BESFROG
Nombre de messages : 10
Age : 39 Date d'inscription : 27/07/2018
Système BLIS / détecteur Avt et arriere + caméra ...HS
le Ven 27 Juil 2018 - 9:09
voilà heureux propriétaire d'un SMAX de 2012 - Powershift - 2.0 TDCI 160ch de 115 000km j'ai des soucis avec un fusible 5A qui grille tout le temps (changé 5- fois mais je me suis fais une raison) celui qui gère caméra - détecteur - système Blis.... bref très emmerdant surtout vu le gabarit de la bête sur Paris.
Le fusible grille au bout de 5 à 60min, bien sûr j'ai un message d'alerte comme quoi j'ai un problème sur le système BLIS et qu'il est INACTIF.
j'ai l'impression que cela se passe depuis les neiges tombées sur Paris il y a presque 6 mois, où l'on a eu 18cm ... c'est bcp pour un Breton !
Qui dit fusible qui grille dit court circuit mais je ne sais vraiment pas où chercher !
Nous n'avons pas subit de choc (du moins à ce qu'on voit)...je suis même passé à un calibre à 7,5 A même après quelques tps il grille aussi.
Voilà j'envoi une bouteille dans le forum ...comme bcp hélas
Nombre de messages : 9463
Re: Système BLIS / détecteur Avt et arriere + caméra ...HS
le Ven 27 Juil 2018 - 9:50
Ton S est de 2012, donc 6 ans. Je pencherai pour un souci de câblage, style des fils qui se touchent après usure.
Regarde au niveau de tes rétroviseurs et passage de porte. Ford est rat sur les longueurs de câble ( ça coute cher le cuivre ) et du coup il y a usure prématurée desdits câbles.
BESFROG
le Ven 27 Juil 2018 - 11:17
Bonne idée je vais regarder ça encore faut il que j'arrive à y accéder ...démontage des plastiques notamment. Merci
Nombre de messages : 5061
le Sam 28 Juil 2018 - 9:49
C'est vraiment "le" conseil le plus réaliste. Parce que si c'est un souci electrique pur, ça va pas être facile.
N'y aurait-il pas des codes erreurs aussi ?
BESFROG
le Lun 30 Juil 2018 - 9:11
Bonjour non aucun code erreur ce serait plus facile pour identifier la panne....
Eric
Nombre de messages : 317
le Lun 30 Juil 2018 - 18:52
Si tu as un message de l'ordinateur de bord, tu as forcément un code-défaut qui ne sera lu qu'avec l'interface diagnostique de Ford ou avec un Elm327 modifié et Forscan .
le Mar 31 Juil 2018 - 12:53
Salut mon ricoo ricoo
Je ne peux envoyer de mp, mais toi tu peux mrgreen
Eric
le Mar 31 Juil 2018 - 18:10
Ricoo ? qui est Ricoo scratch
ricoo
le Mar 31 Juil 2018 - 22:30
Un vieux coupain que je n'ai pas recontacté depuis un bail mrgreen
Eric
le Mer 1 Aoû 2018 - 8:22
Tout bon copain est joignable par les moyens conventionnels ricoo
BESFROG
le Lun 6 Aoû 2018 - 17:11
Salut à tous soucis résolus.
j'ai profité du changement de pneus pour visualiser sur le pont d'où le problème pouvait venir...et là je l'ai vu
BESFROG
le Lun 6 Aoû 2018 - 17:27
Et oui une gaine de câble s'est décrochée et reposait tranquillement sur le pot d'échappement...grignotant les câbles un à un....
Nombre de messages : 5131
le Mar 7 Aoû 2018 - 8:00
Merci pour le retour
BESFROG
le Mar 7 Aoû 2018 - 12:17
BESFROG
le Mar 7 Aoû 2018 - 12:18
le Mer 8 Aoû 2018 - 8:06
Si tu pouvais mettre des commentaires pour accompagner tes photos ça serait bien
BESFROG
le Mer 8 Aoû 2018 - 8:15
Les 1ères photos représentent l'état du faisceau partiellement fondu et ayant déjà sectionné un câble et commence à entamer un second
BESFROG
le Mer 8 Aoû 2018 - 8:25
Ensuite c'est la solution que j'ai pu réaliser :
1) Couper le câble abîmé jusqu'à atteindre des extrémités saines et les dénuder
2) récupérer un câble de même section dénudé à ces 2 extrémités
3) passer 2 gaines thermoretractable ( noir) qui protégeront les connecteurs
4) utiliser 2 connecteurs à sertir (rouge) et raccorder 1 extrémité saine avec le câble de même section neuf grâce aux connecteurs
5) une fois serti la liaison est faite reste à protéger chaque connecteur à l'aide des gaines thermoretractable (diamètre + grand) en enfilant les connecteurs dans les gaines...y a plus qu'à utiliser un briquet pour rétracter les gaines.
Et le tour est joué. ..j'espère que ça tiendra !
le Jeu 9 Aoû 2018 - 18:08
Merci pour les commentaires.
Tu aurais dû éditer ton post, mais c'est déjà pas mal d'avoir commenté
