neowens
Nombre de messages : 5
Courant en permanence sur les bougies de préchauffage - 1.8 TDCi 125ch
le Mer 20 Juin 2018 - 19:32
Bonsoir à tous,
J'ai une FORD SMAX 1.8 TDCI 125ch de 2006 avec 325000kms au compteur...
J'ai un problème de démarreur faiblard MAIS j'ai surtout découvert un souci électrique (cf photo).
En effet, la connectique qui relie les bougies de préchauffage au + de la batterie a beaucoup chauffé.
Un mécano (voisin) a mesuré avec un multi et il me dit que ce n'est pas normal qu'il y est tout le temps du jus...
Pouvez-vous me donner votre avis sur le sujet ?
Savez-vous où pourrait se trouver le relais qui commande le préchauffage ???
Merci d'avance,
Et bonne soirée...
Nombre de messages : 9381
Re: Courant en permanence sur les bougies de préchauffage - 1.8 TDCi 125ch
le Jeu 21 Juin 2018 - 7:29
Pour l'emplacement du relais, regarde là:
neowens
le Ven 22 Juin 2018 - 12:39
Selon vous, est-ce normal d'avoir un voltage sur les bougies de préchauffage plus d'1 minute après le démarrage ?
Nombre de messages : 5028
le Dim 24 Juin 2018 - 9:28
Je dirai oui, mais il faut vérifier le temps exacte.
Je n'ai pas tout compris scratch les bougies sont-elles alimentées en continue moteur coupé, moteur démarré ou juste un certain temps après le démarrage ?
neowens
le Dim 24 Juin 2018 - 16:05
Un certain temps après le démarrage... Mais ce serait normal....
