JBT1
Nombre de messages : 29
Code erreur P244C
le Dim 18 Nov 2018 - 22:55
J'ai besoin d'un conseil. J'ai le code erreur P244C, en gros, c'est l'injecteur avec bougie du FAP qui est en defaut.
Sur un forum allemand (ici) il est conseillé dans un premier temps de verifier/nettoyer l'injecteur.
J'ai 2 pb:
1: j'arrive pas à dévisser l'injecteur avec une clé plate de 22. Il a l'air d'etre trop serré. Des idées ? Au pire, je coupe ma clé de 22 et me fait une rallonge.
2: Je sais pas comment declipser le rapport électrique. Un tuto ou une image de la bete démonté me serait bien utile.
A voter bon coeur messieurs dames Smile
Nombre de messages : 5145
Re: Code erreur P244C
le Lun 19 Nov 2018 - 13:29
Peut-être est-il grippé, tout simplement ? Mais je pense que la prudence va de soi, pour ne rien casser.
Pour la seconde question, je ne sais pas.
Taz_du_45
Taz_du_45
Nombre de messages : 124
le Lun 19 Nov 2018 - 19:40
J'ai eu exactement la même erreur.
En fait, c'est un problème d'injection de carburant dans le FAP qui engendre cette erreur.
Pour ma part, j'ai un peu attendu avant de le faire et le véhicule c'est mis en protection en limitant la puissance : On ce retrouve avec une pétrolette ... et c'est pas une blague : Très long à monter à120 km et je me suis fait même dépasser par une Fiat panda dans une côte .... tout de même
Pour ma part, l"injecteur de FAP était complètement grippé (et oui la chaleur + rouille), il a fallu que je démonte toute la partie de l'échappement (entre la sortie du turbo et avant le FAP).
Ensuite chauffé autour de l'injecteur du FAP pour le dévisser.
Pas compliquer à démonter, mais long et il faut prendre son temps.
L'injecteur de FAP a été acheté sur le Net pour 140 €.
Après remplacement, passage par FordScan afin de lancer une régénération à la main.
Et c'est reparti mon kiki.
Si il aurait fallu par Ford, je ne te raconte pas la douloureuse, heureusement que je suis bricoleur.
JBT1
le Lun 19 Nov 2018 - 20:44
Merci Taz, c'est ce que je me suis dit, chauffer... Alors, une possibilité cest de faire tourner la caisse puis moteur chaud, couper le contact et y aller ! Faut prévoir des gants : )
Je viens d'acheter un tube pour prolonger ma clé de 22, on verra sibca marche, je pense aussi y mettre du wd40, ça peut pas faire de mal.
Si ca viens pas, alors je ferais comme toi. T'as une procédure où un tuto à me proposer ?
Et concernant ce connecteur électrique, t'aurais pas une photo de comment le declipser ?
Taz_du_45
Taz_du_45
le Mar 20 Nov 2018 - 0:41
Pour ma part, j'ai tout essayé sans succès, il a fallu que je démonte tout, vraiment chauffer au chalumeau pour arriver à la débloquer. J'ai arrêté car la tête de l'écrou commençait à s'arrondir.
J'ai trouvé sur Youtube des vidéos qui présente tout cela :
https://www.youtube.com/watch?v=AAPSAnB4G2Q
Et pour l'accès :
https://www.youtube.com/watch?v=yop_WFCHvuc
Sinon pour le démontage complet du morceau entre le turbo et le FAP, c'est assez simple :
- Après avoir enlever les protections plastiques sous le châssis droite et gauche
- Après avoir enlever la barre anti rapprochement
- Déconnecter le câble électrique de l'injecteur FAP (une languette à appuyer il me semble puis tirer)
- Déconnecter l'alimentation de Gasoil (avec une pince multiprise pour appuyer de chaque côté)
- Déconnecter la sonde situé sur le tuyau après le turbo
- Dévisser le collier qui maintenant l'échappement au turbo
- Dévisser les deux vis qui tienne au FAP
- Dévisser les deux vis de maintient de l'ensemble (partie qui supporte l'injecteur de FAP)
- Dévisser les deux vis qui tiennent le silentboc
Puis l'ensemble tombe
Cf Copie d'écran :
Ou sur l'URL : https://ford.7zap.com/fr/car/38/code.cd,1.24442,6.42049,7.22209,12.37222,15.20849,17.18085/31/1567/15710/68679/
Pour le remontage de l'ensemble, bien faire attention à ce que la tulipe de l'échappement soit bine mis pour éviter des micros trous à la jonction, sinon cela fait un peu de bruit.
Si besoin d'échanger, envoi mois un message en MP afin que je puise t'expliquer de vive voix
JBT1
le Mar 20 Nov 2018 - 8:01
Merci beaucoup T'as pour tout ces conseils, si besoin j e n'hesiterais pas a te contacter.
Je m'y mettrais ce week end
JBT1
le Mar 20 Nov 2018 - 18:34
Taz, une petite confirmation au passage, le filletage il est standard, pas inversé, tu confirmes ?
Taz_du_45
Taz_du_45
le Mar 20 Nov 2018 - 19:38
Tout est en pas standard
JBT1
le Mar 20 Nov 2018 - 20:23
JBT1
Je progesse mais j'ai pas fini
le Sam 1 Déc 2018 - 19:30
Bon j'ai enfin reussit à debloquer le vaporisateur Smile Un peu de lookeed a permis debloquer l'écrou.
J'ai ensuite verifié la bougie, elle est OK J'ai ensuite débouché le diffuseur en le chauffant, maintenant l'air passe entre l'admission de carburant et la partie dans le pot Smile
J'ai tout remonté mais je n'arrive pas à lancer une regeneration statique, j'ai le message comme quoi la regen démarre (apres le message d'attente des 30sec) et la regen est abandoné rapidement avec un message laconique "La regeneration statique a échoué, condition de démolition non précisé".
J'ai vérifié mes fusibles, le F2 et le F6 (je donne les numero de tete), et ils sont bon.
J'ai voulu tester si le gasoil était bien envoyé dans l'échapemment, mais je sais pas comment verifier. je me suis dit que le gasoil devait etre envoyé pendant la procedure de regen, donc j'ai testé en débrachant la le tuyaut de gasoil qui rentre dans le diffuseur au debut de la regen mais sans succes Sad
Quelqu'un saurrait il me dire comment tester la pompe qui injecte le gasoil qui est avant le diffuseur de gasoil ?
Cette pompe est alimété par un relais je pense, quelqu'un sait me dire lequel c'est ? Et au passage un liens vers une description de ces relais.
Question bonus, c'est quoi qui est au bout du fil noir du diffuseur ? Une sonde de pression ? Une sonde de presence du gasoil ?
Je sais, beaucoup de questions mais bon j'ai pas envie d'engraisser Ford Rolling Eyes
Taz_du_45
Taz_du_45
le Sam 1 Déc 2018 - 19:45
Salut JBT1,
J'ai testé la pompe avant remontage de l'injecteur, pour éviter de tout remonter .
Pour la tester, je l'ai déconnecter (cf broche - j'ai mis un moment pour trouver comment la débrancher) puis brancher directement sur la batterie (il a fallu être deux pour le faire - pour ma part).
La pompe injecte un tout peu de gasoil à chaque fois que tu l'alimentes, et une seule fois.
Pour pouvoir la voir fonctionner plusieurs fois, il fat donc alimenter, ne plus alimenter, alimenter, etc ...
Sur l'injecteur :
- Fil noir : capteur de présence de gasoil
- Fil rouge : Alimentation électrovanne
Le problème rencontré sur la regénération du FAP m'est arrivé avant changement de l'injecteur, car forcément, aucun gasoil n'arrivait.
/!\ : Même si visuellement l'injecteur semble OK, il peut y avoir plusieurs symptôme :
- Injecteur bouché entre l'arrivé du carburant et le bout de l'injection du gasoil dans le tuyau
- Electrovanne HS
Pour ma part, c'est la seconde option car après démontage, rien de boucher.
JBT1
le Sam 1 Déc 2018 - 21:04
Merci Taz! Donc toi c'etait pas l'injecteur mais l'electrovane qui était HS, c'est ça ? Donc quand tu l'as testé, pas de Gasoil à la sortie ?
Moi j'ai peut etre les 2.
Sur que l'injecteur était bouché, je l'ai débouché au chalumeau, maintenant en soufflant dans le tuyau d'admission du gasoil, l'air passe librement (alors que c'était pas possible avant).
Apres avoir lancé un regen qui a échoué, en débranchant le tuyau de gasoil, rien ne coullait, donc je me doute que c'est l'électrovanne.
Tu sais me dire quelle est la référence que tu as pris ? Quel prix et ou ?
Tu sais pas ou est le relais non plus de l'électrovanne ?
Merci beaucoup
Taz_du_45
Taz_du_45
le Sam 1 Déc 2018 - 21:21
Salut JBT1,
Bizarre que tu es réussi à souffler et que l'air passe directement du tuyau d'entré de l'injecteur à la sortie !! L'électrovanne devrait s'ouvrir avec l'alimentation et donc ne pas laisser passer l'air sans alimentation.
Pour ma part, lorsque j'avais démonté le tuyau entre la pompe et l'injecteur, j'avais du gasoil qui coulait : Pas des litres, mais suffisamment pour me dire que la pompe n'était pas HS.
J'ai tout de même testé pour acquis de conscience.
1/ Pour l'injecteur, j'ai acheté sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/142899326606
2/ Pour la pompe, tu trouveras des informations à 3min16 fr la vidéo
. A regarder également dans le guide d'utilisation du S-MAx pour avoir le fusible associé du compartiment moteur
JBT1
le Dim 2 Déc 2018 - 0:45
Quand tu parles d'electrovane, tu parles de ce qui est au bout dû fil noir de l'injecteur ?
La vidéo ne marche pas Sad
Taz_du_45
Taz_du_45
le Dim 2 Déc 2018 - 8:25
Le fil rouge
JBT1
le Dim 2 Déc 2018 - 9:31
Sur l'injecteur y'a 2 fils :
Le rouge c'est pour l'alimentation de la bougie de préchauffage
Le noir est je pense un capteur de présence de gasoil.
Merci d'avoir reposté le vidéo, je me rappelais plus ou est ce que j'avais vu ce passage.
J'ai pas encore vu le branchement de l'électrovanne, tu me dis qu'il y a un fil rouge pour l'alimenter, et qu'il faut des impulsions. Ok je vais voir ca, merci.
JBT1
le Dim 2 Déc 2018 - 12:21
je viens de tester la pompe, elle marche!
reste plus qu'a trouver le bon relais.
Quelqu'un aurrait'il une description des relais dans la boite à fusible ?
JBT1
Resolu
le Dim 2 Déc 2018 - 16:50
Bon finalement c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, c'est juste moi qui ne savais pas utiliser Forscan Twisted Evil
Taz, merci pour tout ton support cheers
Donc pour ceux à qui cela arrive, l'injecteur n'est rien d'autre qu'un tube avec une bougie de prechauffage Si votre bougie est OK, et que l'air ne circule pas entre l'orifice d'entrée du gasoil et la sortie dans le pot, achettez un chalumeau virez la bougie et chauffez au niveau du coude, envoyez la flamme d'ans l'orifice de la bougie et d'evacuation du gasoil.
Dans Forscan, supprimez les code erreur, et là le cycle de reg statique peut démarrer Very Happy
Un chalumeau camping gaz c'est 30€, un injecteur 150€ sur la bay Wink
Bonne route à tous
Taz_du_45
Taz_du_45
le Dim 2 Déc 2018 - 18:21
Bonne nouvelle et merci pour le retour.
Pour ma part, l'injecteur était bien HS Wink
