Re: [RESOLU]Ajout d'un régulateur de vitesse?
le Mer 19 Déc 2012 - 22:24
Faut que je regarde le mode d'emploi du S car il me semble avoir vu des commandes légèrement différentes.
Nombre de messages : 4687
le Mer 19 Déc 2012 - 22:29
Oui moi aussi mais sur des modèles plus récent, je suis perduadé que sur celui du lien les commandes étaient identique.
Maintenant, faut savoir à quoi servent ces commandes sur les modèles récents.
le Mer 19 Déc 2012 - 22:32
D'apres le book et de mémoire, elle servirait a régler la distance de sécurité pour l'adaptatif !!!
Bizarrement , j'ai quand même, l'impression de me tromper scratch
le Mer 19 Déc 2012 - 22:33
Ricoo a écrit:D'apres le book et de mémoire, elle servirait a régler la distance de sécurité pour l'adaptatif !!!
Ça ne me dit pas pourquoi j'ai le fusible geek
le Mer 19 Déc 2012 - 22:37
J'ai le temps de regarder pour les contacteurs mais je suis trop bien garer pour avoir acces aux fusibles. prochaine épisode, demain matin Wink
Certaines informations sur les fusibles ne sont a tout a fait complètes. Sur ma C5, le fusible pour l'attelage est mis de serie et sert aussi a l'alim de la prise OBD...........mais ils ne le disent pas Wink
Nombre de messages : 3190
le Jeu 20 Déc 2012 - 0:02
La distance de l'adaptatif, c'est à l'arrière du volant Wink
Les boutons changent ne serait-ce qu'entre le régul normal avec limiteur et le régul adaptatif.
le Jeu 20 Déc 2012 - 8:25
Il n'y avait pas de limiteur sur les 1ers modèles, d'après le bouquin
Le commodo de gauche ressemble à ça sur les modèles avec l'ACC
La commande de droite reste identique.
le Jeu 20 Déc 2012 - 9:13
Je viens de regarder mon implantations des fusibles dans l'habitacle.
J'ai très exactement la même que Mtbdu08 scratch
La mienne
Celle de Mtbdu08
Les fusibles manquants ne sont en fait, que des emplacements libres.
Alors je résume:
Pour mettre le régulateur de vitesse à l'identique de l'usine, il faut ( en théorie )
-un volant avec les commoande de régulateur de vitesse = je l'ai
-le contacteur NC sur la pédale de frein = je l'ai
-le contacteur de la pédale d'embrayage = je l'ai
-le fusible de l'ACC = je l'ai
-Etre précablé = à vérifier avec les schémas électriques si je les trouve
-une photo du connecteur femelle des commandes de régulateur de vitesse = je n'ai pas
-les schémas électriques de S-max avec et sans montage de régulateur de vitesse = je n'ai pas
-l'interface diagnostique = no comment
Bon, les choses avancent malgré tout cheers
le Jeu 20 Déc 2012 - 10:39
Effectivement, j'ai exactement ça (modèle janv 2008)
Et ma remarque était uniquement sur ce modèle 2008 ou l'adaptatif n'avait pas le limiteur comme sur les derniers modèles :
Le bouton C passe de Foward Alert en 2008 à Limiteur en 2010.
le Jeu 20 Déc 2012 - 10:48
Avoir le simple régulateur de vitesse sera déjà pas mal Wink
J'attends des informations cruciales pour continuer. Je reste optimiste sur la faisabilite.
J'attends aussi une âme charitable qui veuille bien démonter son airbag ( 30 minutes à tout cassé ), pour comparaison du faisceau électrique.
le Jeu 20 Déc 2012 - 17:03
Ricoo a écrit:Je viens de regarder mon implantations des fusibles dans l'habitacle.
La mienne
Celle de Mtbdu08
Alors je résume:
Je pense que ça doit surtout se jouer dans la boite fusibles coté moteur
le Jeu 20 Déc 2012 - 19:15
Et le lien du câblage électrique du CMax ne peut pas t'aider ?!
lolo64
Nombre de messages : 272
le Jeu 20 Déc 2012 - 19:32
A mon avis non, l’électronique est plus évoluée sur le S-max.Cependant, hormis le câblage des boutons sur le volant, je ne pense pas qu'autre chose soit nécessaire, puisque le papillon moteur est toujours commandé par le calculateur moteur; tout au plus une MAJ du calculateur pour lui permettre la gestion du régulateur.
le Jeu 20 Déc 2012 - 20:06
@Cap De Xai 66 a écrit:Et le lien du câblage électrique du CMax ne peut pas t'aider ?!
Si tu as ça en PDF, je pourrais toujours voir les éléments montés chez ford. Cependant, je doute que cela ressemble aux schémas des S-max.
@lolo64 a écrit:A mon avis non, l’électronique est plus évoluée sur le S-max.Cependant, hormis le câblage des boutons sur le volant, je ne pense pas qu'autre chose soit nécessaire, puisque le papillon moteur est toujours commandé par le calculateur moteur; tout au plus une MAJ du calculateur pour lui permettre la gestion du régulateur.
Pas de boitier-papillon sur un diesel mais un débit-mètre ( mais on sent fou Wink )
La difference peut etre extrême.
Il faut les deux contacteurs sur les pédales de frein et d'embrayage. ils désactivent le regul quand on appuis dessus.
Il faut être précâblé ou cablé ( d'ou l'utilité d'avoir les schémas electriques avec et sans RV afin de comparer).
Il faut sûrement activer l'option dans le calculateur central et/ou dans le calculateur de gestion moteur.
J'ai déjà réalisé tout ceci sur ma C5, dépourvu à l'origine de RVVmais qui était précablée.
boki91
Nombre de messages : 372
le Dim 23 Déc 2012 - 20:02
salut à tous
je vus apporte une info qui servira peut être.
Sur vw, il était tout a fait possible d'ajouter un rédul de vitesse.
Pour cela, il fallait acheter un commodo équipé de la commande régulateur et remplacé le commodo existant.
ensuite passage des câble jusq'au calculateur ou il fallait se relier aux bornes du calculo qui gère le régulateur.
Dernière étape activation via VAG COM, un logiciel qui simule à l'identique les valises des concessions VAG.
Sans trop vouloir dire de connerie je pense que chez ford cela est possible mais il faudra trouver à activer via la valise.
d'ailleurs au passage si certains d'entre vous connaisssent un logiciel de diag pour le tout beau avec un câble pas trop cher, je veux bien l'info.
j'avais téléchargé IDS mais je n'avais pas la bonne interface pour la connection.
passez tous de bonnes fêtes.
le Dim 23 Déc 2012 - 20:12
Je connais le système sur vag, la vag-com etc...........
L'interface diag Ford est la VCM.
Au détriment de l'interface VW et celle de PSA, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible avec l'interface seul Crying or Very sad
le Dim 23 Déc 2012 - 21:08
http://capdexai66.free.fr/DocFordFocusCmax.zip
le Lun 24 Déc 2012 - 6:45
Merci, je vais regarder ça de plus près Wink
le Jeu 10 Jan 2013 - 15:03
De nouvelles infos..............que j'ai trouvé sur ce forum affraid
@Davide72 a écrit:Pour installer le contrôle de vitesse j'ai remplacé mon volant avec un complet des touches droit et gauche. Après il faut aller chez Ford pour faire configurer la voiture avec IDS, en particulier il faut entrer dans le file de configuration et sélectionner l'option "avec contrôle de vitesse", sauver les changements et voilà les jeux sont faits!
Mais on peut aussi modifier le propre volant, il faut acheter les deux touches en Ford, le monter et le faire configurer, le seul problème c'est qu'il faut faire le câblage aussi.
Tous les GEM monté à partir du 2007 sont standard de déjà prêt pour être configuré.
Micka, je crois que tu n'aura pas besoin de démonter tout ton bouzin !!!!
Infos completes ici
Qui a dit que les membres ne lisaient pas les vieux sujets ???
le Jeu 10 Jan 2013 - 15:22
Ta failli tout me faire démonter alors que c'était écrit sur le fofo!!! affraid
La c'est pas un coup que tu le doit,mais 2 Twisted Evil
le Jeu 10 Jan 2013 - 15:34
C'était sous nos yeux depuis le début !!!!
Tu crois que Bibi peut prendre une mutuelle pour le club pour avoir des ristournes sur des mirettes ?
le Jeu 10 Jan 2013 - 15:43
Le pire c'est que tu as déjà des lunettes non?scratch
le Jeu 10 Jan 2013 - 15:46
Ouais , des cul de bouteilles de champagne façon Elis Sémoun dans ses pub !!!
Je vais finir avec des verres pare-balles ( et la facture dans le trou du même nom )
le Dim 13 Jan 2013 - 16:59
Alors tu en es où ?
le Lun 14 Jan 2013 - 5:48
Comme tu peux le constater, je dois penser d'abord à terminer la chambre de bébé
parce que, j'ai tout pété !!! affraid
Dés qu'il fait moins froid, je regarde ça de plus près Wink
le Lun 14 Jan 2013 - 9:20
Ricoo a écrit:Comme tu peux le constater, je dois penser d'abord à terminer la chambre de bébé
affraid Tu dois la finir, ou tout simplement la commencer? scratch geek
le Lun 14 Jan 2013 - 9:23
Je dois commencé à la finir
le Lun 14 Jan 2013 - 9:24
Ricoo a écrit:Je dois commencé à la finir
C'est bien ce que je me disait, dépêche toi heiin Exclamation
le Lun 14 Jan 2013 - 9:29
Si tu veux que j'aille plus vite, tu peux venir une paire de week-end !!!
le Lun 14 Jan 2013 - 9:35
Impossible!!! Avec mon aide tu risquerais d'avancer moins vite lol!
le Lun 14 Jan 2013 - 9:39
Ahhhhhhhhhhhh 4 mains gauches !!!!! mais comment je vais faire ???
Je pensais te mettre au bar
le Lun 14 Jan 2013 - 9:41
Ricoo a écrit:Ahhhhhhhhhhhh 4 mains gauches !!!!! mais comment je vais faire ???
Ah dans ce cas je pense qu'on devrait bien avancer Wink
le Lun 14 Jan 2013 - 9:45
C'est clair que dans ce cas, la vitesse (de travail) va être régulée !!!
Pas si HS que ça ce HS
le Lun 14 Jan 2013 - 9:46
Légèrement quoi Exclamation
Mais c'est ton sujet, donc personne ne gueulera Evil or Very Mad geek
le Lun 14 Jan 2013 - 9:48
@Mtbdu08 a écrit:Légèrement quoi Exclamation
Justement, c'est pas le mien
le Lun 14 Jan 2013 - 9:50
affraid Eh mer....!!!!
J'avait pas fait gaffe qu'on avait changé de sujet de base... Embarassed
le Lun 14 Jan 2013 - 9:51
Euhhhh vous oubliez que le chef de chantier c'est moi . Alors le bar vous y aurez accès que une fois les travaux avancer.
Sinon, j'ai proposer de faire la peinture et le papier peint mais pour ça il faut des murs. scratch scratch scratch
Pour le régulateur, on verra ça plus tard (et puis, si le régulateur fonctionne. Il m'obligera à le mettre du coup, je pourrais pu dire que c'est pas de ma faute si je suis à 150 au lieu de 110,mais que c'est à cause du régulateur qui fonctionne pas ). D'abord la chambre.
le Lun 14 Jan 2013 - 9:52
Un chef de chantier qui bientôt ne pourra plus bouger de son lit geek
Peinture ouais, papier peint non, c'est démodé Twisted Evil
le Lun 14 Jan 2013 - 9:54
@Mtbdu08 a écrit: affraid Eh mer....!!!!
On n'a pas changé le sujet de base, je l'ai juste repris..................et pourris lol!
le Lun 14 Jan 2013 - 9:55
Pourris bien comme il faut là!!! Shocked
le Lun 14 Jan 2013 - 9:56
Si si t'inquiète j'aurai juste à mettre une chaise ou un fauteuil dans la pièce.
+1 Merci mon Micka enfin un homme qui si connait en déco lol!
le Lun 14 Jan 2013 - 9:57
@Mtbdu08 a écrit:Pourris bien comme il faut là!!! Shocked
On pourrit pas, on explique pourquoi son bricolage du régulateur avance pas. Pas pareil. Wink
le Lun 14 Jan 2013 - 9:58
Pourquoi c'est le vieux qui veut mettre de la tapisserie?? affraid
le Lun 14 Jan 2013 - 10:12
oui. Moi j'ai horreur du papier peint. J'ai été faire celui de ma belle-soeur mais à la maison
Yes, à fleurs comme dans les années Septante
le Lun 14 Jan 2013 - 10:32
Oui oui et c'est une raison incontestable ...
Moi je t'aurais bien donné un coup de mains mais je traîne déjà sur mes propres travaux ...
Et ça me fais un bout de chemin quand même ...
D'autant que quand on regarde la photo ... Y'a du bouleau lol
le Lun 14 Jan 2013 - 10:45
Si peu de distance !!!
Puis tu seras le "beta-testeur-S-Max-chambré-bébé-open-bar-expérience"
Pas sûr que Bibi puisse te collé ce titre à la place de sage scratch scratch scratch
le Lun 14 Jan 2013 - 10:47
Ricoo a écrit:Yes, à fleurs comme dans les années Septante
T'es le genre de mec qu'a des charentaises toi.
le Lun 14 Jan 2013 - 10:48
Tous les mêmes ces hommes. Heureusement qu'on est derrière pour vous pousser aux fesses.
Un arbre?? scratch
le Lun 14 Jan 2013 - 11:16
Un arbre?? scratch
Boulot oui autant pour moi ... put.... d' i phone de m....
le Lun 14 Jan 2013 - 11:21
Un arbre?? scratch
Vive la technologie !!! geek
