onquiert
onquiert
Nombre de messages : 540
erreur p2562
le Lun 23 Juil 2018 - 15:21
voila je revient de vacance et décide de passer un coup de fordscan et erreur p2562 s'affiche
rien au tableau de bord.et roule normalement
a votre avis ces grave docteur Very Happy
ca peut venir de quoi?
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Mar 24 Juil 2018 - 9:15
personne pour m'aider a trouver la panne Sad
Nombre de messages : 3218
Re: erreur p2562
le Mar 24 Juil 2018 - 14:11
ben c'est un code d'erreur dont je trouve la définition sur google et entre autre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Après, sur ce forum, la recherche sort ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais bon, tant que tu n'as pas de perte de puissance ou de voyant, c'est juste que le code est apparu à un moment - sais tu dire depuis quand tu roules avec ? - fait un reset et regarde s'il revient, seul ou accompagné.
Nombre de messages : 5273
Re: erreur p2562
le Mer 25 Juil 2018 - 10:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:personne pour m'aider a trouver la panne Sad
Et quand tu tapes le code erreur sur un moteur de recherche tu n'as aucune réponse ???
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Mer 25 Juil 2018 - 11:27
le problème cet quand je fait des petit parcoure, j'ai pas d'erreur. Elle appairer sur des long parcours(+500km), Bizart non?
Re: erreur p2562
le Mer 25 Juil 2018 - 14:12
D'après mon moteur de recherche c'est défaut de puissance turbo
Après si pas sur les petits parcours tant mieux pour toi
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Mer 25 Juil 2018 - 14:19
oui met, cet pas normal tout ca. j'aimerais trouver le problème quand même
Nombre de messages : 5145
Re: erreur p2562
le Jeu 26 Juil 2018 - 7:14
Il semberait que l'électrovanne de régulation turbo soit en cause.
Mais à confirmer.
Ou un probable souci sur le circuit à vide.
Je ne maîtrise malheureusement pas ce côté là
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Jeu 26 Juil 2018 - 20:09
elle ce trouve ou l'électrovanne de régulation turbo ?même sur le net trouve pas
Markito_Paulito
Markito_Paulito
Nombre de messages : 244
Re: erreur p2562
le Jeu 26 Juil 2018 - 23:09
je vient de faire un copier coller de etis ;
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le DTC fourni.
DTC
Nom d'affichage : P2562
Définition : Circuit de capteur de position des palettes de commande de suralimentation
Fabricant : Ford
(voir si ya pas un étalonage sur la commande de palettes turbo )
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Ven 27 Juil 2018 - 0:31
il ca trouve ou ce capteur de position des palettes de commande de suralimentation sur ce moteur
Re: erreur p2562
le Sam 28 Juil 2018 - 10:01
Je ne maîtrise pas du tout.
Pis tu as un 2.2L, connait que dalle moi sur ce moulin.
Bon, ce n'est pas spécialement urgent puisqu'il tourne normalement. Juste l'apparition d'un code.
Le mien dot en avoir des codes avec l'âge, mais tant qu'il va bien, je ne regarde pas.
onquiert
onquiert
Re: erreur p2562
le Mar 31 Juil 2018 - 10:26
j'aimerais bien savoir ou il ce trouve ce capteur quand même , ci ca tompe j'ai une perte de puissance de turbo, et je sais même pas
Re: erreur p2562
