AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  GroupesGroupes  Connexion
Partager | .
 Module bluetooth Ford
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Christophe31
Nombre de messages: 146
Réputation: 0
MessageSujet: Module bluetooth Ford   Mar 19 Aoû 2008 - 13:52
Je reprends içi une partie d'un topic ouvert dans le post "pièces détachées" pour avoir quelques précisions.
Chez Ford le module bluetooth se décompose comme ceci et peut-être commandé en pièces détachées.
Module Bluetooth d'origine Ford : 1544664 253,13 €.TTC
Micro Bluetooth ford : 1252666 48,12 €.TTC
Les cables qui va avec : 1459196 34,56 €.TTC
(Information garage Ford Muret)
J'envisage sérieusement cet achat car je suis trés mécontent du systéme PARROT fournit par le garage Ford et qui n'est adapté à mon téléphone (HTC Touch Cruise)
Bboss m'a confirmé que celui se montait sur un autoradio 6000 CD.
J'ai une autre question, mon véhicule posséde le "Convers+ Ford" comment le module bluetooth va être reconnu, ne doit on pas l'amener impérativement chez Ford pour un reparamètrage ?
Merci de votre aide.
Revenir en haut Aller en bas
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Jeu 21 Aoû 2008 - 9:39
Bboss t'es en congés ?
pmariett
Nombre de messages: 578
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Ven 22 Aoû 2008 - 14:30
Interressant... J'attends la suite avec impatience.
J'esperais quand même que le cablage était existant.
Ou se loge ce module bluetooth ?
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Dim 24 Aoû 2008 - 9:53
D'aprés Bboss derrière l'autoradio.
Nombre de messages: 1564
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Mar 26 Aoû 2008 - 11:49
Oui Christophe31, Pmariett!!! Tous les emplacements sont déjà prévus par Ford bien sur... (Dans le cas du Module Bluetooth d'origine Ford), de tout façon avant de passe commande, il faut bien leur pose la question, par ce que les vendeurs pièces détache chez Ford n’on pas l’air de bien connaitre leur produit !
...Bboss
_________________
S-Max 1.8 125 cv Titanium noir scala ,système Navi Clarion, commandes vocales..., aide au stationnement AV/AR, 3e rangée sièges, frein a main Elect, écrous antivol, Vt Arr teinte noir- 31000 Km de bonheur -Année Juillet 2007.Tuto bboss leds s-max.pdf, ville ici : http://s-maximien.miniville.fr/tra
pmariett
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Mar 26 Aoû 2008 - 14:48
Bboss a écrit:
(...)de tout façon avant de passe commande, il faut bien leur pose la question, par ce que les vendeurs pièces détache chez Ford n’on pas l’air de bien connaitre leur produit !
Justement, c'est pour cela que je ne leur demande plus rien. Ils ne savent jamais et tout est toujours impossible si on les écoute.
Autre question : ca le ferait sur un travelpilot Fx ?
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Mar 26 Aoû 2008 - 15:29
Bien sur, sur les Auto Radio d'origine Ford (Sony mp3 & Visteon 6000 Cd, egalement sur ceux equipé de systeme de Navi Ford)... Wink
_________________
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Mar 26 Aoû 2008 - 17:06
Bon en gros, il faut essayer pour savoir, je vais le faire et je vous tient au jus. Attendez mon retour de vacance pour cela.
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Mar 2 Sep 2008 - 16:53
Je viens de passer commande, dés que j'ai j'essaye de monter tout cela et je vous tiens au courant.
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Ven 5 Sep 2008 - 14:26
Bon Bboss, rien ne correspond le module, le cablage et le micro rien n'est compatible....pourquoi ?
Nombre de messages: 3189
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Ven 5 Sep 2008 - 16:23
tu peut nous mettre des photos de ce que tu pris!
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Ven 5 Sep 2008 - 20:04
scratch dis nous, il ton vendu quoi comme Module... fais nous voir la photo stp...
Regarde chez nous les choses ne sont pas faite a moitier...
...Bboss
Question
_________________
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Sam 6 Sep 2008 - 5:58
Le même module que sur ta facture :
Excusez moi pour la qualité.
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Sam 6 Sep 2008 - 13:59
Il y a quelque chose qui me chiffonne scratch un peux sur ton module !!! (Bizarre), sur l’étiquette sur module, je ne vois pas certifier Ford mes (Nokia)…
Normalement il ya pas que le module a acheté, il faut le micro, etc… dis nous si tu as tout les restes d’accessoires…
_________________
Christophe31
Réputation: 0
MessageSujet: Re: Module bluetooth Ford   Sam 6 Sep 2008 - 17:05
Pour le module, c'est livré dans une boite Ford (et il est normal que ce soit Nokia car Ford travaille avec Nokia pour tout ce qui est bluetooth). Pour la connectique et le micro je les ai mais leurs connecteurs ne permettent pas de les brancher sur ce module.
As-tu une idée car ça fait cher l'erreur ?
Je pense qu'une partie du problème vient du câble, ce câble est un câble d'extension, il me manque le câble reliant le module au poste et au micro.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
 Sujets similaires
» Kit bluetooth BUHEL
» Module de base 21 et 22 mai 2011 Jussac (15)
» Calculer le module de ses pignon/couronne
» [PHOTOS] Ford F-150
» construction d'un hot rod Ford 32
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Support technique et modes d'emplois-
