snipe49
snipe49
Nombre de messages : 34
defaut moteur et esp
le Sam 2 Fév 2019 - 17:10
salut a tous
Nouveau propriétaire d un smax de 1.8 de 2009.
Voiture achetée y a 2 semaines j'ai effectué le changement de courroie de distri haute et basse (ca fait mal 1450euro).
Au passage le garage m a fait une vidange offerte ( sympa de sa part).
Je viens vers vous car aujourd'hui je partais en we et j'ai du m’arrêter car défaut moteur et voyant esp allumé.
la voiture n’avançait plus mais le moteur tournait toujours.
J'appelle l 'assistance et au bout d'un moment je redémarre et plus de soucis.
Je l 'ai quand même laisser sur place .
Je n'ai pas les codes défaut je vais investir dans l'elm327 modifié.
Avez déjà une idée d'ou peut venir le problème?
ps: j'ai cherché sur le forum mais y a tellement de de solution différente que j'en appel a votre savoir faire.
Merci.
Cordialement.
Nombre de messages : 7326
Re: defaut moteur et esp
le Dim 3 Fév 2019 - 11:24
Un défaut d'ESP ne constitue pas une panne mettant en en mode dégradé le véhicule.
Si la distribution a été faite, je suppose que la courroie d'accessoire a été faite. En premier lieu, il faudrait vérifier le bon fonctionnement de l'alternateur car ça ressemble beaucoup a un soucis de charge.
snipe49
snipe49
le Dim 3 Fév 2019 - 11:30
Oui la courroie d'accessoire a été faite au passage
J'ai eu les 2 voyants moteur et esp d'allumé
C'était bizarre même pas un mode dégradé j'avais beau appuyer la voiture avançait plus
le Dim 3 Fév 2019 - 11:36
Les calculateur sont sensibles aux baisses de tension. J'ai vu et eu à réparer des voitures étant en mode dégradé, simplement en changement la batterie.
Pour commencer donc au moins cher, vérifie ton circuit de charge et ta batterie.
Au passage dans le pas cher, vérifie la bonne dimension de tes pneus et leurs gonflages.
Tout ceci éliminer, nous pourrons avancer dans la recherche.
snipe49
snipe49
le Dim 3 Fév 2019 - 13:22
Ah oui même les pneus peuvent jouer?
Quand il fait froid la voiture a du mal a démarrer je suis obligé de mis reprendre a plusieurs fois
J'ai demandé au garage de vérifier la batterie il m'a dit quelle était ok
Elle a été changé en 2016 et l'alternateur changé en 2012
snipe49
snipe49
J'en serais plus demain
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 8:59
Alors injecteur 1 qui serait en défaut
Le gars essaie de me mettre un produit dans la voiture
Le truc bizarre c'est qu'au niveau de la connectique il y avait un rizzlan
le Lun 4 Fév 2019 - 9:14
Je ne vois tout de même pas le rapport avec l'ESP scratch
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 9:19
Je peux pas te dire
Je roulais au régulateur quand c'est arrivé
Voyant moteur et quand je dis esp c'est celui qui fait des vague
le Lun 4 Fév 2019 - 9:33
C'est bien le voyant de l'ESP !
Par contre, le produit pour l'injecteur, je ne suis pas convaincu Rolling Eyes
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 9:35
Reste à espérer que ça vienne juste de la connectique
le Lun 4 Fév 2019 - 10:13
Si ça venait de la connectique, le moteur aurait tourner comme une patate depuis un moment Rolling Eyes
A voir si l'ancien proprio ne roulait pas jusqu'à la réserve. Le filtre à gasoil ne fait pas tout et les injecteurs n'apprécie pas à longs termes ...
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 10:32
Ça fait que 2 semaines que j'ai le véhicule et quasi pas roulé avec
Le temps de faire la courroie et comme je suis pas loin du boulot je prend pas la voiture si il fait beau
C'était la première fois que je faisait vraiment de la route avec
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 10:38
Si c'est un injecteur comment connaître la référence ?
Est ce que c'est facile a changer?
le Lun 4 Fév 2019 - 11:09
Je peux te donner la référence exacte de ton injecteur en me donnant ton numéro de châssis ( WF0SXXGBWxxxxxx sur ta carte grise ) en me connectant au catalogue Ford.
Ce n'est pas compliquer mais ne doute pas de tes capacités à le démonter car tu n'auras pas de recours si tu foires le démontage.
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 11:15
Bah je suis assez bricoleur je travail en maintenance
J'ai pas mal touché a mon ancienne Passat
N° châssis WF0S********710**
Dernière édition par markero le Mar 5 Fév 2019 - 8:44, édité 1 fois (Raison : Masquage du VIN c'est plus prudent)
le Lun 4 Fév 2019 - 12:16
Injecteur - référence:1355051 ou 4M5Q 9F593-AD
Ceci est la référence - pièce de rechange - des injecteurs, liés à ton numéro de châssis.
Pour infos, C'est un 1,8 Duratorq-TDCI mis en fabrication le 02/04/2009 pour le marché français et est de couleur Gris Hypnotique, 7 places, avec Jantes 17 pouces.
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 14:08
Parfait merci
Voiture récupérer j'ai fais 50km avec et pas de soucis
A voir dans le temps si c'était juste la connectique
snipe49
snipe49
le Lun 4 Fév 2019 - 18:51
J'ai une petite question
Si je veux nettoyer en direct sans passer par le réservoir
Y a en qui parle de pompe de gavage
Comment ça se passe
J'ai juste a débrancher l'arrivé et le retour de gasoil?
le Mar 5 Fév 2019 - 7:21
Il n'y a pas de pompe de gavage sur les S-Max de 1ère génération donc ....
snipe49
snipe49
le Mar 5 Fév 2019 - 8:17
D'accord merci et changer le filtre a gasoil est pas trop chiant
Ça se reamorce facilement?
le Mar 5 Fév 2019 - 8:22
Une misère .....
Le tuto est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
snipe49
snipe49
le Mar 5 Fév 2019 - 8:23
snipe49
snipe49
le Mar 5 Fév 2019 - 17:44
Bon si j'ai bien compris fait que je rajoute une pompe ça sera plus simple par la suite
Le diamètre interne du tuyau c'est bien 8mm?
snipe49
snipe49
le Ven 8 Fév 2019 - 16:49
Rico dit moi si je met une poire sur l'arrivée de gasoil ça pose pas de soucis
En sachant que celle ci est équipé d'un anti retour
le Ven 8 Fév 2019 - 16:52
C'est ce que j'ai fais, de façon définitive, sur le mien Wink
snipe49
snipe49
le Ven 8 Fév 2019 - 16:56
Parfait je vais le faire
C'est juste qu'elle a un anti retour et je sais pas si la pompe pousse assez
le Ven 8 Fév 2019 - 17:13
La pompe ne risque pas de pousser, il n'y a pas de pompe de gavage mrgreen
Il n'y a que la pompe à injection qui aspire Wink
snipe49
snipe49
le Ven 8 Fév 2019 - 17:35
Ah ok et elle va aspirer assez?
Nombre de messages : 5145
le Ven 8 Fév 2019 - 20:35
Si tu purges bien le circuit pour évacuer l'air, la pompe fonctionnera normalement
snipe49
snipe49
le Sam 16 Fév 2019 - 13:32
ricco je voulais une précision pour la pompe d amorcage
si tu as une photo
je pensais couper le tuyau d arrivée de gasoil mais il est thermocollé
du coup je sais pas si ca tiendra bien sur la pompe avec un collier
le Sam 16 Fév 2019 - 17:44
La poire doit être mise avant le filtre à gasoil, si tu veux la mettre de façon définitive.
snipe49
snipe49
le Sam 16 Fév 2019 - 17:46
oui c est ce que je veux faire
seulement j ai un doute avec le tuyau il a l air super rigide
tu me valide que je peux rentrer la poire dedans et mettre un collier sans que ça fuit
si tu as une photo je veux bien
le Sam 16 Fév 2019 - 17:51
Sur le 1.8, aucune idée. Pour le 2.0 l, j'ai acheté celle qui est montée sur les voiture PSA ( même moteur ) où l'adaptation était plus simple.
snipe49
snipe49
le Sam 16 Fév 2019 - 17:52
ok merci de ta reponse
j ai vu ce modele la
ca ressemble a mes connecteur
