onquiert
Nombre de messages : 540
Resistance
le Ven 7 Sep 2018 - 12:15
voila j'ai commander 2 résistance 50W 6ohm pour les feux stop, pour pouvoir mètre des led , et je sais plus comment on les met
cet en série ou parallèle sur l'ampoule?
LePoulpe
Nombre de messages : 74
Re: Resistance
le Ven 7 Sep 2018 - 16:28
il me semble pas que pour les feux stop, il y est besoin d'une résistance pour que ça fonctionne normalement. Ou peut être une message ODB ...
Et sinon, c'est en parallèle
Petite explication :
- nominalement, ton feu est en 12V et sa puissance est de 5W soit un courant proche de 2A ==> soit une résistance de 6 ohms (tient, comme c'est bizarre ...)
- avec des feux led, la puissance est plus faible donc le courant est moins fort et donc la résistance est plus forte (d'ou le fait que l'ODB voit un résistance infinie équivalent à une ampoule grillée)
==> le but est donc de baisser la résistance globale et donc d'augmenter le courant consommé
- si tu mets ta résistance en série, ta résistance globale sera largement supérieurs au à 6 ohms d'origine (addition des 2 résistances dont 1 de 6 ohms ...) ==> problème non résolu
- si tu mets ta résistance en parallèle, plus la résistance des LED sera forte, plus la résistance globale va être proche de 6 ohms ==> soit proche de la valeur nominale ...
En espérant avoir pu t'aider à comprendre pourquoi il faut la mettre en parallèle ...
onquiert
Re: Resistance
le Ven 7 Sep 2018 - 17:23
ci j'ai un message a l ODB pour le feux stop ,donc je met en parallèle ,merci
ci l ampoule led grille j'aurais plus de message a ODB,?
LePoulpe
Re: Resistance
le Lun 10 Sep 2018 - 9:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ci j'ai un message a l ODB pour le feux stop ,donc je met en parallèle ,merci
T'as tout compris ...
onquiert
Re: Resistance
le Lun 10 Sep 2018 - 9:45
il exista pas des ampoules les pour les véhicule multiplexer
paracerque même avec des ampoules led can-bus .ca me fait des erreurs
LePoulpe
Re: Resistance
le Lun 10 Sep 2018 - 18:11
Vaste sujet que de comprendre ce qui nous est vendu ...
Regarder [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourra vous aider à comprendre (une fois filtré les commentaires HS)  et si vous êtes abonné, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Eric
Nombre de messages : 344
Re: Resistance
le Mar 11 Sep 2018 - 19:19
Ne te prends pas la tête et utilises ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( il faut insérer deux valeurs )
Je rappelle que ce type de calcul fait appelle à la loi d'Ohm Wink
onquiert
Re: Resistance
le Mer 19 Sep 2018 - 12:10
j'ai vu sur un cite ,pour pouvoir installer des ampoule a led et pas avoir d'erreur a ODB ,il faut pouvoir modifier la valeur de détection des ampoules dans l ECU.
cet possible de le faire avec fordscan?
Eric
Re: Resistance
le Mer 19 Sep 2018 - 19:08
Non et c'est bien plus complexe que ça, Je te déconseille réellement de t'aventurer dans ce genre de chose !
Re: Resistance
