait pas de fuite Wink
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 8 Nov 2008 - 10:25
oui mad, mais pas facile, l'auto dort dehors Wink donc bon, je vais voir...
de retour de chez ford, fermés le samedi.... en espérant qu'ils ne fassent pas le pont du lundi..... Rolling Eyes
donc, lundi j'y go...
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mar 11 Nov 2008 - 20:50
alors UP
j'ai, en meme temps que la fermeture auto des portières, pris de l'huile de direction assistée
deux choses, m'ont dit les magasiniers...
il existe deux types d'huile, la dexron, de couleur rougeatre, utilisée pour les directions 'anciennes' ou tout du moins purement hydrauliques.
ET, sur les ford récentes, ainsi que beaucoup d'autres marques, il s'agit de pompes hydro electriques... et l'huile, n'est ABSOLUMENT pas la meme !!!! affraid
elle est VERTE
NE SURTOUT PAS LES MELANGER, ELLES NE SONT PAS MISCIBLES, ET PROVOQUERONT A TRES COURT TERME LA CASSE DE LA POMPE !!!!!
j'ai fait l'appoint, un litre pour 6€ environ, faut pas se priver Wink
j'en ai remis peut etre l'équivalent d'un verre ..... Neutral mais bon, c'est au max, et je regarderai si je la vois baisser à nouveau...
madSmax
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mar 11 Nov 2008 - 21:44
Ta voiture n'est plus sous garantie,tex ??
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mar 18 Nov 2008 - 12:19
si bien sur qu'elle est sous garantie Laughing
mais l'appoint, style pour faire le niveau, n'est pas pris en charge par la dite garantie...
Nombre de messages: 3307
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mar 18 Nov 2008 - 13:49
Bizare que le niveau est baissé,c'est un circuit fermé !!
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mar 18 Nov 2008 - 20:20
je sais bien olds, cependant, je ne peux pas dire s'il était bas lorsqu'elle m'a été livré, je ne m'en souviens plus...... Neutral
Rolling Eyes
Nombre de messages: 7408
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Mer 19 Nov 2008 - 21:51
Bizarre en effet...
Enfin, tu constateras vite s'il y a fuite où pas puisque maintenant au moins tu es sûr que le niveau est ok Wink
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Jeu 20 Nov 2008 - 22:32
exactement max Wink c'est tout à fait le but de l'opération
fredosand
Nombre de messages: 241
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 22 Nov 2008 - 17:51
J'ai eu le même problème. Je m'en suis rendu compte car quand je tounais à gauche elle faisait un drôle de bruit.
Après passage chez la concess il me manquait de l'huile. Le mécano m'a offert gracieusement un bidon complet. Par contre je crois que l'huile était rouge mais je suis pas sur.
De toute façon j'ai rendez-vous le 27 pour vérification de la crémaillère.
et aussi pour un rappel technique pour une gaine su les injecteur. Je vais faire un post a ce sujet.
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 22 Nov 2008 - 19:32
alors attention, PAS D'HUILE ROUGE POUR NOS S-MAX !!!!
c'est de la "DEXRON II " et elle n'est compatible uniquement sur les modèles avec direction hydraulique !!!
OR, aucun S-max n'a de direction full hydraulique, ce sont toutes des electro-hydrauliques... ce qui fait que l'huile n'est pas du tout la meme, et le fin du fin, ELLES NE SONT PAS MISCIBLES !!!!!
vous voyez ou je veux en venir Wink
il ne faut mettre que de la VERTE et surtout pas de la ROUGE...
rody
Nombre de messages: 1366
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 22 Nov 2008 - 20:30
le faite que l'Huile soit rouge vert bleu blanc ou même marron n'a rien a voire ce n'est que des colorant ce qui compte c'est ce qu'il y a d'ecrit sur le bidon
http://confimel.skyrock.com/
modérateur
modérateur
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Sam 22 Nov 2008 - 21:50
eh bien c'est pas ce qu'il m'a été expliqué Wink
ce seraient des huiles radicalement diférentes Wink
et vu les personnes qui m'ont expliqué cela, j'ai tendance à les croire, vu que je ne connais pas le sujet Smile
si c'était les memes huiles, à un moment, il ne fallait pas mélanger les huiles (cas très très connu chez audi) si on le faisait, la pompe grippait en peu de temps...
un simple colorant n'a pas cet effet Wink
rody
MessageSujet: Re: appoint d'huile de direction assistée   Dim 23 Nov 2008 - 9:41
je ne dit pas que toutes sont les mêmes mais qu'il ne faut pas je fier au couleur.
je travaille dans l'hydraulique Very Happy
 Sujets similaires
» [E46 M54 an01] Direction assistée
» Quel appoint d' huile moteur entre deux vidanges D4D 136 ?
» Direction plus douce
» Direction vérouillée : "Tournez le volant + start"
» Question d'huile!!!
Le club S-max ::  :: -
