Re: installation radar de recul
le Lun 17 Sep 2012 - 19:00
Possible que ce soit le buzzer de recul qui fasse le bip : tu as une photo ?!
arno77
Nombre de messages : 259
le Lun 17 Sep 2012 - 19:57
c est le clipse de la barre de remorquage ariiere
pour ce qui est de l alim effectivement je l ai repris sur le faisceau arriere du feu de recul
et pour les bips bips cest mon afficheur qui me le produit
ci joint foto !!!!!
Boubou 01
Nombre de messages : 11
le Lun 17 Sep 2012 - 21:42
C'est bien le boîtier de bip bip vous pensez que je peut le laisser derrière ou je doit le ramener plus vers l'avant de la voiture ?
le Lun 17 Sep 2012 - 21:50
Plus c'est près de l'habitacle, mieux tu l'entendras : faut aussi trouver un emplacement discret... Wink
Boubou 01
le Lun 17 Sep 2012 - 22:01
Oui je v lui trouver sa place comment vous avez procéde pour retrouver le fil de la marche arrière dans tout les câbles qu'il y a avec un testeur ?
arno77
le Lun 17 Sep 2012 - 22:17
oui tu regarde la couler du fil s qui part de la broche au niveau de la platine du feux de recul et tu le suit et tu le retrouvera dans le faisceau !!!!
arno77
le Lun 17 Sep 2012 - 22:18
perso je le metterais pres de la boite qui souvre a cote de la porte conducteur
Boubou 01
le Lun 17 Sep 2012 - 22:27
C'est se que je penser donc tu branle le fil noir du boîtier sur le fil feu de recul et le fil rouge sur la carrosserie et le tour et jouer avec installation des capteur évidement Lool Merci pour votre aide c super cool de votre part
arno77
le Mar 18 Sep 2012 - 6:34
non le noir a la carosserie et le rouge sur le fil des feux de recul !!!!!!!
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13463
le Mar 18 Sep 2012 - 7:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:non le noir a la carosserie et le rouge sur le fil des feux de recul !!!!!!!
En général, le fil noir est pour la masse ou le 0V, et le fil rouge sur la borne d'alimentation
Boubou 01
le Mar 18 Sep 2012 - 21:36
Ok merci les gars des que j'osais fait tous sa je vous le dirai je ferais sa pendant mes vacances c à dire à partir de vendredi :-) merci pour tous vos renseignement
Goovy
Nombre de messages : 46
Age : 48 Date d'inscription : 26/07/2012
le Ven 21 Sep 2012 - 9:09
le Sam 22 Sep 2012 - 0:20
je ne sais pas, je me tâte; je pense au gadget mais bon : vous en pensez quoi, vous de ça ?!
Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Sam 22 Sep 2012 - 9:50
J'ai installé ceux-ci sur la C5 et le fait que l'angle de détection soit réglable m'a permis qu'ils ne détecte pas mon col de cygne
Boubou 01
le Mer 26 Sep 2012 - 23:04
Merci pour tout les gars radar de recul bien installer 1h pour tout faire propre sa marche niquel merci encore de votre aide ... merci
Yoyo
Nombre de messages : 150
Age : 38 Date d'inscription : 27/02/2011
le Ven 9 Mai 2014 - 21:05
Salut a tous, moi je suis un peu perdu avec tous ces avis ...
Demain je reçois mon kit,
Mais j'ai le meme probleme, quel est le fil du positif pour l'ampoule de la marche arriére ?
J'en repére 4 qui arrivent, noir, noir et blanc, vert et violet, vert et marron.
Si quelqu'un ce souvient, merci de me dire.
le Ven 9 Mai 2014 - 21:40
Sais plus du tout mais j'ai le même modèle...
Désolé
Nombre de messages : 6406
le Ven 9 Mai 2014 - 21:42
tu peux le savoir en remontant la platine du feu jusk'a la connectique et tu verras lequel est le positif de memoire il me semble que c'est le marron
Yoyo
le Ven 9 Mai 2014 - 22:09
Derriére les ampoules il y a un boitier noir indemontable.
4 fils arrivent, noir, noir et blanc, vert et violet, vert et marron.
Pas de marron tout seul.
lolo64
Nombre de messages : 272
le Sam 10 Mai 2014 - 11:50
Piques-toi directement sur les plaques métalliques du porte-feu, le + c'est la plaque qui va au culot de l'ampoule.
Tu grattes un peu avec du papier de verre pour faire sauter la galvanisation, un fer a souder, de l'étain et c'est bon.J'ai procédé comme ça pour alimenter ma caméra de recul.
Byrdo
Nombre de messages : 87
le Dim 28 Déc 2014 - 11:39
Bonjour, je vais prochainement acquérir un S-Max avec kit Ms-Design.
Je voudrais installer des radars de recul ; le pare-chocs arriere est pré-percé.
Est-ce que le Cobra 0158 s'installera facilement ?
Pas de problème de diamètre de trous ?
Quid du kit Beep & Park de Valeo ?
Quelqu'un a des retours sur la difficulté de l'installation ?
Merci.
le Mer 7 Jan 2015 - 9:56
Je ne suis pas sûr que le pare-chocs du Kit MS-Design n'a pas les pré-perçage mais je suis sûr qu'il n'est pas en plastique mais en fibre de verre. Attention donc au perçage Wink
Pour ma C5, j'ai installé ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a 4 ans et je n'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant.
Byrdo
le Dim 11 Jan 2015 - 15:01
Le véhicule est en ma possession :-)
J'ai reçu hier le kit Cobra 058, qui est le modèle installé d'origine chez Ford.
Le kit MS-Design est bien pré-percé, donc je ne me frotterai pas à l'action délicate du perçage.
Aurais-tu des conseils quant à la mise en place des capteurs ? Faut-il nécessairement démonter le pare-chocs ? Quid du passage des câbles vers l'intérieur du S ?
D'avance merci.
le Dim 11 Jan 2015 - 22:21
Sur ma C5, je n'ai pas eu besoin de démonter le pare-chocs Wink
Lis et relis la notice avant d'entreprendre les travaux est seul vrai conseil que je puisse te donner ....... hormis peut-être mettre de l'adhésif sur ton PC avant de faire les trous !
Byrdo
le Mar 20 Jan 2015 - 17:48
Bon, je vais faire peindre et monter ça chez mon garagiste en même temps que la révision : il va me délester le porte-feuille mais au moins ce sera fait vite et bien, je ne me vois pas de toute façon passer 4 heures allongé sous ma voiture à même le sol, dans la rue, par 0 degré !
le Mar 20 Jan 2015 - 17:51
Une petite photo du résultat Wink
Byrdo
le Mer 21 Jan 2015 - 22:14
Le RDV est prévu le 30/01 je reviendrai donner des nouvelles.
