Partager |
 AIR CONDITIONNE EN PANNE
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
deonisios
Nombre de messages: 964
Localisation: Beersel (Belgique - Flandre - Périf. de Bruxelles)
MessageSujet: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Sam 21 Juin - 17:45
Je râle
Je suis en voyage en Italie et France depuis le 7 juin et ... en panne d'air conditionné depuis le 18 juin.
J'ai pris contact téléphonique avec mon concessionnaire qui m'a conseillé de me rendre dans une concession Ford du lieu où je me trouve.
- Ford/Nissan de Thonon les Bains chez qui je me suis rendu : n'a pas le temps (même pas la peine de soulever le capot !!! ) avant 15 JOURS
- Idem pour Ford ANNEMASSE (contacté téléphoniquement )
Je contact alors Ford Assistance qui, ne veut pas intervenir puisque mon véhicule n'est pas immobilisé. Ils me renseignent quand même deux autres concessions :
- Ford LOISIN où le concessionnaire charmant veut bien examiner le problème le lendemain matin mais en spécifiant que si le problème ne sait pas être solutionné immédiatement, il regrette de ne pas pouvoir effectuer une réparation devant durer plus d'une heure ; il est également complet.
Le lendemain matin, à la première heure, je suis donc à Loisin où ce concessionnaire ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'un problème de fusible ni de manque ou perte de Gaz. La réparation ne pourra donc être effectuée qu'en Belgique chez notre concessionnaire, après notre retour.
Je ne cache plus mon agacement à l'égard de ce foutu véhicule.
A QUAND LA PROCHAINE PANNE ?
voir mes autres problèmes sur le blog [url]http://smax.skynetblogs.be/ [/url]
La suite et les détails de cette épopée après mon retour en Belgique prévu pour le 23 juin, sur ce blog.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://tiguan.skynetblogs.be/
Nombre de messages: 4864
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Sam 21 Juin - 17:50
ah m****, pas de bol, je ne comprend pas trop les différentes réactions par contre scratch
Nombre de messages: 6034
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Sam 21 Juin - 21:48
Decidement on peut dire que tu es tombé sur un très mauvais numéro Evil or Very Mad
Vraiment pas de bol. C'est dommage que tu ne recoive pas plus de sollicitude de la part Ford car il est clair que ce véhicule cumule un trop grand nombre de soucis
Voir le profil de l'utilisateur http://s-max.bbfr.net/galeries-photos-f20/le-s-max-de-max-t670.htm
yellowdog
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 8:48
je ne sais pas si le module de clim' est le meme que sur les Mondéo, mais voici un petit tuto, pour tester sa clim' :
1. Auto-contrôle du climat:
Tourner la clé d'allumage, appuyez simultanément sur le bouton «OFF» et «pieds», les relâcher et puis appuez sur "AUTO" pendant 2 sec.
Le module fera des contrôles internes et les icônes seront affichées sur l'écran. En même temps, trois moteurs de position seront étalonné (température, dégivrage et la répartition des flux d'air). À la fin les codes default seront affichés. S’il n’en a pas, toutes les icônes s'allument. Lorsque tout sera terminé appuyez sur MAX ce qui permettra de désactiver le régime d'étalonnage.
2. Version du logiciel:
les relâcher et puis appuyer sur "A / C" pendant 2 sec. Version logiciel sera affichée 2 fois avec un intervalle de 2 secondes. Par exemple 2E BO 10 11 01.
3. Affichage des codes d'erreurs.
les relâcher et puis appuyer sur "Air devant" pendant 2 sec. Codes d'erreur seront affiché 2 fois avec un intervalle de 2 secondes.
Par exemple, code B1551 sera affiché : "15" une pause de 2 secondes puis "51"
La liste des codes des causes possibles de leur apparition: (en anglais)
Code Description Possible cause/action
B1200 Any button of the air conditioning system Button jammed/stuck
B1242* Air recirculation flap: fault in the circuit Open circuit/short circuit
B1251 Interior temperature sensor: open circuit Check the wire and the sensor
B1253 Interior temperature sensor: short to earth Check the wire and the sensor
B1261 Sun load sensor short to earth Check the wire and the sensor
B1262 Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap
circuit positioning motor
B1263 Air distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents
in the circuit positioning motor
B1342 Automatic climate control module inoperative The trouble code is set in the
event of failure.
B1676 Insufficient battery voltage Battery voltage not in the range
9 - 16V
B2266 Temperature flap: fault in the circuit Check the wiring and the
temperature flap positioning
motor
B2297 Heater housing outlet sensor: open circuit Check the wiring and the sensor
B2298 Heater housing outlet sensor: short to earth Check the wiring and the sensor
B2308 Interior temperature sensor for the fan Damaged motor or open circuit
motor inoperative
B2516 Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit
* Code B1242 peut être présent même si n'y aucune erreur dans le système. Avant le diagnostic plus complet supprimer les codes d'erreurs.
Suppression de codes d'erreur.
Cliquez sur "distribution d'air - dégivrage" avant régimes 1, 2, 3. Le système passe automatiquement en
"OFF"
Maintenant, à voir si cela fonctionne sur vos S-Max ! scratch
Bassman
Nombre de messages: 1868
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 9:26
Merci pour l'info
Où vas tu chercher tous çà Question
zozo
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 10:20
Si t'es dans la région de Thonon, tu peux aussi pousser un peu plus loin sur Genève, garage Mischler à Vésenaz (10 min de la frontière avec Thonon). Garage traditionnel où l'on a encore le sens du service...
http://www.garagemischler.ch/site/presentation.php
J'y ai perso acheté ma voiture là bas, c'est nickel.
yellowdog
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 18:19
Bassman a écrit:
Merci pour l'info
ça, ça été traduit d'un forum russe; ils sont très actifs niveau montage/démontage et bricole, sur la Mondéo; en Pologne aussi d'ailleurs; sur ce forum russe, on a trouvé aussi un tuto, avec toutes les références des auto radio ford, avec les branchements spécifiques à chaque version, ainsi que les correspondances constructeurs (pour les Sony principalement)
Nombre de messages: 3263
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 19:11
à l'occasion, si tu peux y jeter un coup d'oeil, yellowdog, si tu peux trouver un schema electrique de notre bijou, ca m'aiderait pas mal... car chez nous, NADA affraid
Bassman
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 19:16
Ok je voie que certain sont plus actif que nous
j'suis preneneur pour le shéma élec
melevallafra
Nombre de messages: 1084
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 19:22
Moi, c'est plus pour savoir si on peut "activer" le bluetooth directement sur l'autoradio.
Tu pourrais voir cela Yellowdog, stp.
9a m'étonnerait qu'il faille un matos spécifique alors que le sony 6CD MP3 accepte par défaut le bluetooth.
Merci poto
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 19:39
Ben surtout vachement plus doués, parce que moi, j'ai beau être actif je ne risque pas de vous faire avancer des masses Laughing
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 19:45
ben disons que si j'avais ce put1 de schema, ca m'éviterait d'avoir à disséquer le bestiau, pour savoir quel fil commande le rabbatage des rétros (par exemple) et quel fil commande l'anti car jacking.... vu que personne ne veut nous l'activer, va bien falloir chercher de par nous memes .... Sad
yellowdog
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 20:25
je vais essayer de demander cela à notre spécialiste russophone de la team-mondéo; ya pas de raison de pas trouver tout cela ! je pense que les schémas électriques sont les memes sur la Mondéo III, donc avec un peu de chance ..... c'est quoi le soucis pour le dentbleu du poste Sony ???
Nombre de messages: 1493
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Dim 22 Juin - 20:43
ben comme melevallafra je suis interessé car nous avons l'autoradio SONY MP3... Sans l'option bluetooth activée... Il nous semble que cet autoradio est le même que celui qui a l'option bluetooth et le même que celui qui a 6 cd ( chargeur en plus ) .. Donc ils iont certainement juste désactivé l'option bluetooth sur le notre.. et ce serait super de pouvoir l'activer ..
Bref, je sais pas si t'as compris mon charabia Yellowdog.. peut etre que Melevallafra saura mieux résumer sa demande lol!
yellowdog
MessageSujet: Re: AIR CONDITIONNE EN PANNE   Lun 23 Juin - 5:46
non non j'ai compris; il existe un modèle qui a le dentbleue, et 2 autres modèles où vous pensez que ce dernier a simplement été désactivé; bon, je vais me renseigner, mais je promet rien !
bon, j'ai posé la question pour tout cela au collègue; mais va falloir patienter, il est parti en vacances au pays (Russie), donc cela risque d'être un peu long; mais peut être consultera t'il sa messagerie depuis là bas !
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
 Sujets similaires
» AIR CONDITIONNE EN PANNE
» 2me panne complète de l'air conditionné
» prob avec les vitres suites panne batteries!
» En panne de klaxon !!
» MOTEUR DODGE. PANNE.
