Nombre de messages : 384
Changement jantes 17" S-Max (ph2)
le Mer 31 Oct 2018 - 19:47
Je suis passé au CT ce matin .. et recalé, notamment à cause d'une jante qui aurait un plat.
Ca surprend tous ceux à qui j'en parle, mais c'est maintenant écrit sur le compte-rendu, donc contre-visite obligatoire.
Mes jantes sont celles-ci:
https://www.fordaccessoires.fr/jantes-en-alliage/jantes-en-alliage/jante-en-alliage-43,18-cm-(17%22)/1687976
ford m'annonce 357€ pale
JE suis en tain de me dire que je vais changer les 4 , en adaptable, j'arrive à touver des jeux de 4 pour un prix équivalent à la jante seule chez Ford.
Mais j'ai un doute sur le déport
on n'en trouve pas beaucoup avec un déport de 55, mais on trouve du 40, du 48 du 50....
J'ai visé celles-ci , pour rester dans un look de jantes ford:
https://www.quartierdesjantes.com/jante/mc-wheels-hy0018-17_53731-48522
ou sinon ça:
https://www.centralepneus.fr/marques-jantes-alu/mam/w3-19/7x17-et48-5x108-72.6-777759?car=20888
Mais la question est: puis-je monter des jantes avec un déporte plus petit (48mm au lieu de 55) sans problème?
Sinon, j'ai également trouvé chez un magasin qui a plusieurs casses des jantes de phase1 à 5 branches,
même si ça m'enchante pas des masses niveau look , ca me parait le plus sur.
Re: Changement jantes 17" S-Max (ph2)
le Jeu 1 Nov 2018 - 9:08
J'ai aussi trouvé un jeu de jantes de Kuga , quasi neuf pour 200€ (changé à la livraison de la voiture à priori).
à priori, c'est ça:
https://www.fordaccessoires.fr/jantes-en-alliage/jantes-en-alliage/jante-en-alliage-43,18-cm-(17%22)/2238256
Mais même question: elles sont un peu plus large que les jantes du S : 7.5 au lieu de 7 et le déport est de 52.5 au lieu de 55. Est-ce que ca pourrait se monter sans soucis sur le gros?
jfoufou
Nombre de messages : 585
le Jeu 1 Nov 2018 - 10:49
le Jeu 1 Nov 2018 - 12:01
Oui mais toujours la même question : dans tes liens c'est soit 7.5X17 et déport 50 , soit 7X17 mais déport 45
, là ou les jantes d'origine font 7X17 et 55 de déport. est-ce que ca passe?
Nombre de messages : 5109
le Jeu 1 Nov 2018 - 12:36
Es-tu allé voir les correspondances ici ?
http://www.entraxes.fr
Elle n'est pas réparable ta jante ?
jfoufou
le Jeu 1 Nov 2018 - 13:52
je suis en ET 50 donc oui ça passe.
