JBT1
Nombre de messages : 29
ELMConfig prbleme affichage
le Jeu 13 Sep 2018 - 9:15
Salut la communcauté,
Je souhaite utiliser ELMConfig pour virer la sonnerie de ceinture du siege passager car elle se déclenche parfois avec simplement un pull sur le siege!
J'ai bricolé mon ELM comme il faut, il fonctionne bien avec ForScan, mais je souhaitais utiliser ELMConfig.
La connection avec le module ELM se passe bien, mais j'ai un problem d'affichage sur mon/mes PC, comme si l'affichage dans de tres nombreuses boite de dialogue n'était pas en anglais!
Voila ce que ca donne " />
J'ai testé sur plusieurs differentes config PC, Windows 7 32bits, Windows 10 64 bits, c'est toujorus parreil.
Avez vous déjà eu ce pb ?
LePoulpe
LePoulpe
Nombre de messages : 74
Re: ELMConfig prbleme affichage
le Jeu 13 Sep 2018 - 9:54
Au delà de ton problème d’affichage surement du au langage utilisé, pour désactiver le bip ceinture, tu mets le contact et tu branches / débranches une dizaine de fois rapidement les ceintures que tu veux désactiver ... un bip retenti et c'est désactivé ...
JBT1
le Jeu 13 Sep 2018 - 10:29
Merci LePoulpe, je vais essayer ta procedure.
Concernant ELMConfig, je confirme que j'ai bien choisi "English" sur la premiere fenetre de l'appli.
Eric
Eric
Nombre de messages : 344
le Jeu 13 Sep 2018 - 18:05
Les modules dont les réglages sont possibles sont IPC et BCM, qui sont en anglais.
GaSmaX
GaSmaX
le Ven 14 Sep 2018 - 9:56
J'ai le même problème que toi...
les modules IPC et BCM sont en anglais seulement dans le menu "Procedures"
JBT1
le Dim 16 Sep 2018 - 9:27
Bon mon ELM chinois n'est pas assez rapide, il plafonne à 38400 bps et ELM config ne veux pas fonctionner pour la lectures des 2 modules à moins de 550000 bps  Sad
Du coup j'ai tenté la procédure de brancher, débrancher la ceinture, ca marche pas. J'ai mis le contact (appui sur le bouton start quoi), puis j'ai rapidement branché débranché la ceinture passager, j'ai du le faire 20 fois dans la minute sans que rien ne se passe. Pas de bip, pas de message, rien!
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Nombre de messages : 3218
le Dim 16 Sep 2018 - 15:11
regarder dans les tutos : Désactivation du bip de ceinture de sécurité.
perso je confirme que ça fonctionne aussi bien sur S Max 2007 que sur S Max 2017 ou que sur Fiesta 2013 ...
GaSmaX
GaSmaX
le Lun 17 Sep 2018 - 7:58
Personne n’a une idée pour le problème d’affichage?
Eric
Eric
le Lun 17 Sep 2018 - 9:16
La traduction d’elmconfig est hasardeuse. Seul les modules IPC et BCM sont à peu près correctement traduit en anglais. De toutes façons, ce sont les deux modules modifiables.
Nombre de messages : 5273
le Lun 17 Sep 2018 - 13:09
Donc il faut approfondir ses connaissances en Anglais ricoo
Eric
Eric
le Lun 17 Sep 2018 - 13:57
Illesse soeur mrgreen
