metal77
Nombre de messages : 26
Age : 36 Date d'inscription : 27/11/2018
Baisse de tension en tournant la direction
le Mar 8 Jan 2019 - 12:49
Bonjour, sur mon s max acheté il t a environ 1 mois 2.0 140 ch de 2011, je me suis aperçu que quand j avais les feux allumé, quand je tourne le volant ( direction semi electrique je pense ) j avais une baisse de tenssion d 1/4 de seconde dans les feux . J ai contrôlé ma batterie et alternateur , tout à l air bien
Tension a froid batterie : 12,41v
Moteur tournant : 14,85v
En charge ( feux, anti brouillard, ventilation...etc) : 14,85v
Donc tout à l air correct.
Avez vous le meme chose de baisse de tension sur les vôtres ?
Nombre de messages : 5221
Re: Baisse de tension en tournant la direction
le Mer 9 Jan 2019 - 8:37
Sur certains modèles, quand on tourne, les anti-brouillard s'allument.
Peut être que ce dispositif est installé sur ton véhicule
metal77
le Mer 9 Jan 2019 - 18:06
Non , je n ai pas ça sur le mien. D apres ford y a un moteur électrique dans la crémaillère qui bouffe beaucoup don d apres eux, normal qu il y ai une légère baisse de tension
Nombre de messages : 9558
le Jeu 10 Jan 2019 - 7:52
Jamais eu ce symptôme sur mes 3 S
Nombre de messages : 7206
le Jeu 10 Jan 2019 - 18:20
Au ralenti, il est logique qu'il y est une baisse de tension, surtout à froid ! Ne t'inquiète pas outre mesure dès lors que tu n'as pas de dysfonctionnement au delà de la normale Wink
metal77
le Ven 11 Jan 2019 - 16:17
Oui j ai demandé a ford, ils m ont dit la même chose . Merci à vous.
le Ven 11 Jan 2019 - 16:40
Penses à mettre <<résolu>> à ton sujet Wink
