jobarjo
Nombre de messages : 28
plusieurs types de plaquettes possible pour 240 scti de mai 2012
le Dim 13 Jan 2019 - 20:39
Sur la plupart des sites, on trouve 2 familles de plaquettes pour mon smax scti 240 de mai 2012.
Il n'ont pas les mêmes tailles. Donc j'imagine qu'ils sont incompatibles entre eux, mais lequel prendre pour ma voiture?
Les premiers types ont des hauteurs de 74 et 75mm, comme les BREMBO P 24 077
Les autres ont des hauteurs de 66 et 72mm comme les BREMBO P 24 076
Les 2 sont proposés pour mon modèle dans tous les sites... Lequel choisir?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 7206
Re: plusieurs types de plaquettes possible pour 240 scti de mai 2012
le Lun 14 Jan 2019 - 8:10
Pourrais-tu préciser à quelles plaquettes tu fais références ( avants - arrières et FàM mécanique ou électrique ) ?
jobarjo
le Lun 14 Jan 2019 - 8:35
Plaquettes avant, frein a main manuel.
D'ailleurs petite remarque, j'arrive même pas a voir si elles sont usées sans démonter la roue.
jobarjo
Hier à 9:21
Bon. Je viens de trouver sur un site, et sur une plaquette (des brembo), l'indication que les premiers type sont d'avant 05/2011, le deuxieme, a partir de 05/2011.
Je vais donc essayer de partir sur le second modele en hauteur 66/72. J'espère ne pas me tromper...
Sauriez vous ou trouver ce genre d'information fiable a part sur les sites de vente?
Nombre de messages : 5106
Hier à 9:51
Les différences de tailles sont de combien ?
jobarjo
Hier à 9:52
Comme indiqué plus haut, l'un est 66/72 l'autre 74/75
Hier à 10:08
Il me semble que se sont les mêmes en faites.
Il y a ceux qui donne la taille de la plaquette complète et ceux qui donne la taille de la partie freinage qui se colle au disque.
Je n'affirme pas ces dires, mais c'est logique en comparant les dimensions sur oscaro
jobarjo
Hier à 10:52
ce sont 2 references distinctes et ce sur plusieurs marques.
Hier à 10:56
Oui justement. C'est pour cette raison que je pense, qu'il y a les dimensions complètes et celles de la garnitures.
jobarjo
Hier à 11:01
Si brembo (et d'autres) propose 2 references pour mon modèle avec des tailles différentes, je comprends pas trop comment ca peut être les mêmes.
Hier à 12:15
Donnes moi ton numéro de châssis et je devrais pouvoir te donner la référence d'origine .
jobarjo
Hier à 16:03
WF0SX******D88***
J'ai trouvé çà.
Vous en pensez quoi de ce site, c'est fiable?
Car çà semble dire que ma voiture date de mars 2011 alors que la carte grise donne mai 2012
Et ca dis donc que les plaquettes sont celles de 74/74mm
Dernière édition par markero le Mer 16 Jan 2019 - 8:32, édité 1 fois (Raison : Masquage du VIN c'est plus prudent)
Hier à 16:36
Date de mise en fabrication le 28/03/2011
Référence disques avants: 1864276.
Référence plaquettes avants: 1431178
Référence disques arrières: 1864280
Référence plaquettes arrières: 1756395
jobarjo
Hier à 17:36
Super merci beaucoup!
C'est bien les mêmes résultats que sur le site 7zap.com
