Re: PROJET LEDS / DEMONTAGE
le Mar 16 Sep 2008 - 16:42
j'étais en train de faire le CR nico Very Happy
j'y retourne là
(m'en reste 3 à faire)
le Mar 16 Sep 2008 - 18:14
voilà, il en reste 2 à faire...
j'ai décidément pas les yeux en face des trous Suspect cyclops Very Happy
bon, ca va, de toute façon y'a pas 500 000 mm d'écart... lol!
Age : 41 Date d'inscription : 17/06/2007
le Mar 16 Sep 2008 - 20:14
cheers TEX!!! Pense a bien protège contre les tremperies... Wink bon courage, ne force pas trop...
le Mar 16 Sep 2008 - 20:29
oui JC, j'y pensais justement à bien faire un système étanche Wink
pour un premier jet, je vais tacher de faire pour le mieux Wink
colle cyanocrylate sur le devant (une goutte à peine) et sur l'arrière, noyé de colle de pistolet à colle
ca va le faire, il me tarde maintenant pour etre franc Wink
Nombre de messages : 8386
le Mar 16 Sep 2008 - 20:33
@madSmax a écrit:Si j'y pense demain,je demanderai chez Ford si il est possible de monter les feux du Galaxy à la place,sinon,des leds,c'est aussi une bonne idée.
madSmax, tu as eu la méme idée, histoire de changer la face de nos titines, je pense que c'est faisable assez facilement, mais on doit découpé les deux écopes du pare-chocs, donc si le style ne convient pas aprés la modif.
c'est ok pour changer le pare-chocs... c'est la le gros dilenme.
madSmax
Nombre de messages : 2141
le Mar 16 Sep 2008 - 22:00
Je verrais ça plus tard,je m'occupe d'abord de la reprog moteur Wink
Age : 44 Date d'inscription : 10/07/2007
le Mar 16 Sep 2008 - 22:30
@tex a écrit:oui JC, j'y pensais justement à bien faire un système étanche Wink
mais pour remboiter les cache avec les leds, tu vas decouper le pare choc, il y a trop depaisseur, tu pouras pas le remboiter tels que?
ou alors il faut percer le cache et le pare choc et fixer les leds a travers les 2
le Mar 16 Sep 2008 - 22:33
sinon pour isolé tes branchements, il existe de la gaine thermoretractable, tu la chauffe avec un briquet et la gaine se retracte
le Mar 16 Sep 2008 - 22:41
oui, cmoilyo, je vais enlever les parties qui genent les leds, mais en laisser le maximum possible pour limiter les découpes
pour la gaine thermo, oui, je connais lol! sauf qu'il ne faut JAMAIS la chauffer au briquet malheureux !!! Shocked affraid bounce , elle brule, et perd ses qualités... Wink toujours utiliser un fer à souder par en dessous, sans la toucher, ou mieux encore, un décapeur thermique Wink
le Mer 17 Sep 2008 - 0:29
bien bien tout ça; continues mon cher Tex... Wink
le Mer 17 Sep 2008 - 10:47
DONC
voilà, 3 pièces sur 4 de soudées, d'ici à midi j'aurai fini les soudures et le collage à la cyano
me manquera le pistolet à colle, et une dremel, que je vais aller me chercher à midi
cet après midi, s'il fait beau, c'est découpe, et adaptation !!!
cheers cheers
ca donne ca juste soudé
cette pièce à peu près X3 pour l'instant Very Happy
après, on rendra l'ensemble le plus étanche possible, et ca sera ok pour la présentation sur le s-max
le Mer 17 Sep 2008 - 10:50
elles sont branchés comment , en parallèle?
le Mer 17 Sep 2008 - 11:21
oui, toutes en parallèle pin's ;)ca y est, 4° finie, et les 4 sont collées.. par contre, petite surprise à laquelle je je m'attendais pas (je n'y avais pas pensé... )la colle cyanocrylate (superglue) lorsqu'elle est posée sur des matières plastiques, elle dépose une couche de blanc... Rolling Eyes donc j'ai du poncage en plus... la prochaine fois, je mettrai la colle de l'autre coté (c'est tout du moins ce que je conseillerai ds mon tutorial...il faut de toute façon bien un cobaye Very Happy Very Happy Very Happy j'assume Cool Laughing
le Mer 17 Sep 2008 - 11:51
@tex a écrit:DONC
cheers cheers
affraid affraid Non!!!! TEX! C’est quoi ça... c'est risqué ce que tu me fais voir là, ré-dessoude moi tout sa! Il faut faire quelque chose de propre et sécurisé! tu risque de faire des cour circuit et des disfonctionnement des cellule... regarde cette photo et tu sauras comment faire... Mad
Il fêlait protège les pieds de tes LEDs comme ça ou (mettre les résistances 1- 5 Watt, 150 Ohm ou +) pour avoir 12 V + tu pourrais mettre ton converte que tu achète pour les LEDs...
PS: je ne critique pas ton travail, je te donne juste un coup de pousse, pour bien sécurisé ta Titine + ton ODB...
...Bboss
le Mer 17 Sep 2008 - 12:22
tex,ca va pas marcher !!!car bboss te donne un coup de poisse affraid
le Mer 17 Sep 2008 - 12:32
@olds01 a écrit:tex,ca va pas marcher !!!car bboss te donne un coup de poisse affraid
Mdr!!!! ne l'ecoute pas TEX... fais comme bon de semble, c'est juste mon point de vu!!!! Wink
Nombre de messages : 1158
le Mer 17 Sep 2008 - 12:52
un bon isolant c'est un coup de peinture sur les pattes soudées!!!
pas cher et rapide !!!!
le Mer 17 Sep 2008 - 12:56
@Bboss a écrit:
@tex a écrit:DONC
cheers cheers
PS: je ne critique pas ton travail, je te donne juste un coup de poisse, pour bien sécurisé ta Titine + ton ODB...
...Bboss
on c'est bien que bboss est toujours là,pour donner un coup de mains!!! lol!
le Mer 17 Sep 2008 - 12:58
Desolé!!! (error...) de saisi...............
lol! lol!
le Mer 17 Sep 2008 - 14:42
ca y est, j'ai fait trois plastiques sur 4, avec la colle
en fait, les vapeurs de cyanocrylate s'en vont très facilement à la brosse (j'ai utilisé une dremel avec brosse, et hop, plus rien, les leds sont neuves
ensuite, j'ai noyé de colle avec le pistolet à colle, mais il me manque un batonnet de colle transparente pour finir la dernière pièce en plastique... Rolling Eyes Very Happy Very Happy Very Happy faut que j'aille m'en chercher un autre...
pour ce qui est de la soudure, JC, t'inquiètes pas, ca marche très bien, j'ai testé Wink
les courts circuits seront évités par l'action du pistolet à colle Laughing
quand ce sera fini, si de ton coté tu veux le faire différemment, qu'à cela ne tienne lol!
le Mer 17 Sep 2008 - 14:43
de plus, JC, j'ai déjà acheté toutes les résistances Very Happy j'ai choisi la solution d'une résistance pour 18 leds, et non une par led Wink
choix technique, discutable certes, comme tout choix technique... Wink
le Mer 17 Sep 2008 - 14:44
mais sinon lol! merci qd meme pour ton coup de poisse Very Happy
le Mer 17 Sep 2008 - 17:15
Hiiii!! Laughing Laughing
le Mer 17 Sep 2008 - 18:54
suivi des opérations
j'ai fini la colle, "pré-cablé" les éléments, y'a plus qu'à demain Wink
légers usinages du pare choc demain, présentation des éléments...
j'ai fait un test ici, car je voulais voir ce que ca donnait la résistance, eh bien !!! Shocked ca chauffe !!!! affraid
c'est largement dans les tolérances de la résistance, au niveau de la dissipation, mais alors, ca chauffe !!! à mon avis, les 120 / 130°C sont atteints...
rien de bien grave pour la résistance, elle tiendra le coup sans souci (surtout que j'ai un peu poussé le voltage, pour le test, sur mon alim stabilisée Wink
par contre, faudra pas la poser contre un plastique, car il pourrait fondre... à vérifier... et à solutionner, mais je m'y attendais, on ne dissipe pas 3.5watts comme ca, sans que ca chauffe Wink
autre surprise, bonne celle-ci, je pensais pas à ce point !!!
CA ECLAIRE DU FEU DE DIEU !!!! affraid les veilleuses d'origine, elles ne vont plus servir du tout Very Happy Very Happy Very Happy ca confirme mon envie, de les débrancher, tout simplement, car une fois les tests grandeur nature faits, elles pourraient etre ridicules à coté de l'éclairage des leds....... Cool
bref, to be continued Wink
Nombre de messages : 6472
le Mer 17 Sep 2008 - 18:59
bravo vivement demain que tu finisse pour mettre des photos
le Mer 17 Sep 2008 - 19:05
dans un sens, je viens de faire des petits calculs, eh bien, moralité, j'ai bien fait de me prendre plus de résistances, je vais faire un petit montage simplissime, qui répartira la chauffe sur deux résistances au lieu d'une (surface X 2 ) Cool
comme ca, ca chauffera moins sur un élément, et j'ai la meme valeur de résistance...
ca sera niquel... à voir demain... !!!
le Mer 17 Sep 2008 - 19:08
je commence à mettre quelques références Wink
pour plus tard me faire le tutorial associé ..
http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,214/category_id,95/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,69/
d'ailleurs, JC, regardes sur ce site, j'ai déjà commandé, c'est super Wink
http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,99/category_id,38/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,30/
beaucoup de choix chez www.planeteleds.fr Wink
le Ven 19 Sep 2008 - 18:32
ca y est !!!!
enfin, j'ai fait les extérieures, les intérieures, me manque trois résistances, ca attendra un peu Wink
donc, voilà les premières photos, sans phares allumés, avec... etc...
bon, c'est en plein jour, alors on y voit pas grand chose... ce soir, j'essaierai d'en faire une ou deux, et ca devrait etre mieux, pour vous donner une idée Wink
premières impressions / constatations Wink
ca éclaire beaucoup plus que les veilleuses, mais ca je m'en doutais... !!
c'est beaucoup plus "bleu" comme lumière, que les veilleuses, qui sont hideuses (ca me donne carrément l'envie de les changer maintenant, tellement c'est moche... Neutral )
et meme plus bleu que les phares .... et là, pour les changer, ca va etre dur lol!
meme avec les codes allumés, on les voit qd meme, alors qu'il n'y en a qu'une sur deux d'installée !!! affraid ca va vraiment le faire...
de plus, une fois éteintes, c'est discret, faut vraiment savoir qu'il y a des leds, pour le voir... !!!
le Ven 19 Sep 2008 - 19:22
salut tex,
pas mal ton installation,ou vas tu installer la commande pour allumer tes leds,chemenement du faisceau,peux tu allumer tes leds independamment des phares enfin si tu peux nous faire un compte rendu complet s'il te plait...
le Ven 19 Sep 2008 - 19:24
as tu decouper le pare choc pour le passaga arriére de tes leds?
le Ven 19 Sep 2008 - 19:29
waouh.. ca commence à avoir une sacrée gueule .. super .. vivement le travail fini et les photos de nuit ( ça rime, Poilo le poète ! )
le Ven 19 Sep 2008 - 20:07
alors Wink
les photos détaillées, viendront quand tout le projet sera fini... avant, j'en mets une fois de temps en temps, lors des grosses étapes Wink
les leds sont repiquées sur le faisceau classique des veilleuses, vu que c'est des veilleuses Very Happy
je peux donc allumer les leds bien évidemment independamment des feux de croisement/route
j'ai pas fait de modif pour les allumer séparément des veilleuses.. j'en vois pas l'utilité
le Ven 19 Sep 2008 - 20:09
le cheminement des cables est simple, ils descendent directement vers les ouies... et sont attachés par deux rilsan...
pour l'instant, y'a qu'un seul cable qui descend... le deuxième viendra à son tour
le Ven 19 Sep 2008 - 21:38
et ben cheers ...j' ai hâte de voir la suite!!!!!!! Wink
le Ven 19 Sep 2008 - 22:10
bon, allez, je sors mon clebs, j'en profite pour prendre quelques photos ...
le Ven 19 Sep 2008 - 22:11
@tex a écrit:bon, allez, je sors mon clebs, j'en profite pour prendre quelques photos ...
ta bonté te perdra... Laughing
le Ven 19 Sep 2008 - 22:31
tu n'est pas remonté,ton chien a rencontré un chat Exclamation lol!
le Ven 19 Sep 2008 - 22:46
non non, ca y est Laughing
j'ai quelques photos, bon, la nuit, j'avais pas amené mon trepied qd meme... donc y'a peut etre un peu de bougé.... Neutral
une autre, on voit clairement la différence... je pense que je vais mettre des leds en tant que veilleuses Very Happy ca ira bien mieux !!!
sympa tout de meme Wink
ca me plait bien tout ca Wink
le Ven 19 Sep 2008 - 22:50
là, on voit bien que meme avec les codes d'allumés, on voit tout ca pas trop mal Smile
ca rend différemment d'en vrai, ou les leds 'claquent' plus ... Neutral c'est ma balance des blancs que j'ai pas réglé qui fausse tout...
le Ven 19 Sep 2008 - 22:51
oui c'est très sympa,mais tu n'a pas peur de trop eclairer avec les 4,en te croisant,on risque de dire "encore un qui roule avec ces antibrouillards" Razz
bravo TEX ça en jette un max, alors quand il y aura aussi les intérieurs ça va être du feu de dieu geek geek geek geek
le Ven 19 Sep 2008 - 22:53
Très sympa, je suis fan cheers
le Ven 19 Sep 2008 - 22:58
et l'avantage, c'est que si on trouve que cela éclaire trop, il suffit de mettre des résistances un peu plus fortes, et ca éclairera moins Wink
olds, peut etre Very Happy de toute façon, je pense que je vais pour l'instant sortir les veilleuses d'origine... je voudrais bien y mettre les leds comme JC Wink
ca sera au moins la meme température (couleur)
le Ven 19 Sep 2008 - 23:18
Superbe le résultat. Je suis fan cheers
Bravo !!!
En fait ça donne le même effet que le C-Max (dernière version) avec ses antibrouillard allumés
le Ven 19 Sep 2008 - 23:19
ah bon ???
bon allez dodo Very Happy
demain, kiné Laughing
le Ven 19 Sep 2008 - 23:24
@tex a écrit:ah bon ???
Ben oui, j'en ai justement croisé un cette semaine. Bon, il n'y avait pas de brouillard mais ce kéké avait ses antibrouillards.
Soit, en voyant le forme, je me suis dit que cela correspondait pil poil au pièces en plastique dans le pare choc
Et quand je vois le résultat de tes leds, c'est assez proche de ce que j'ai vu
Regarde sur cette photo l'intégration des antibrouillard sur le C-Max
http://www.brousmiche.be/images/CMaxNews/cmax_550.jpg
La position est quasi identique à l'emplacement de tes leds
le Sam 20 Sep 2008 - 0:50
superbe Tex!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bounce
le Sam 20 Sep 2008 - 8:39
effectivement max lol!
mais j'assume lol!
le doute ne sera plus permis quand il y aura les deux d'installés
le Sam 20 Sep 2008 - 9:01
Yes très beau rendu, et cela sera encore mieux avec le changement des veilleuses...
"Tex cela t'as pris combien de temps pour faire cet effet flouter sur certaines photos lol! lol! "
le Sam 20 Sep 2008 - 9:13
l'aurait fallu que je prenne mon trepied... Neutral mais bon, c'est pour donner une idée tongue
Laughing
le Sam 20 Sep 2008 - 9:30
j'aime beauxcoup aussi .. Beau projet TEX , félicitations
